Hugo_RnD |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,009 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
Общий привет!
Перечитал куч тем, не нашёл ни у кого похожих симптомов, так что не пинайте за новую тему :-) При заводе холодной машины двигатель заводится с первого раза, без проблем. После чего выходит на обороты около 1200 и сразу же начинает чихать и кашлять с соответствующими прыжками стрелки тахометра. если нажать на газ, сразу провал почти до 300 и впечатление, что заглохнет, но не глохнет. минуты три (на улице +9) это продолжается МАКСИМУМ, после чего резко меняется звук (становится ровным), обороты стабилизируются и можно спокойно ехать (стрелка температуры ещё даже не начинает двигаться ). В движении и при прогретом двигателе всё в порядке. Куда копать?! -------------------- МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
Виктор |
Общий привет! Перечитал куч тем, не нашёл ни у кого похожих симптомов, так что не пинайте за новую тему :-) При заводе холодной машины двигатель заводится с первого раза, без проблем. После чего выходит на обороты около 1200 и сразу же начинает чихать и кашлять с соответствующими прыжками стрелки тахометра. если нажать на газ, сразу провал почти до 300 и впечатление, что заглохнет, но не глохнет. минуты три (на улице +9) это продолжается МАКСИМУМ, после чего резко меняется звук (становится ровным), обороты стабилизируются и можно спокойно ехать (стрелка температуры ещё даже не начинает двигаться ). В движении и при прогретом двигателе всё в порядке. Куда копать?! Копать зажигание. Свечи, наконечники, катушки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
шурик |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 15-October 09 Пользователь №: 6,789 место дислокации: Москва САО ![]() |
Общий привет! Перечитал куч тем, не нашёл ни у кого похожих симптомов, так что не пинайте за новую тему :-) При заводе холодной машины двигатель заводится с первого раза, без проблем. После чего выходит на обороты около 1200 и сразу же начинает чихать и кашлять с соответствующими прыжками стрелки тахометра. если нажать на газ, сразу провал почти до 300 и впечатление, что заглохнет, но не глохнет. минуты три (на улице +9) это продолжается МАКСИМУМ, после чего резко меняется звук (становится ровным), обороты стабилизируются и можно спокойно ехать (стрелка температуры ещё даже не начинает двигаться ). В движении и при прогретом двигателе всё в порядке. Куда копать?! система подачи топлива,или свечи. |
Hugo_RnD |
Копать зажигание. Свечи, наконечники, катушки. эхехех... вечером, значит, буду поискать в этом направлении. слегка смущает то, что динамика и вообще работа двигателя никаких нареканий не вызывают, кроме того, что написал... грешил на датчик температуры (слегка болтался лепесток, к которому крепится провод), но оказалось, что это датчик для визуализации..... Сообщение отредактировал Hugo_RnD - Apr 13 2012, 10:36 AM -------------------- МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
Виктор |
эхехех... вечером, значит, буду поискать в этом направлении. слегка смущает то, что динамика и вообще работа двигателя никаких нареканий не вызывают, кроме того, что написал... грешил на датчик температуры (слегка болтался лепесток, к которому крепится провод), но оказалось, что это датчик для визуализации..... ОЖ из расширительного бачка не уходит? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Hugo_RnD |
антифриз в норме, доливал крайний раз полгода назад (если не больше), потом обнаружил, что сервисники НЕ ДОКРУТИЛИ ТРИ ИЗ ПЯТИ болтов крепления помпы (текло постоянно) - докрутил и с тех пор ОЖ в норме постоянно.
Виктор |
... слегка смущает то, что динамика и вообще работа двигателя никаких нареканий не вызывают, кроме того, что написал... ... ... это когда зажигание нормализуется (прочмыхается). антифриз в норме, доливал крайний раз полгода назад (если не больше), потом обнаружил, что сервисники НЕ ДОКРУТИЛИ ТРИ ИЗ ПЯТИ болтов крепления помпы (текло постоянно) - докрутил и с тех пор ОЖ в норме постоянно. Тогда, для начала, доберись до свечей и рассмотри их внимательно. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Соколоффф |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
Бывает похожее в морозы,если машина завелась и двигун скачет,то сразу глушу и завожу снова,как правило со второго раза заводится и работает нормально.Свечи меняю каждой осенью,потому как заводится приходится и в -30,ниже даже не пытаюсь если аккум домой не заносил,а с теплым акумом и в -37 заводил.
