| Герыч |
Apr 30 2012, 02:37 AM
#41
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Поменял бак,форсунки,регулятор давления топлива,воздушный фильтр,вычистил колектор,др.заслонку.И началась беда с оборотами.Заводишь машину на холодную,вроде всё норм,обороты 1200-1300,по мере прогрева падают до 800.Поехал.На ближайшем светофоре стоишь на D - всё в норме,850.Приехал на работу,ставлю на P - обороты увеличиваются до 1000-1100 и не падают.Причём,чем дольше поездка(соответственно чем больше прогрета машина),тем больше увеличение оборотов при постановке на паркинг.После часовой поездки,стою на D - 820,только ставлю на P - резкий взлёт до 1200 и такое ощущение,что кто-то на педаль газа жмёт.Заглушил машину,постояла немного,завожу-обороты вроде в норме - 850.После поездки всё тоже самое.
Подсоса воздуха вроде нет - затыкал воздуховод после ДМРВ -глохнет.На горячей машине на работающем двигле снимал фишки с ДХХ и ДПДЗ - обороты увеличиваются,хотя у другана тоже на Спортяге при съёме фишки с ДХХ машина глохнет. Подключил бортовик.Показал ошибку P0507-повышенные обороты ХХ.Скинул - изменений нет.Разъёмы вэдэхой чистил,не помогает.До смены бака,форсунок,регулятора и чистки колектора с ДПДЗ подобной проблемы не было.Утечки топлива нигде нет. В ЧЁМ ДЕЛО ???? Может датчик температуры ОЖ ? Уже всю голову сломал...... -------------------- Америкос,2001 на автомате
Герыч Обороты ХХ Apr 30 2012, 02:37 AM
БОБ
Поменял бак,форсунки,регулятор давления топлива,в... Apr 30 2012, 01:15 PM
Герыч
Так сам и ответил на все свои вопросы : ДХХ. А у ... Apr 30 2012, 01:41 PM
БОБ
Сегодня с утра на холодной машине после того как ... Apr 30 2012, 02:27 PM
У меня бывает этот датчик (редко) хандрит , и маш... Apr 30 2012, 02:57 PM
Поменял бак,форсунки,регулятор давления топлива,в... Apr 30 2012, 01:58 PM
Герыч
С датчиком температуры ОЖ (тоже версия) разобрать... Apr 30 2012, 05:25 PM
А как разобраться ? Отключить и посмотреть,что бу... Apr 30 2012, 09:33 PM
Герыч
Ну хотя бы посмотреть какую температуру выдают ... Apr 30 2012, 09:35 PM
Так а мгновенный расход топлива от 2.2 - это н... Apr 30 2012, 11:31 PM
Герыч
Расход на ХХ при оборотах(800) должен быть в пред... May 1 2012, 10:20 AM
Расход на ХХ при оборотах(800) должен быть в пред... May 3 2012, 01:49 PM
Lotus
На "автомате" расход на ХХ 0,9 - 1,1 не... May 3 2012, 03:13 PM
Не соглашусь с данным высказыванием.
В положени... May 3 2012, 06:07 PM
При исправном двигателе именно РХХ обеспечивает ... May 3 2012, 06:33 PM
Lotus
Так а мгновенный расход топлива от 2.2 - это норм... May 1 2012, 12:33 AM
Messir Задам попутный вопрос про холостые обороты. При вк... May 1 2012, 12:55 AM
Герыч Перепробовав массу вариантов,друган говорит,слухай... May 2 2012, 11:53 PM
Артём74
Перепробовав массу вариантов,друган говорит,слуха... May 3 2012, 10:04 AM
Lotus
Перепробовав массу вариантов,друган говорит,слуха... May 3 2012, 10:40 AM
Артём74
Извини, но городишь чушь, которую потом другие чи... May 3 2012, 12:56 PM
Рхх в свободном положетии приоткрыт и обеспечивае... May 3 2012, 01:36 PM
Герыч Вы меня конечно извените за "тупость",но... May 3 2012, 10:09 PM
Lotus
Вы меня конечно извените за "тупость",н... May 4 2012, 12:17 AM
MBM
До регулировки значение ДПДЗ было 10.1 %,ДМРВ выд... May 4 2012, 09:15 AM
10% - это очень много, должно быть около 0%. Как ... May 4 2012, 03:48 PM
Yura Вы меня конечно извените за "тупость",н... May 4 2012, 10:25 AM
Вы меня конечно извените за "тупость",н... May 4 2012, 03:59 PM
Герыч
Сами подумайте, что легче крутить: не отключаемый... May 5 2012, 09:28 AM
Ладно,понял,буду смотреть пайку
Прежде чем буд... May 5 2012, 01:42 PM
Герыч
Прежде чем будешь смотреть пайку - проверь разъем... May 5 2012, 02:32 PM
Да я по бортовику смотрел температуру.Показывает ... May 6 2012, 03:21 PM
Герыч
Значит ДТОЖ не при чем!
