| palyich |
Apr 10 2012, 03:27 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 26-February 12 Пользователь №: 10,084 место дислокации: Москва |
что-то не вижу в каталоге
да и вообще, есть ли она как таковая? и как быть, если есть подозрения на ее забитость? что-то глохнуть стала машина и чаще всего в поворотах бак не на нуле 2001 к короткий |
Apr 10 2012, 04:06 PM
что-то не вижу в каталоге да и вообще, есть ли она как таковая? и как быть, если есть подозрения на ее забитость? что-то глохнуть стала машина и чаще всего в поворотах бак не на нуле 2001 к короткий Раскапываешь на верхней плоскости бака среди накопившегося грунта (у меня там росла трава) круглый лючок сантиметров 10 в диаметре - к нему идут трубки и провода. Дальше лотерея - либо 8 винтов люка бака отворачиваются (что вряд ли), либо срываются шлицы (какой-то умник придумал крепить это дело на винты под крест). Если второе - высверливать. После высверливания винтов отключить провода и трубки, вынуть люк - на него крепится вся конструкция насоса, какая бы она ни была. Ну а там разбираться - если американский стакан - его вскрывать, если нет - прямо увидишь насос и сетку на нем. Вскрыть полдела - надо будет досверлить и прогнать высверленные винты, желательно заменить их на болты. А делать это лучше всего на снятом баке, не подлеть туда дрелью нормально через штатный люк в полу... Так что если есть возможность - не занимайся этим сам. Гондураса ой как много. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Apr 10 2012, 04:16 PM
Тут посмотри
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=89334 В принципе вся тема полезная. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Артем1976 |
Apr 10 2012, 04:18 PM
Вскрыть полдела - надо будет досверлить и прогнать высверленные винты, желательно заменить их на болты. А делать это лучше всего на снятом баке, не подлеть туда дрелью нормально через штатный люк в полу... Так что если есть возможность - не занимайся этим сам. Гондураса ой как много. Это точно, если винты не отвернулись, лучше сразу бак снимать и дальше уже на колене, как говорится, все делать. Поэтому может еще причины возможные поискать, на диагностику съездить, давление в контуре померить -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| palyich |
Apr 10 2012, 05:12 PM
Apr 10 2012, 05:44 PM
Это я все понимаю, номерок бы... Где она в каталоге? Там только бензонасос. А хрен знает. elcats.ru сдулся, у екзиста каталоги совсем уродские стали. Попробуй от инжекторной восьмерки-десятки - должно подойти (бошевские насосы в одинаковом корпусе). В подавляющем большинстве случаев сетку достаточно почистить. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Apr 10 2012, 05:52 PM
Это я все понимаю, номерок бы... Где она в каталоге? Там только бензонасос. ФИЛЬТР-но подойдёт-ли,не знаю -------------------- |
| vlad04sport |
Apr 10 2012, 07:39 PM
Могу выложить, что делал. Но у меня гранд, там без снятия бака не вариант. Сеточка от 10-ного бошевского насоса. Их 2 типа с низким "горлышком" и высоким. Засрана сказать - ничего не сказать. При этом сам бак совершенно чистый. А оригинальная сетка какой-то извращенной формы.
Болтики я выкручивал жабками - головки высокие, ухватиться можно. Один свернулся, высверливать не стал. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Stanislav |
Apr 10 2012, 07:56 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород |
Грешил прошлым летом на бензонасос, заехал к друзьям в сервис (занимаются немцами): разобрали сеточка на бензонасосе была как из ж..пы, до этого всегда заправлялся на газпроме, но тут угараздило залить на таксиойл, откуда и начались проблемы!
Поставили хер знает: то ли от фольтсфагена, то ли от ауди, но наш бошевский насос узнали сразу! Заезжал тогда накануне к официалам, менеджер который занимался поиском запчастей заявил тоже что сетка отдельно не продается нужно брать в сборе (может навязать хотели, ну да фиг с ними), так что разбирай смотри какого плана этот фильтр (сетка), и желательно в магазин по запчастям для иномарок, узнают найдут - 100%! Удачи! |
| Coil |
Apr 10 2012, 08:05 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 6-December 10 Пользователь №: 8,803 место дислокации: Петроввал |
что-то не вижу в каталоге да и вообще, есть ли она как таковая? и как быть, если есть подозрения на ее забитость? что-то глохнуть стала машина и чаще всего в поворотах бак не на нуле 2001 к короткий Когда себе искал сетку, пошел в магазин по вазовским-газовским машинам. Показал сетку продавцу, он мне вынес целый ящик очень похожих. Подобрали, поставил, езжу год. |
| vlad04sport |
Apr 10 2012, 08:28 PM
Apr 10 2012, 08:48 PM
В америкосах после 2000 года насос находится в стакане, и сетка фактически круглая. Фоток не сохранилось... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Stanislav |
Apr 10 2012, 09:00 PM
В америкосах после 2000 года насос находится в стакане, и сетка фактически круглая. Фоток не сохранилось... Насос в стакане! Жалко фоток нету, но сетка круглая была (наподобие как пакетик с чаем заварного- уж извините больше не с чем сравнить!!!) Когда на работе рассказывал, коллега (у него ваз 2112) сказал что очень поже как у него (он с этой сеткой уже переспал, меняет раз в полгода)!!! P.S: У меня америкос, 2001 г. |
| Fil@Sportyga |
Apr 11 2012, 09:32 AM
ПРошу не пинать, но...... просто мысли
А что будет если убрать эту сетку многострадальную вообще? Какие последствия могут быть? Когда менял бак на 10-ти летней машине по причине его помятости, ну и так, на всякий случай -------------------- |
Apr 11 2012, 09:51 AM
Так вот, если сетку совсем выкинуть, то что будет? Да в общем и целом ничего страшного не будет. Когда закорродирует бак (ну или туда попадет дерьмо каким иным образом - сосоедские мальчишки песочку сыпанут например) - насос обратится в расходник... Теоретически магистраль может забиться... До форсунок не дойдет - фильтр тонкой очистки помешает. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ГАРИК |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
ПРошу не пинать, но...... просто мысли А что будет если убрать эту сетку многострадальную вообще? Какие последствия могут быть? Когда менял бак на 10-ти летней машине по причине его помятости, ну и так, на всякий случай По моему мнению, если в бак не пускать крупную грязь - можно обойтись без сеточки -------------------- |
Apr 11 2012, 10:01 AM
По моему мнению, если в бак не пускать крупную грязь - можно обойтись без сеточки Можно не пускать сколько угодно - бак сам по себе является источником дерьма. Как ни крути, в баке всегда есть воздух. В нем, естественно, водяные пары, которые при определенных условиях росой выпадают на стенки, бак корродирует, оксид железа смывается и оседает на дно. Чем больше машина стоит в межсезонье - тем больше дерьма в баке. Мой дед говаривал - не лезь в агрегат, не мешай ему работать. Данная сетка есть на ВСЕХ автомобилях (приколхоживал самураю забор от карбюраторной таврии - и там была) - массовое умопомрачение конструкторов? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Fil@Sportyga |
Apr 11 2012, 10:35 AM
массовое умопомрачение конструкторов? Убедительно Мне она не мешает, поэтому, пусть работает -------------------- |
| Просто_Человек |
Apr 12 2012, 09:12 PM
сетка меняется подходит от тойот и вазов. Продается отдельно на авто базарах.
| Соколоффф |
Apr 13 2012, 03:31 AM
Машина у мя 2001 года пробег 250 тык,в бак не лазил ни разу,периодически бахаю туда стакан медицинского спирта
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 10:01 PM |