может глючный сигнал поступать на мозг о температуре,вот он и начинает смесь готовить не правильную но свечи в первую очередь поменять -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Бочкарев |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 4-April 12 Из: Ижевск Пользователь №: 10,326 место дислокации: Ижевск ![]() |
Общий привет! Перечитал куч тем, не нашёл ни у кого похожих симптомов, так что не пинайте за новую тему :-) При заводе холодной машины двигатель заводится с первого раза, без проблем. После чего выходит на обороты около 1200 и сразу же начинает чихать и кашлять с соответствующими прыжками стрелки тахометра. если нажать на газ, сразу провал почти до 300 и впечатление, что заглохнет, но не глохнет. минуты три (на улице +9) это продолжается МАКСИМУМ, после чего резко меняется звук (становится ровным), обороты стабилизируются и можно спокойно ехать (стрелка температуры ещё даже не начинает двигаться ). В движении и при прогретом двигателе всё в порядке. Куда копать?! А с выхлопа бензином не тянет? Очень похоже на не правильный состав смеси - чересчур богатая. Свечи скорей всего не причем если на прогретом все норм. Ошибок не выдает? Провалы пропадают когда прогревается лямбда (датчик кислорода), который посылает сигнал в ЭБУ на основании которого мозги (ЭБУ) начинают корректировать смесь и все приходит в норму (ИМХО). Думаю стоить попробовать копать в эту сторону... По крайней мере проверить не помешает. -------------------- 98 Корея DОНС
Yura |
А с выхлопа бензином не тянет? Очень похоже на не правильный состав смеси - чересчур богатая. Свечи скорей всего не причем если на прогретом все норм. Ошибок не выдает? Провалы пропадают когда прогревается лямбда (датчик кислорода), который посылает сигнал в ЭБУ на основании которого мозги (ЭБУ) начинают корректировать смесь и все приходит в норму (ИМХО). Думаю стоить попробовать копать в эту сторону... По крайней мере проверить не помешает. А я думаю, что провалы пропадают после прогрева свечей. Смесь начинает корректироваться после прогрева лямбды и прогрева тосола до определенной температуры, т.е. в начале прогрева ни какой корректировки нет и форсунки открываются по максимально возможным параметрам, запраграмированным в ЭБУ. Первоначально нужно смотреть свечи. Иногда такая проблема получается когда не держат маслосъемные колпачки клапанов. А такое "если нажать на газ, сразу провал почти до 300 и впечатление, что заглохнет, но не глохнет", у меня пропало после замены свечей. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Бочкарев |
А я думаю, что провалы пропадают после прогрева свечей. Смесь начинает корректироваться после прогрева лямбды и прогрева тосола до определенной температуры, т.е. в начале прогрева ни какой корректировки нет и форсунки открываются по максимально возможным параметрам, запраграмированным в ЭБУ. Первоначально нужно смотреть свечи. Иногда такая проблема получается когда не держат маслосъемные колпачки клапанов. А такое "если нажать на газ, сразу провал почти до 300 и впечатление, что заглохнет, но не глохнет", у меня пропало после замены свечей. На счет свечей очень даже правильно. "если нажать на газ, сразу провал почти до 300 и впечатление, что заглохнет, но не глохнет" - такое у меня тоже было, когда здохла прокладка клапанной крышки и свечи залило маслом, но было это и на холодной и на прогретой. -------------------- 98 Корея DОНС
Hugo_RnD |
И снова здрасьте!
Вобщем, вчера поменял свечи, промыл форсунки (армянжевые туда-сюда пылили ещё, а зелёные вообще кривыми струйками сыкали), перезапаял земляной провод в жгуте (кстати, у меня там шесть проводов зелёных было скручено, сверху надето что-то типа пружинки, не колхозной, что интересно, и эта пружинка запаяна, но внутри на проводах какой-то как клей был, вобщем, отрезал и нормально все спаял). В итоге сегодня с утра завёлся-прогрелся нормально, в движении тоже машина стабильнее стала себя вести.. надеюсь, что вылечил. В процессе снятия системы впуска возник вопрос: клапан системы вентиляции картера (который в крышке гбц стоит, должен быть закрыт и открываться при давлении? А то у меня в нём болтается что-то и свободно продувается в направлении ОТ крышки. -------------------- МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
Виктор |
... В процессе снятия системы впуска возник вопрос: клапан системы вентиляции картера (который в крышке гбц стоит, должен быть закрыт и открываться при давлении? А то у меня в нём болтается что-то и свободно продувается в направлении ОТ крышки. Клапан нормальный! Такой он и должен быть. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 18th July 2025 - 05:51 AM |
