> Обороты ХХ, Повышенные обороты
Герыч
post Apr 30 2012, 02:37 AM
Сообщение #141
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Поменял бак,форсунки,регулятор давления топлива,воздушный фильтр,вычистил колектор,др.заслонку.И началась беда с оборотами.Заводишь машину на холодную,вроде всё норм,обороты 1200-1300,по мере прогрева падают до 800.Поехал.На ближайшем светофоре стоишь на D - всё в норме,850.Приехал на работу,ставлю на P - обороты увеличиваются до 1000-1100 и не падают.Причём,чем дольше поездка(соответственно чем больше прогрета машина),тем больше увеличение оборотов при постановке на паркинг.После часовой поездки,стою на D - 820,только ставлю на P - резкий взлёт до 1200 и такое ощущение,что кто-то на педаль газа жмёт.Заглушил машину,постояла немного,завожу-обороты вроде в норме - 850.После поездки всё тоже самое.
Подсоса воздуха вроде нет - затыкал воздуховод после ДМРВ -глохнет.На горячей машине на работающем двигле снимал фишки с ДХХ и ДПДЗ - обороты увеличиваются,хотя у другана тоже на Спортяге при съёме фишки с ДХХ машина глохнет.
Подключил бортовик.Показал ошибку P0507-повышенные обороты ХХ.Скинул - изменений нет.Разъёмы вэдэхой чистил,не помогает.До смены бака,форсунок,регулятора и чистки колектора с ДПДЗ подобной проблемы не было.Утечки топлива нигде нет.
В ЧЁМ ДЕЛО ???? Может датчик температуры ОЖ ? Уже всю голову сломал......
Америкос,2001 на автомате
Герыч   Обороты ХХ   Apr 30 2012, 02:37 AM
БОБ   Поменял бак,форсунки,регулятор давления топлива,в...   Apr 30 2012, 01:15 PM
Герыч   Так сам и ответил на все свои вопросы : ДХХ. А у ...   Apr 30 2012, 01:41 PM
БОБ   Сегодня с утра на холодной машине после того как ...   Apr 30 2012, 02:27 PM
Виктор   У меня бывает этот датчик (редко) хандрит , и маш...   Apr 30 2012, 02:57 PM
Виктор   Поменял бак,форсунки,регулятор давления топлива,в...   Apr 30 2012, 01:58 PM
Герыч   С датчиком температуры ОЖ (тоже версия) разобрать...   Apr 30 2012, 05:25 PM
Виктор   А как разобраться ? Отключить и посмотреть,что бу...   Apr 30 2012, 09:33 PM
Герыч   Ну хотя бы посмотреть какую температуру выдают ...   Apr 30 2012, 09:35 PM
Yura   Так а мгновенный расход топлива от 2.2 - это н...   Apr 30 2012, 11:31 PM
Герыч   Расход на ХХ при оборотах(800) должен быть в пред...   May 1 2012, 10:20 AM
Виктор   Расход на ХХ при оборотах(800) должен быть в пред...   May 3 2012, 01:49 PM
Lotus   На "автомате" расход на ХХ 0,9 - 1,1 не...   May 3 2012, 03:13 PM
Yura   Не соглашусь с данным высказыванием. В положени...   May 3 2012, 06:07 PM
Yura   При исправном двигателе именно РХХ обеспечивает ...   May 3 2012, 06:33 PM
Lotus   Так а мгновенный расход топлива от 2.2 - это норм...   May 1 2012, 12:33 AM
Messir   Задам попутный вопрос про холостые обороты. При вк...   May 1 2012, 12:55 AM
Герыч   Перепробовав массу вариантов,друган говорит,слухай...   May 2 2012, 11:53 PM
Артём74   Перепробовав массу вариантов,друган говорит,слуха...   May 3 2012, 10:04 AM
Lotus   Перепробовав массу вариантов,друган говорит,слуха...   May 3 2012, 10:40 AM
Артём74   Извини, но городишь чушь, которую потом другие чи...   May 3 2012, 12:56 PM
Виктор   Рхх в свободном положетии приоткрыт и обеспечивае...   May 3 2012, 01:36 PM
Герыч   Вы меня конечно извените за "тупость",но...   May 3 2012, 10:09 PM
