> Ключ для ступичных передних подшипников., Какой, дайте чертёж или совет.
sobiratel78
post Apr 20 2012, 07:59 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Приветствую!
Сегодня решил сделать развал - схождение но мастер сказал, что нужно немного подтянуть подшипники. Чем?
P.S ручками сам могу сделать, растут правильно, только скажите как?
Я не водитель, я ездок!
sobiratel78   Ключ для ступичных передних подшипников.   Apr 20 2012, 07:59 PM
709   Приветствую! Сегодня решил сделать развал - с...   Apr 20 2012, 08:06 PM
sobiratel78   Тупым зубилом или отвёрткой....можно ещё взять тр...   Apr 20 2012, 08:18 PM
709   Отвертка (зубило) не затянуло плотно, хотя нужно ...   Apr 20 2012, 08:23 PM
samoxa7   Завтра с утра могу сфоткать-в гараже лежит....но ...   Apr 20 2012, 08:45 PM
709   :B020: Водопроводная труба диаметром 40 мм идеаль...   Apr 20 2012, 08:54 PM
nonstopex   :B020: Водопроводная труба диаметром 40 мм идеаль...   Apr 20 2012, 10:01 PM
Yura   Мне такой ключ фрезеровщик сделал. Не болгаркой....   Apr 20 2012, 10:37 PM
nonstopex   Эта проблема на пустом месте. Я применяю обычные ...   Apr 21 2012, 12:20 AM
Артём74   и я отверткой с молоточком :h975g: ,без фанатизма...   Apr 20 2012, 08:17 PM
korol   и я отверткой с молоточком :h975g: ,без фанатизм...   Apr 20 2012, 08:19 PM
Panzer38   А я вообще без "СПЕЦИНСТРУМЕНТА" затягив...   Apr 20 2012, 08:57 PM
709   А я вообще без "СПЕЦИНСТРУМЕНТА" затяги...   Apr 20 2012, 09:01 PM
samoxa7   Сергей :B020: молоток и отвёртка железная-считаю...   Apr 20 2012, 09:11 PM
709   :ep: :oooh: Если бы у меня на сервисе ТАКИМ спец...   Apr 20 2012, 09:22 PM
sobiratel78   Буду признателен фоткам ключа!   Apr 20 2012, 08:58 PM
609   Буду признателен фоткам ключа! http://tool-l...   Apr 21 2012, 12:34 AM
709   Буду признателен фоткам ключа! Вот примерно ...   Apr 21 2012, 06:50 AM
sobiratel78   Вот примерно такой(колхоз полный :B200: ) :D В...   Apr 21 2012, 08:12 AM
sobiratel78   Сделал сегодня ключ приварив 4 зубчика. Затянул хо...   Apr 21 2012, 08:52 PM
ghost   Сделал сегодня ключ приварив 4 зубчика. Затянул х...   Apr 21 2012, 09:03 PM
609   ващет гайку совсей силы нельзя закручивать :B228:...   Apr 21 2012, 10:59 PM
CAMP   по отвертке(+) в каждое отверстие параллельно друг...   May 2 2012, 11:12 PM
Sopatka   вы чё дядьки! берём зубило или отвёртку постук...   May 2 2012, 11:44 PM
609   Если ты так не можешь затянуть - МЕНЯЙ ПОДШИПНИКИ...   May 3 2012, 09:03 AM
nonstopex   вы чё дядьки! берём зубило или отвёртку посту...   May 3 2012, 09:25 AM
Grey   эй эй... кто же с колесом натяг подшипника проверя...   May 20 2012, 01:14 PM
UWH   Зубило, кувалда плять... Не судьба железку подходя...   May 20 2012, 02:12 PM
Grey   у меня тупо кусок трубы резанный болгаркой, два ус...   May 24 2012, 06:50 PM
Некто   Товарищи-спортажеводы, а передние ступичные подшип...   May 6 2013, 03:41 PM
ghost   Товарищи-спортажеводы, а передние ступичные подши...   May 6 2013, 03:59 PM
Некто   пластина с "дырками по кругу" эт стопор...   May 6 2013, 04:12 PM
ghost   Да у меня как раз было, так: сначала гайка с резь...   May 6 2013, 04:19 PM
genek   У меня так. Кажется гайка упёрлась в конец резь...   May 6 2013, 10:58 PM
Некто   Посмотрел в руководстве по ремонту, страница 153. ...   May 6 2013, 04:32 PM
Некто   Нет, не все, ещё вопросы. 1) Дело в том что - на э...   May 6 2013, 04:42 PM
Evol   2) Есть позиции "Подшипник ступицы, комплект...   May 6 2013, 04:50 PM
Некто   И еще сальники Сальники в норме, ну что их менят...   May 6 2013, 04:51 PM
ghost   7и 12 это два разных потшипника.... внутренний и в...   May 6 2013, 05:04 PM
Некто   7и 12 это два разных потшипника.... внутренний и ...   May 6 2013, 05:43 PM
ghost   Я понял, что это два разных подшипника. Если подт...   May 6 2013, 05:55 PM
Andrey832   менять оба истесно.. ну и желательно на обоих сту...   May 6 2013, 06:05 PM
Andrey832   Сальники в норме, ну что их менять ... вакуум всё...   May 6 2013, 05:56 PM
Некто   Evol правильно заметил, в "комплекте" ещ...   May 6 2013, 06:02 PM
Некто   Это не нижние шаровые, только что их поменял. И не...   May 8 2013, 11:20 AM
pdk1   При разборе было снято два стопорных кольца одно р...   Sep 30 2014, 10:04 AM
Lincor   Так и не факт, что оно там есть. Могли просто регу...   Oct 6 2014, 09:10 AM
Текстовая версия Сейчас: 24th April 2026 - 05:21 AM