Это я уже понял.Вых... May 7 2012, 01:06 AM
Это я уже понял.Выходит ДТОЖ не причём,ДПДЗ тоже,... May 7 2012, 11:06 AM
Герыч
И сколько еще ты собираешься искать логику в плох... May 7 2012, 03:53 PM
RuBiker
В плохом контакте где ? В обжимке или где-то ещё ... May 9 2012, 10:42 AM
Комунист Всем привет! Я на форуме новичок, куда суватьс... May 31 2012, 02:32 PM
Всем привет! Я на форуме новичок, куда сувать... May 31 2012, 07:31 PM
MaxNsk Всем доброго времени, столкнулся вот с какой пробл... May 1 2013, 07:53 PM
e30alex
Всем доброго времени, столкнулся вот с какой проб... May 8 2013, 04:48 AM
MaxNsk
имеешь ввиду http://i.drom.ru/pubs/11378/12065/10... May 12 2013, 06:55 PM
Desson
Да оно самое. Не могу найти его на панели, просве... May 12 2013, 09:18 PM
Butafor 95 процентов что это лямбда и забитый катализатор,... May 8 2013, 05:21 AM
e30alex
95 процентов что это лямбда и забитый катализатор... May 8 2013, 08:22 AM
gans
проверить тот, который исполнительный клапан реци... May 8 2013, 10:32 AM
e30alex
Да сам клапан рециркуляции. Снимите его там два б... May 13 2013, 05:13 AM
mike482 Доброго дня
симптомы те же что и в первом сообщени... Jul 1 2013, 01:30 PM
Доброго дня
симптомы те же что и в первом сообщен... Jul 1 2013, 04:24 PM
milen_80
Учитывая изложенное выше, напрашивается версия о ... Aug 8 2013, 04:26 PM
Уважаемые, подскажите пожалуйста, а что за ... Aug 8 2013, 04:40 PM
milen_80
я вот тут сохранял себе чьи то фото этой обжимки
... Aug 8 2013, 04:58 PM
Спасибо большое cladsl, а не снимая верхнюю часть... Aug 8 2013, 05:21 PM
milen_80
не подлезть))) в принципе и без герметика можно е... Aug 8 2013, 05:24 PM
RuBiker В моем случае обороты плавали из за перелома каког... Aug 9 2013, 03:10 PM
gans
В моем случае обороты плавали из за перелома како... Aug 9 2013, 04:16 PM
e30alex у меня проблема решилась ремонтом блока управления... Jul 1 2013, 07:53 PM
milen_80 А может ли быть плохая тяга из-за негерметичного в... Aug 15 2013, 03:51 PM
А может ли быть плохая тяга из-за негерметичного ... Aug 16 2013, 10:17 AM
milen_80 Попробовал, перекрыть шланг который идет от впускн... Aug 17 2013, 06:42 PM
Garrykon Проблему повышенных плавающих оборотов решил замен... Sep 22 2013, 11:38 PM
Ден2 Кто подскажет, как правильно отрегулировать упорны... Oct 16 2013, 12:03 PM
Кто подскажет, как правильно отрегулировать упорн... Oct 16 2013, 05:43 PM
Ден2 Таким образом, правильно ли я понял, что его нужно... Oct 16 2013, 08:18 PM
Таким образом, правильно ли я понял, что его нужн... Oct 17 2013, 11:38 AM
Ден2 Сделал, не заметил разницы в работе. Ну зато споко... Oct 18 2013, 12:39 AM
alvit Появилась проблема.. поехал в город., начали прыга... Feb 12 2014, 08:12 PM
Matew попробуй скинуть клемму с аккумулятора минут на 5,... Feb 12 2014, 08:54 PM
alvit
попробуй скинуть клемму с аккумулятора минут на 5... Feb 12 2014, 09:22 PM
Matew я так понимаю, рядом такой же машинки с таким же Д... Feb 13 2014, 08:46 AM
alvit
я так понимаю, рядом такой же машинки с таким же ... Feb 13 2014, 03:51 PM
делал...все равно...тажа байда :B093:
Почитай ту... Feb 13 2014, 05:36 PM
alvit
Почитай тут (пост 128).