Lotus   Вы меня конечно извените за "тупость",н...   May 4 2012, 12:17 AM
MBM   До регулировки значение ДПДЗ было 10.1 %,ДМРВ выд...   May 4 2012, 09:15 AM
Виктор   10% - это очень много, должно быть около 0%. Как ...   May 4 2012, 03:48 PM
Yura   Вы меня конечно извените за "тупость",н...   May 4 2012, 10:25 AM
Виктор   Вы меня конечно извените за "тупость",н...   May 4 2012, 03:59 PM
Герыч   Сами подумайте, что легче крутить: не отключаемый...   May 5 2012, 09:28 AM
Yura   Ладно,понял,буду смотреть пайку Прежде чем буд...   May 5 2012, 01:42 PM
Герыч   Прежде чем будешь смотреть пайку - проверь разъем...   May 5 2012, 02:32 PM
Виктор   Да я по бортовику смотрел температуру.Показывает ...   May 6 2012, 03:21 PM
Герыч   Значит ДТОЖ не при чем! Это я уже понял.Вых...   May 7 2012, 01:06 AM
Виктор   Это я уже понял.Выходит ДТОЖ не причём,ДПДЗ тоже,...   May 7 2012, 11:06 AM
Герыч   И сколько еще ты собираешься искать логику в плох...   May 7 2012, 03:53 PM
RuBiker   В плохом контакте где ? В обжимке или где-то ещё ...   May 9 2012, 10:42 AM
Комунист   Всем привет! Я на форуме новичок, куда суватьс...   May 31 2012, 02:32 PM
Виктор   Всем привет! Я на форуме новичок, куда сувать...   May 31 2012, 07:31 PM
MaxNsk   Всем доброго времени, столкнулся вот с какой пробл...   May 1 2013, 07:53 PM
e30alex   Всем доброго времени, столкнулся вот с какой проб...   May 8 2013, 04:48 AM
MaxNsk   имеешь ввиду http://i.drom.ru/pubs/11378/12065/10...   May 12 2013, 06:55 PM
Desson   Да оно самое. Не могу найти его на панели, просве...   May 12 2013, 09:18 PM
Butafor   95 процентов что это лямбда и забитый катализатор,...   May 8 2013, 05:21 AM
e30alex   95 процентов что это лямбда и забитый катализатор...   May 8 2013, 08:22 AM
gans   проверить тот, который исполнительный клапан реци...   May 8 2013, 10:32 AM
e30alex   Да сам клапан рециркуляции. Снимите его там два б...   May 13 2013, 05:13 AM
mike482   Доброго дня симптомы те же что и в первом сообщени...   Jul 1 2013, 01:30 PM
Виктор   Доброго дня симптомы те же что и в первом сообщен...   Jul 1 2013, 04:24 PM
milen_80   Учитывая изложенное выше, напрашивается версия о ...   Aug 8 2013, 04:26 PM
cladsl   Уважаемые, подскажите пожалуйста, а что за ...   Aug 8 2013, 04:40 PM
milen_80   я вот тут сохранял себе чьи то фото этой обжимки ...   Aug 8 2013, 04:58 PM
cladsl   Спасибо большое cladsl, а не снимая верхнюю часть...   Aug 8 2013, 05:21 PM
milen_80   не подлезть))) в принципе и без герметика можно е...   Aug 8 2013, 05:24 PM
RuBiker   В моем случае обороты плавали из за перелома каког...   Aug 9 2013, 03:10 PM
gans   В моем случае обороты плавали из за перелома како...   Aug 9 2013, 04:16 PM
e30alex   у меня проблема решилась ремонтом блока управления...   Jul 1 2013, 07:53 PM
milen_80   А может ли быть плохая тяга из-за негерметичного в...   Aug 15 2013, 03:51 PM
Виктор   А может ли быть плохая тяга из-за негерметичного ...   Aug 16 2013, 10:17 AM
milen_80   Попробовал, перекрыть шланг который идет от впускн...   Aug 17 2013, 06:42 PM
Garrykon   Проблему повышенных плавающих оборотов решил замен...   Sep 22 2013, 11:38 PM
Ден2   Кто подскажет, как правильно отрегулировать упорны...   Oct 16 2013, 12:03 PM
Виктор   Кто подскажет, как правильно отрегулировать упорн...   Oct 16 2013, 05:43 PM
