| sobiratel78 |
Apr 20 2012, 07:59 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
Приветствую!
Сегодня решил сделать развал - схождение но мастер сказал, что нужно немного подтянуть подшипники. Чем? P.S ручками сам могу сделать, растут правильно, только скажите как? -------------------- Я не водитель, я ездок!
Apr 20 2012, 08:06 PM
Приветствую! Сегодня решил сделать развал - схождение но мастер сказал, что нужно немного подтянуть подшипники. Чем? P.S ручками сам могу сделать, растут правильно, только скажите как? Тупым зубилом или отвёрткой....можно ещё взять трубу по диаметру равную ступичной гайке:наметить на торце два "зуба" (мм5) друг против друга по диагонали и болгаркой отболгарить лишнее("зубчики "не срезать!).Я подтягивал с помощью железной отвёртки -------------------- |
| Артём74 |
Apr 20 2012, 08:17 PM
и я отверткой с молоточком
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| sobiratel78 |
Apr 20 2012, 08:18 PM
Тупым зубилом или отвёрткой....можно ещё взять трубу по диаметру равную ступичной гайке:наметить на торце два "зуба" (мм5) друг против друга по диагонали и болгаркой отболгарить лишнее("зубчики "не срезать!).Я подтягивал с помощью железной отвёртки Отвертка (зубило) не затянуло плотно, хотя нужно еще попробовать. По поводу трубы, интересное предложение! -------------------- Я не водитель, я ездок!
| korol |
Apr 20 2012, 08:19 PM
и я отверткой с молоточком +1, сильный перетяг не есть гуд -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Apr 20 2012, 08:23 PM
Отвертка (зубило) не затянуло плотно, хотя нужно еще попробовать. По поводу трубы, интересное предложение! Завтра с утра могу сфоткать-в гараже лежит....но всё-равно пользовал отвёртку и молоток! -------------------- |
| samoxa7 |
Apr 20 2012, 08:45 PM
Завтра с утра могу сфоткать-в гараже лежит....но всё-равно пользовал отвёртку и молоток! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Apr 20 2012, 08:54 PM
Вот млин-а у меня два зубчика -------------------- |
Apr 20 2012, 08:57 PM
А я вообще без "СПЕЦИНСТРУМЕНТА" затягиваю
Гайку и обойму подшипника осаживаю, простукивая по гайке молотком, через проставку. Потом подтягиваю гайку. Потом опять осаживаю... подтягиваю ... осаживаю... и так, пока подшипник нормально не встанет. В принципе, ничего сложного. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| sobiratel78 |
Apr 20 2012, 08:58 PM
Буду признателен фоткам ключа!
Apr 20 2012, 09:01 PM
А я вообще без "СПЕЦИНСТРУМЕНТА" затягиваю Гайку и обойму подшипника осаживаю, простукивая по гайке молотком, через проставку. Потом подтягиваю гайку. Потом опять осаживаю... подтягиваю ... осаживаю... и так, пока подшипник нормально не встанет. В принципе, ничего сложного. Сергей -------------------- |
| samoxa7 |
Apr 20 2012, 09:11 PM
Сергей б застрелилсо,ейбо... ЗЫ Ведь изготовить такой ключег -дело 15 минут..при наличии пряморукости,канешн. ЗЫЗЫ А слово КЛЮЧ пишется как КЛЮЧ,а не как ключЬ!!!! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Apr 20 2012, 09:22 PM
б застрелилсо,ейбо... ЗЫ Ведь изготовить такой ключег -дело 15 минут..при наличии пряморукости,канешн. ЗЫЗЫ А слово КЛЮЧ пишется как КЛЮЧ,а не как ключЬ!!!! Ага...на крайний случай КЛЮЧЪ-по древне-русскому.... -------------------- |
| nonstopex |
Apr 20 2012, 10:01 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
Мне такой ключ фрезеровщик сделал. Не болгаркой. Классный получилсо |
| Yura |
Apr 20 2012, 10:37 PM
Мне такой ключ фрезеровщик сделал. Не болгаркой. Классный получилсо Эта проблема на пустом месте. Я применяю обычные круглогубцы с длинными зажимными губками. А если приобрести круглогубцы с длинными изогнутыми зажимными губками - это еще удобнее. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| nonstopex |
Apr 21 2012, 12:20 AM
Эта проблема на пустом месте. Я применяю обычные круглогубцы с длинными зажимными губками. А если приобрести круглогубцы с длинными изогнутыми зажимными губками - это еще удобнее. У меня было большой проблемой. Я эту гайку за 17 лет её жизни первый девственности лишал. Так-что все эти круглогубцы скручивались в дамскую косичку. Хотя после чистки-смазки можно и гвоздиком закрутить, не спорю. |
Apr 21 2012, 12:34 AM
Apr 21 2012, 06:50 AM
Буду признателен фоткам ключа! Вот примерно такой(колхоз полный -------------------- |
| sobiratel78 |
Apr 21 2012, 08:12 AM
| sobiratel78 |
Apr 21 2012, 08:52 PM
Сделал сегодня ключ приварив 4 зубчика. Затянул хорошо!
Какие могут быть последствия сильной затяжки? -------------------- Я не водитель, я ездок!
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2026 - 06:04 PM |
