loukhain |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 1-March 12 Пользователь №: 10,107 место дислокации: Питер ![]() |
Господа, извините, и снова я с вопросом.
При поездке сзади-справа на скорости больше 40км. периодически начинает что-то скрежетать. Такое ощущение что металлком по металлу скребет или глушак по асфальту....что-где непонятно. Но: 1. По земле ничего н скребет и не отваливается...смотрели в сервисе. 2. Подумал барабаны задние или с тормозами что, дык нет - поменяли барабаны колодки, поменяли тросик РТ. Может кто сталкивался или что-то знает ? Боязно ездить, а в сервис только в понедельник ( но и там ребята не знают пока, что и почему ) Дайте совет или рекомендацию, на что смотреть, что с чем едят ? ![]() |
dark_barker |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
хм... дифф.? у меня довольно слышно он шумит железным шумом, особенно если багажник пустой.
-------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
nonstopex |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина ![]() |
loukhain |
Если подшипник, то должно постоянно и не так сильно по идее.
А тут еду одним и тем же маршрутом, может скрежетать, может нет. Масла везде менял месяц как, в сервисе. Сегодня ехал ни разу не скрипнула,вчера скрежетало как ... не знаю... слов нет. Но ощущение что глушак отвалился и по земле волочится.... |
UWH |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа ![]() |
Болтик на 10 котрый горловину бака в арке держит на месте? Может там на кочках металлом по металлу?
m@loy |
![]() Кайроновод Группа: завсегдатый Сообщений: 3,949 Регистрация: 23-June 11 Пользователь №: 9,679 место дислокации: Y-Ola ![]() |
Если подшипник, то должно постоянно и не так сильно по идее. А тут еду одним и тем же маршрутом, может скрежетать, может нет. Масла везде менял месяц как, в сервисе. Сегодня ехал ни разу не скрипнула,вчера скрежетало как ... не знаю... слов нет. Но ощущение что глушак отвалился и по земле волочится.... У меня была похожая проблема, только не скрежет, а скрип сзади слева был. Причем на ходу ручник чуть-чуть подтянешь, звук пропадал. Вчера снял барабан, думал там чего цепляет, там все в порядке. Немного свел колодки, сегодня ехал на работу, звука нет, но ручник стал держать хуже немного. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
nonstopex |
Если подшипник, то должно постоянно и не так сильно по идее. А тут еду одним и тем же маршрутом, может скрежетать, может нет. Масла везде менял месяц как, в сервисе. Сегодня ехал ни разу не скрипнула,вчера скрежетало как ... не знаю... слов нет. Но ощущение что глушак отвалился и по земле волочится.... У меня так передний ступичный скрежетал. То тихо, то люди оборачиваются. Вкрыл, сухой был совсем! |
andreyy |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 21-July 11 Пользователь №: 9,751 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Как решили данную проблему? был тоже скрежет такой же сзади весной, потом самоустранился... сейчас, осенью опять появился...
Maklay |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 20-January 10 Пользователь №: 7,242 место дислокации: Воронеж ![]() |
была такая проблема по весне, скрежет стоял страшный...
приехал в гараж и полез в тормоза... снял я барабан задний правый и вывалилась мне в руки разводная планка колодок... удивило. Собрал все, поставил на место и поехал - 2 дня тишины закончились... опять - гараж-домкрат-разбор - к тому моменту пришли заказанные колодки, решил их поменять, и тут выяснилось - стальная пружина, которая с большим усилием должна садиться на палец, который притягивает колодку к щиту, ослабла, и после проезда нескольких бугорков/ям/рельс от вибрации ослабевает, колодка отходит от щита и своей торцевой (боковой) поверхностью начинает тереться о барабан с характерным металлическим звуком. поскольку под рукой не было ни нового пальца ни пружины решил это временным способом, но блин как известно нет ничего более постоянного чем временное... спасибо что напомнили... надо бы заказать ))) -------------------- 2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
Валера_17RUS |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва ![]() |
У меня так передний ступичный скрежетал. То тихо, то люди оборачиваются. Вкрыл, сухой был совсем! Вопрос - почему был сухой, смазка выработала свой ресурс? Как избавились от проблемы, заменой или смазкой? У меня такая же фигня вчера появилась, чем выше скорость, тем больше гул, поддомкратил и правда, шум стоит, как будто подшипник без смазки работает, вот и думаю новые заказывать или еще что можно сделать. Так то они (оба колеса задние) имеют приличный люфт, примерно в 1.5-2мм, но где то читал, что это чуть ли не в порядке вещей. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
Александр 533 |
Вопрос - почему был сухой, смазка выработала свой ресурс? Как избавились от проблемы, заменой или смазкой? У меня такая же фигня вчера появилась, чем выше скорость, тем больше гул, поддомкратил и правда, шум стоит, как будто подшипник без смазки работает, вот и думаю новые заказывать или еще что можно сделать. Так то они (оба колеса задние) имеют приличный люфт, примерно в 1.5-2мм, но где то читал, что это чуть ли не в порядке вещей. Гул - суть вибрация. Откуда вибрация, которая вызывает гул ??? От такого износа подшипников, что уже не качение роликов, а подпрыгивание на неровностях - это и вызывает гул. Подшипники на замену и не париться особо - они то же разные бывают (некоторые долго ходят, а некоторые не очень). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Ozzy |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев ![]() |
Гул уже замучал, сзади идёт гул и понять конкретно где- неясно.. разбирали мост, думали редуктор, редуктор в отличном состоянии, полуоси тоже.. кардан новый оригинальный...то могу проехать без гула, то загудит музику не слышно(( то на кочке начинает гудеть, то при активном разгоне... то после 90-та, то после 60-ти.. при сбросе газа особенно хорошо заметно...
куда копать-неясно... (хаби полуавтоматы усилиные) -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
Ozzy |
людиии подскажите куда копать то.. хоть направьте меня куда думать, копать то..
korol |
людиии подскажите куда копать то.. хоть направьте меня куда думать, копать то.. идет гул или вибрация? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Ozzy |
гул..вибрация не ощущается..
korol |
гул..вибрация не ощущается.. вывешивать задние колеса пробовали? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Мазай |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Может там чо с подвеской глушака?
![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Ozzy |
Вывешивать не пробовал.. гул был как на комплекте зимней резине на дисках так и на летнем комплекте..
глушителя резинки живые но конец прикручен к раме через обжимной мет. хомут.. может это и есть причина? -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
korol |
Вывешивать не пробовал.. гул был как на комплекте зимней резине на дисках так и на летнем комплекте.. глушителя резинки живые но конец прикручен к раме через обжимной мет. хомут.. может это и есть причина? может. Сними и посади на резинки. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Ozzy |
Поставил новую подвеску глушака которая к раме прикручивается и гул ушел.
Текстовая версия | Сейчас: 17th July 2025 - 01:10 PM |
