| Spart |
Apr 26 2012, 08:13 PM
![]() Дачно-полноприводный маньяк :) ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 215 Регистрация: 9-December 10 Пользователь №: 8,811 место дислокации: Moskau |
Всем приветище! Ребята, хелп! Недавно стали проявляться странные звуки, напоминающие погибание ступичного подшипника... Причем я так и не понял при каких маневрах они проявлялись, иногда на поворотах, иногда на прямой, иногда на скорости, а иногда и при скорости черепахи... Стал думать и ломать голову... А сегодня, при разборе хабов (стоят ручки AVM-460K), выяснилось что слишком большой люфт (мне так показалось... т.е. внутренняя часть подшипника, установленная в основании хаба, которое непосредственно крепится к колесу, как то сильно люфтит...) подшипника в самом хабе… Т.е. при движении временами проявляются страшные звуки в колесе и (по крайней мере, как сказал пассажир, под которым и есть это несчастное колесо) не большая вибрация при появлении звука. Ступичные и игольчатые подшипники менялись недавно и находятся в идеальном состоянии. У меня появилась теория, что просто при движении внутренняя часть подшипника в хабе как то перекашивается что ли и в итоге временами подшипник то ли подклинивает, то ли еще что и вместе с колесом начинает подцеплять и вращать сам шрус (или полуось. Не помню как оно грамотно зовется.. ). Лично я всеми мыслями грешу именно на этот подшипник… Поправите, если я ошибаюсь… Вопрос в следующем — есть ли в магазинах такие подшипники? Где можно его купить? Разбирать его я побоялся, ибо хз что внутри… Дайте совет плиз, как быть? Заранее спасибо!
Spart Странные звуки... Apr 26 2012, 08:13 PM
UWH Скинь хабы и поезди без них, все станет ясно. Ступ... Apr 26 2012, 08:27 PM
Вован36
Всем приветище! Ребята, хелп! Недавно ста... Apr 26 2012, 10:30 PM
Spart Как то же внутренняя часть крутится в этой части х... Apr 26 2012, 10:53 PM
nonstopex
Как то же внутренняя часть крутится в этой части ... Apr 27 2012, 08:56 PM
korol задрал скрип помирающего подшипника еще с того год... Oct 5 2012, 06:12 PM
archi У меня так же воет аб автомат. напоминает звук бол... Nov 26 2012, 07:48 PM
Азат З Проявляется скрежет, справа спереди, как будто рез... Feb 12 2013, 03:22 PM
Проявляется скрежет, справа спереди, как будто ре... Feb 12 2013, 03:39 PM
Азат З
Было такое со втулками, ничего там не проворачива... Feb 13 2013, 10:01 AM
korol заменил ступичные, игольчатые, крестовины.
но мет... Feb 12 2013, 08:51 PM
nik*nik
но ме... Feb 12 2013, 09:38 PM
но ме... Feb 12 2013, 09:39 PM
Скрип при езде на ПП?
и с ним и без него. точно ... Feb 13 2013, 09:40 AM
но ме... Feb 13 2013, 10:04 AM
Я с августа 2010-го года, т.е. уже больше двух ле... Feb 13 2013, 10:06 AM
Panzer38 З.Ы. Кстати, меняя за прошедшие шесть лет эксплуат... Feb 13 2013, 10:08 AM
З.Ы. Кстати, меняя за прошедшие шесть лет эксплуа... Feb 13 2013, 10:10 AM
Andrey832
З.Ы. Кстати, меняя за прошедшие шесть лет эксплуа... Feb 13 2013, 01:10 PM
Свист или шуршание выжимного легко устраняется ре... Feb 13 2013, 02:17 PM
nik*nik
А он есть? :dumai: :dumai: болтик этот...
