Evol |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Вчера обнаружил неполадки в своем ГУР
![]() На хожу, на маленьких оборотах руль крутится очень тяжело. Создается впечатление, что существует какой то преднатяг и потом руль на несколько градусов становится легче и опять в таком духе. Вечером на 2000 оборотах двигателя руль стал немного получше. Вечерний осмотр не дал результатов. Уровень жидкости в норме Никаких повреждений не заметил Как быть? с чего начать? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Попробовать поменять жидкости? или это накрылся насос ? -------------------- |
Fil@Sportyga |
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
Вчера обнаружил неполадки в своем ГУР ![]() На хожу, на маленьких оборотах руль крутится очень тяжело. Создается впечатление, что существует какой то преднатяг и потом руль на несколько градусов становится легче и опять в таком духе. Вечером на 2000 оборотах двигателя руль стал немного получше. Вечерний осмотр не дал результатов. Уровень жидкости в норме Никаких повреждений не заметил Как быть? с чего начать? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Попробовать поменять жидкости? или это накрылся насос ? Для начала пролей ВД-шкой крестовины рулевого кардана. Возможно гур тут и не причем. -------------------- |
SAVant |
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний ![]() |
Создается впечатление, что существует какой то преднатяг и потом руль на несколько градусов становится легче и опять в таком духе. Было так-же, закусывало крестовину. Брызгал на крестовину ВД, на время помогало. Потом надоело, купил крестовинку он рулегого семерки и поменял. -------------------- |
Evol |
а еще вспомнил.... при заводе двигателя слышен свист ремня.... наверное стоит еще проверить натяжение ремешка
Александр 533 |
а еще вспомнил.... при заводе двигателя слышен свист ремня.... наверное стоит еще проверить натяжение ремешка ![]() Проверь - нигде трубка не перегнулась ??? Могет закусывать поворотный кулак на правом брызговике. И нужно проверить все шаровые и наконечники на всякий случай. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Роман150 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево ![]() |
Вчера обнаружил неполадки в своем ГУР ![]() На хожу, на маленьких оборотах руль крутится очень тяжело. Создается впечатление, что существует какой то преднатяг и потом руль на несколько градусов становится легче и опять в таком духе. Вечером на 2000 оборотах двигателя руль стал немного получше. Вечерний осмотр не дал результатов. Уровень жидкости в норме Никаких повреждений не заметил Как быть? с чего начать? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Попробовать поменять жидкости? или это накрылся насос ? А у меня у знакомого была похожая проблема на Spectre, решилось всё заменой жидкости. -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Evol |
Понял, что начать надо так:
1) Смазать крестовины 2) Проверить натяжение ремня 3) Проверить не заклинивает ли шкиф -------------------- |
Виктор |
а еще вспомнил.... при заводе двигателя слышен свист ремня.... наверное стоит еще проверить натяжение ремешка ![]() В первую очередь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
609 |
Насос перед сметью воет очень громко.
Вряд ли насос - особенно если жижа нормальная... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Evol |
Насос перед сметью воет очень громко. Вряд ли насос - особенно если жижа нормальная... Успокоил ![]() -------------------- |
korol |
Успокоил ![]() попробуй для начало передние колеса вывесить и покрутить до упора туда-сюда, ну и за одно ВДшкой крестовины пропрыскать -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Irbis76 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 648 Регистрация: 24-September 11 Пользователь №: 9,970 место дислокации: Москва, Братеево ![]() |
У меня похожая беда была, когда начал закисать рулевой маятник, потом он окончательно закис и у него оторвало крепежные уши. Итог: замена рулевого маятника в походно-полевых условиях под снегом на стоянке. Так что может быть имеет смысл проверить его состояние?
609 |
Успокоил ![]() Да ладно тебе... У меня еще как-то шаровые нижние клинило, когда всю смазку выгнало оттуда через треснувшие пыльники ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ghost |
да это креставины кардана рулевого закисли.... а на прогретой машине крутится лучше, потому, что резинка на рулевом кардане прогревается и становится мягче... она работает вместо закисшей крестовины... скорее всего нижняя крестовина
Evol |
Пропшиках крестовины рулевого кардана WDшкой и все стало нормально.
Хотел подтянуть приводной ремень, но так и не понял как это сделать ![]() PS: Админы ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
замена крестовин на подходе.... Исчи от классики.. Они по 100 рупчикоф за штуку...
Evol |
замена крестовин на подходе.... Исчи от классики.. Они по 100 рупчикоф за штуку... На даче собственными силами смогу поменять? -------------------- |
Вован36 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,274 Регистрация: 20-December 08 Из: Воронеж Пользователь №: 5,806 место дислокации: Семилуки, правый берег Дона ![]() |
Пропшиках крестовины рулевого кардана WDшкой и все стало нормально. Хотел подтянуть приводной ремень, но так и не понял как это сделать ![]() PS: Админы ![]() ![]() Насосом ГУРа натягивается он, там два болта, лучше снизу подлезть. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
ghost |
На даче собственными силами смогу поменять? да в общем то даа... там гемора больше первый раз его снять... тк он там не факт что легко со шлицов слезет, такчт лучше намедне шлицы протрави вэдэвэшкой ![]() Насосом ГУРа натягивается он, там два болта, лучше снизу подлезть. даа.. там с натяжкой конечно неудобно нефига... лкчш двоём.. одим монтажкой тянет второй затягивает... и чего они туда натяжитель не поставили ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18th July 2025 - 06:47 AM |