всё прочитал..(более тог... Feb 14 2014, 04:28 PM
всё прочитал..(более того, разобрал...пропаял, со... Feb 14 2014, 06:48 PM
alvit
Это из-за обнуления "мозгов".
Масса в ... Feb 15 2014, 07:55 AM
alvit
вопрос.-Что снятие клеммы с аккумулятора не доста... Feb 15 2014, 11:39 AM
утро... снял клемму , выжал педаль тормоза всё ка... Feb 15 2014, 01:10 PM
alvit
Дело не в обнулении и это не решит твою проблему... Feb 15 2014, 01:36 PM
естественно, раз я разбирал та заслонку промыл ..... Feb 15 2014, 05:41 PM
Zhenis Сегодня , устав слушать рев двигателя на светофора... Feb 17 2014, 02:31 PM
Сегодня , устав слушать рев двигателя на светофор... Feb 17 2014, 02:38 PM
Zhenis
Клапан адсорбера работает в импульсном режиме пар... Feb 17 2014, 06:51 PM
Стрекочет...Но факт, как не странно, налицо...Воз... Feb 17 2014, 07:56 PM
Olkass
Сегодня , устав слушать рев двигателя на светофор... Feb 17 2014, 04:34 PM
Сега
.....................В связи с этим возник вопрос... Feb 17 2014, 05:56 PM
Zhenis Всем доброго...Сегодня вновь воевал с мотором. Нач... Feb 20 2014, 11:15 PM
Matew Правильно к делу подошел! Осталось проверить н... Feb 21 2014, 09:05 AM
Zhenis
Правильно к делу подошел! Осталось проверить ... Feb 21 2014, 12:35 PM
milen_80 Здравствуйте, ранее отписывался в этой теме о проб... Feb 21 2014, 03:59 PM
Здравствуйте, ранее отписывался в этой теме о про... Feb 21 2014, 05:25 PM
milen_80
А шипение в районе вакуумного усилителя осталось?... Feb 22 2014, 04:25 PM
Да шипение не устронил т.к. вакуум стоит совсееее... Feb 23 2014, 02:05 PM
milen_80
На РХХ подается импульсное напряжение. От него РХ... Feb 25 2014, 02:26 PM
Matew ДТОЖ:
к нему и к ДПДЗ приходит напряжения ровно 5 ... Feb 25 2014, 03:52 PM
Виктор, спасибо за участие.
РХХ расположен как я ... Feb 25 2014, 05:05 PM
milen_80
Проверь версию Matew.
Сам ДТОЖ прозванивается те... Feb 26 2014, 02:47 PM
Olkass
Проверил сопртивление на ДТОЖ при долгом простое ... Feb 26 2014, 03:35 PM
milen_80
Да подсос голимый. Посмотри мой пост (№81). Где-т... Feb 26 2014, 04:09 PM
Olkass
Я выше писал РХХ нулевый как и прокладка под ним,... Feb 26 2014, 04:49 PM
Проверил сопртивление на ДТОЖ при долгом простое ... Feb 26 2014, 04:49 PM
milen_80
Очевидно, что с ДТОЖ все нормально!
Попробуй ... Feb 26 2014, 05:00 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th November 2026 - 05:08 PM |