есть.... Feb 13 2013, 02:28 PM
Andrey832
Сам р... Feb 13 2013, 02:29 PM
Сам регулировал,- после замены сцепления был изря... Feb 13 2013, 02:31 PM
korol он то есть, но сколько пробовал, у меня толком не ... Feb 13 2013, 03:51 PM
contra
Свист или шуршание выжимного легко устраняется ре... Feb 13 2013, 04:13 PM
Andrey832
Свист или шуршание выжимного или дребезг пед... Feb 13 2013, 10:47 PM
SPASATEL 01 Всем доброго дня суток. С наступающим праздником :... Feb 20 2013, 08:09 PM
Всем доброго дня суток. С наступающим праздником ... Feb 20 2013, 08:12 PM
SPASATEL 01
а сальники те что в поворотном кулаке и ступице н... Feb 20 2013, 08:22 PM
А как проверить? Вывешивал, рукой крутил, место п... Feb 20 2013, 08:57 PM
SPASATEL 01
а в каком состоянии пыльник поворотного кулака, м... Feb 20 2013, 09:05 PM
Целый!!!!! Ни задиринки, ни т... Feb 20 2013, 09:07 PM
SPASATEL 01
попробуй, потом отпишись
Да, завтра попробую. По... Feb 20 2013, 09:12 PM
SPASATEL 01 Вообщем загнал сегодня работяжку в теплый гараж на... Feb 21 2013, 07:49 PM
Вообщем загнал сегодня работяжку в теплый гараж н... Feb 21 2013, 07:54 PM
SPASATEL 01 [quote name='korol' date='Feb 21 2013,... Feb 21 2013, 10:52 PM
Desson Отпишусь здесь) уж очень название темы соответству... Mar 12 2013, 10:54 AM
Meg@DED Я свой скрежет тоже нифига найти не могу... похоже... Mar 13 2013, 06:28 PM
SPASATEL 01
Я свой скрежет тоже нифига найти не могу... похож... Mar 14 2013, 08:46 PM
Meg@DED Звуки вроде ушли сами собой. Отключил сегодня хабы... Mar 17 2013, 02:28 PM
Азат З Смазал втулку которая вместо игольчатого стоит, пр... Mar 18 2013, 06:25 AM
Азат З Цуко, опять скрежет, опять втулки смазывать, ладно... Mar 22 2013, 06:52 AM
nik*nik
Цуко, опять скрежет, опять втулки смазывать, ладн... Mar 22 2013, 07:50 AM
Ozzy у меня точно такая же ерунда с дррдрдрр, но звук к... Mar 22 2013, 03:33 PM
SPASATEL 01 Где то на форуме проскакивало, как во втулках высв... Mar 22 2013, 05:30 PM
Азат З
В мануалах и различных руководствах - строго напи... Apr 17 2013, 05:52 PM
SPASATEL 01
Конечно нельзя ездить, только вот и ездить зимой ... Apr 17 2013, 07:00 PM
korol ет мне стало казаться что у меня звук из последней... Mar 23 2013, 09:29 AM
SPASATEL 01
ет мне стало казаться что у меня звук из последне... Jun 15 2013, 09:38 AM
Ozzy Я сменил подвесную планку с резиновым "яблоко... Jun 15 2013, 09:15 AM
709 Звук вчера какой-то появился снизу...на низких обо... Jul 20 2013, 09:13 PM
жып
Звук вчера какой-то появился снизу...на низких об... Jul 21 2013, 08:53 AM
Звук вчера какой-то появился снизу...на низких об... Jul 21 2013, 09:56 AM
SPASATEL 01
Звук вчера какой-то появился снизу...на низких об... Jul 21 2013, 11:45 AM
709 Ха...никто не угадал :ep: :ep: :ep: :ep: передн... Jul 31 2013, 11:47 AM
SPASATEL 01
Ха...никто не угадал :ep: :ep: :ep: :ep: перед... Jul 31 2013, 01:02 PM
Были бы Нотрадамусы, угадали бы :ep: Посмотри, ес... Jul 31 2013, 04:31 PM
Поставил обратно её с новым ступичным-выработка н... Jul 31 2013, 05:03 PM
Ха...никто не угадал :ep: :ep: :ep: :ep: перед... Jul 31 2013, 04:10 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 07:34 AM |
