9 страниц V  1 2 3 > »
> Обороты ХХ, Повышенные обороты
Герыч
post Apr 30 2012, 02:37 AM
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Поменял бак,форсунки,регулятор давления топлива,воздушный фильтр,вычистил колектор,др.заслонку.И началась беда с оборотами.Заводишь машину на холодную,вроде всё норм,обороты 1200-1300,по мере прогрева падают до 800.Поехал.На ближайшем светофоре стоишь на D - всё в норме,850.Приехал на работу,ставлю на P - обороты увеличиваются до 1000-1100 и не падают.Причём,чем дольше поездка(соответственно чем больше прогрета машина),тем больше увеличение оборотов при постановке на паркинг.После часовой поездки,стою на D - 820,только ставлю на P - резкий взлёт до 1200 и такое ощущение,что кто-то на педаль газа жмёт.Заглушил машину,постояла немного,завожу-обороты вроде в норме - 850.После поездки всё тоже самое.
Подсоса воздуха вроде нет - затыкал воздуховод после ДМРВ -глохнет.На горячей машине на работающем двигле снимал фишки с ДХХ и ДПДЗ - обороты увеличиваются,хотя у другана тоже на Спортяге при съёме фишки с ДХХ машина глохнет.
Подключил бортовик.Показал ошибку P0507-повышенные обороты ХХ.Скинул - изменений нет.Разъёмы вэдэхой чистил,не помогает.До смены бака,форсунок,регулятора и чистки колектора с ДПДЗ подобной проблемы не было.Утечки топлива нигде нет.
В ЧЁМ ДЕЛО ???? Может датчик температуры ОЖ ? Уже всю голову сломал......
Америкос,2001 на автомате
БОБ
post Apr 30 2012, 01:15 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Так сам и ответил на все свои вопросы : ДХХ. А у другана он неисправен , при снятии фишки ,обороты должы чуть выше быть , при одевании фишки встать в норму.
Попробуй фишку скинуть и мозги обнулить . Если это не помогает , скорее всего -замена.
Герыч
post Apr 30 2012, 01:41 PM
Сегодня с утра на холодной машине после того как завёл,снял фишку с ДХХ.Никаких изменений.
post Apr 30 2012, 01:58 PM
С датчиком температуры ОЖ (тоже версия) разобраться не сложно! И закрыть эту версию и не гадать. Кстати, бортовик должен показать врет этот датчик или нет!
А это (пост 128) делал?
БОБ
post Apr 30 2012, 02:27 PM
Из: Мытищи
У меня бывает этот датчик (редко) хандрит , и машина (амер. 2000г. АКПП) .
На счет проверки на холодную машину не знаю . Ведь еще и дроссельная заслонка в свое положение не встала dumai.gif , а вот на прогретой машине . при снятии фишки с ДХХ, обороты должны подняться , это точно (чуть) , если этого нет , значит датчик не реагирует . А уж там как то сами думайте.
post Apr 30 2012, 02:57 PM
Это зависит от того, в каком положении становиться заслонка РХХ в свободном состоянии.
Герыч
post Apr 30 2012, 05:25 PM
А как разобраться ? Отключить и посмотреть,что будет ? А что должно быть ?
Пропайку не смотрел,так как не совсем понял где смотреть,а поскольку проводов там много,чёто побоялся.
На горячую снимаю фишку с ДХХ - обороты растут и вылазит P1507 и P1505.
На холодной машине после запуска мгновенный расход топлива показывает 2.2 л/ч и меньше этого значения НИКОГДА не опускается.На прогретой на холостом 3.3 кажет B093.gif B093.gif B093.gif
post Apr 30 2012, 09:33 PM
Ну хотя бы посмотреть какую температуру выдают "мозги" через БК. И на глаз оценить реальность этих показаний.
Придется разобраться! Я думаю, твоя проблема именно там!
Герыч
post Apr 30 2012, 09:35 PM
Так а мгновенный расход топлива от 2.2 - это нормально ? Где-то читал в пределах 1 должно быть....
post Apr 30 2012, 11:31 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Расход на ХХ при оборотах(800) должен быть в пределах 0,9 - 1,1 л., это если коробка в положении P или N. Если коробка в D, то здесь и расход 1,3 - 1,4л и обороты падают до 720.
Lotus
post May 1 2012, 12:33 AM
Пользователь №: 4,414
Это много, должно быть 0,9
Messir
post May 1 2012, 12:55 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Задам попутный вопрос про холостые обороты. При включенном кондее холостые немного повышаются. Вопрос - сколько должно быть оборотов при включенном кондее в положении селектора Р?
Герыч
post May 1 2012, 10:20 AM
Понятно,что много.Так а причина какая может быть ?
Герыч
post May 2 2012, 11:53 PM
Перепробовав массу вариантов,друган говорит,слухай,может же со сменой форсунок,регулятора давления оброты изменили свою работу ? То есть предыдущий владелец соответственно работе форсунок настроил обороты хх,а ты при замене нарушил работу хх,т.к. новые форсы бенза распыляют меньше...Короче ход мыслей такой.Просто взяли и настроили болтом обороты.Мгновенный расход пришёл в норму,кажет где-то 1,на драйве обороты 740,на холостом 800-840.Вот и вся загадка
Артём74
post May 3 2012, 10:04 AM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
каким болтом?приоткрыли дроссельную заслонку?
Lotus
post May 3 2012, 10:40 AM
Извини, но городишь чушь, которую потом другие читать будут.
Холостой ход на спортаже не регулируется вручную, все ваши регулировки - это самообман. B228.gif
Почуствуешь это по увеличенному расходу топлива или по падению мощности двигателя.
Артём74
post May 3 2012, 12:56 PM
Рхх в свободном положетии приоткрыт и обеспечивает холостой ход при полностью закрытой дроссельной заслонке. на дроссельной заслонке есть болтик который закручиваясь не дает заслонке закрытся полностью. поэтому я и спрашиваю какой болт они крутили. когда я сломал свой рхх то холостой ход делал как раз приоткрыв дроссельную заслонку,но это было временно так как на новый рхх денег небыло а машина была нужно.ездить так постоянно думаю не стоит
post May 3 2012, 01:36 PM
Этот регулировочный болт предназначен только для того, чтобы полностью(!) закрытая заслонка не закусывала корпус и не делала в корпусе ненужную выработку.
Для нормальной работы РХХ необходимо чтобы он полностью контролировал подачу воздуха во впускной коллектор.
Правильно!
post May 3 2012, 01:49 PM
На "автомате" расход на ХХ 0,9 - 1,1 не будет! Такой расход только для механики. Автомат всегда нагружает двигатель, поэтому расход будет немного выше. Только механика не нагружает двигатель.
При исправном двигателе именно РХХ обеспечивает стабильные обороты ХХ при нагрузках ("автомат, усилитель руля, фары и т.д.).
Lotus
post May 3 2012, 03:13 PM
Не соглашусь с данным высказыванием.
В положении Р или N АКПП практически не нагружает двигатель, по крайней мере на прогретом двигателе, на моем авто в этих положениях АКПП мнгновенный расход показывает 0,9.
з.ы. замеры проводились неоднократно и бортовым компьютером и проф. сканером.
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 11:05 PM