Ден2   Таким образом, правильно ли я понял, что его нужно...   Oct 16 2013, 08:18 PM
Виктор   Таким образом, правильно ли я понял, что его нужн...   Oct 17 2013, 11:38 AM
Ден2   Сделал, не заметил разницы в работе. Ну зато споко...   Oct 18 2013, 12:39 AM
alvit   Появилась проблема.. поехал в город., начали прыга...   Feb 12 2014, 08:12 PM
Matew   попробуй скинуть клемму с аккумулятора минут на 5,...   Feb 12 2014, 08:54 PM
alvit   попробуй скинуть клемму с аккумулятора минут на 5...   Feb 12 2014, 09:22 PM
Matew   я так понимаю, рядом такой же машинки с таким же Д...   Feb 13 2014, 08:46 AM
alvit   я так понимаю, рядом такой же машинки с таким же ...   Feb 13 2014, 03:51 PM
Виктор   делал...все равно...тажа байда :B093: Почитай ту...   Feb 13 2014, 05:36 PM
alvit   Почитай тут (пост 128). всё прочитал..(более тог...   Feb 14 2014, 04:28 PM
Виктор   всё прочитал..(более того, разобрал...пропаял, со...   Feb 14 2014, 06:48 PM
alvit   Это из-за обнуления "мозгов". Масса в ...   Feb 15 2014, 07:55 AM
alvit   вопрос.-Что снятие клеммы с аккумулятора не доста...   Feb 15 2014, 11:39 AM
Виктор   утро... снял клемму , выжал педаль тормоза всё ка...   Feb 15 2014, 01:10 PM
alvit   Дело не в обнулении и это не решит твою проблему...   Feb 15 2014, 01:36 PM
Александр 533   естественно, раз я разбирал та заслонку промыл .....   Feb 15 2014, 05:41 PM
Zhenis   Сегодня , устав слушать рев двигателя на светофора...   Feb 17 2014, 02:31 PM
Александр 533   Сегодня , устав слушать рев двигателя на светофор...   Feb 17 2014, 02:38 PM
Zhenis   Клапан адсорбера работает в импульсном режиме пар...   Feb 17 2014, 06:51 PM
Виктор   Стрекочет...Но факт, как не странно, налицо...Воз...   Feb 17 2014, 07:56 PM
Olkass   Сегодня , устав слушать рев двигателя на светофор...   Feb 17 2014, 04:34 PM
Сега   .....................В связи с этим возник вопрос...   Feb 17 2014, 05:56 PM
Zhenis   Всем доброго...Сегодня вновь воевал с мотором. Нач...   Feb 20 2014, 11:15 PM
Matew   Правильно к делу подошел! Осталось проверить н...   Feb 21 2014, 09:05 AM
Zhenis   Правильно к делу подошел! Осталось проверить ...   Feb 21 2014, 12:35 PM
milen_80   Здравствуйте, ранее отписывался в этой теме о проб...   Feb 21 2014, 03:59 PM
Виктор   Здравствуйте, ранее отписывался в этой теме о про...   Feb 21 2014, 05:25 PM
milen_80   А шипение в районе вакуумного усилителя осталось?...   Feb 22 2014, 04:25 PM
Виктор   Да шипение не устронил т.к. вакуум стоит совсееее...   Feb 23 2014, 02:05 PM
milen_80   На РХХ подается импульсное напряжение. От него РХ...   Feb 25 2014, 02:26 PM
Matew   ДТОЖ: к нему и к ДПДЗ приходит напряжения ровно 5 ...   Feb 25 2014, 03:52 PM
Виктор   Виктор, спасибо за участие. РХХ расположен как я ...   Feb 25 2014, 05:05 PM
milen_80   Проверь версию Matew. Сам ДТОЖ прозванивается те...   Feb 26 2014, 02:47 PM
Olkass   Проверил сопртивление на ДТОЖ при долгом простое ...   Feb 26 2014, 03:35 PM
milen_80   Да подсос голимый. Посмотри мой пост (№81). Где-т...   Feb 26 2014, 04:09 PM
Olkass   Я выше писал РХХ нулевый как и прокладка под ним,...   Feb 26 2014, 04:49 PM
Виктор   Проверил сопртивление на ДТОЖ при долгом простое ...   Feb 26 2014, 04:49 PM
milen_80   Очевидно, что с ДТОЖ все нормально! Попробуй ...   Feb 26 2014, 05:00 PM
Текстовая версия Сейчас: 26th January 2026 - 02:41 PM
