> полуось, полуось
eldar213
post May 4 2012, 03:56 PM
Пользователь №: 10,281
место дислокации: Ярославль
Добрый день всем!
Ребята подскажите должен ли быть люфт на полуоси в переднем мосту и какой?
Дело вот в чем вчера решил снять вакумные хабы случайно задел рукой полуось оно болтается рукой берешь качаешь в любую сторону.Стопорное кольцо на месте ,это так должно быть или пора чего то поменять? (кроме прокладки между рулем и сидушкой)
Спасибо.
eldar213   полуось   May 4 2012, 03:56 PM
korol   Добрый день всем! Ребята подскажите должен ли...   May 4 2012, 04:04 PM
eldar213   должно так быть. люфт проверяется со стороны Шрус...   May 5 2012, 10:08 AM
Sopatka   Присоседюсь... у меня тож вопрос про полуось, толь...   May 4 2012, 04:11 PM
korol   Присоседюсь... у меня тож вопрос про полуось, тол...   May 4 2012, 04:15 PM
Sopatka   должен быть, конструктивная особенность. Сам чуть...   May 4 2012, 04:39 PM
m@loy   должен быть, конструктивная особенность. Сам чуть...   May 5 2012, 12:16 PM
korol   Вот только мне чет не очень нравится эта особенно...   May 5 2012, 12:45 PM
m@loy   х.з, у меня с двух сторон так, проблем никаких ПТ...   May 5 2012, 12:56 PM
korol   У меня тоже не было, пока на трассе не развалился...   May 5 2012, 01:00 PM
m@loy   да делают так, но я не стал заморачиваться. за СВ...   May 5 2012, 01:03 PM
609   Я вот просто думаю, там фиксатор какой-нибудь ест...   May 5 2012, 01:24 PM
Sopatka   Нет в задней полуоси никакого фиксатора. Полуось ...   May 5 2012, 04:41 PM
609   Посоветуй? Разобрать и посмотреть. Пока такое не...   May 5 2012, 04:56 PM
Sopatka   Разобрать и посмотреть. Пока такое не случилось ...   May 5 2012, 06:43 PM
609   я как то не лазил туда, ткни мордой лица... она ...   May 5 2012, 07:03 PM
Sopatka   *... Данный сценарий тебя не грозит - вмето гайк...   May 5 2012, 08:54 PM
Snek   Спасибо! Ну не лазил я в мосты, проверял при ...   Jan 3 2014, 07:35 PM
Никола Болт   RE: полуось   Jan 3 2014, 07:04 PM
Сега   не хочу показать неграмотным, а почему подш ролико...   Jan 3 2014, 10:36 PM
Snek   не хочу показать неграмотным, а почему подш ролик...   Jan 3 2014, 11:55 PM
korol   не хочу показать неграмотным, а почему подш ролик...   Jan 3 2014, 11:57 PM
шадринск   вспомнил тоже когда ставил зимнюю резину на свой с...   Jan 4 2014, 08:27 AM
Desson   Подскажите, задняя левая полуось на рестайл длинее...   Oct 20 2014, 02:05 PM
Артем1976   Подскажите, задняя левая полуось на рестайл длине...   Oct 20 2014, 02:35 PM
Panzer38   Подскажите, задняя левая полуось на рестайл длине...   Oct 20 2014, 02:16 PM
709   как должен стоять сальник?вот так или ровной част...   Apr 24 2015, 06:47 AM
Ермыч   как должен стоять сальник?вот так или ровной час...   Apr 24 2015, 10:37 AM
Trucker   Ровной вовнутрь,т.е.на улицу..   Apr 24 2015, 07:22 AM
709   Спасибо!Значит я правильно новый сальник поста...   Apr 25 2015, 10:49 AM
Petroskoi   Спасибо!Значит я правильно новый сальник пост...   Apr 25 2015, 11:08 AM
709   Поживем-увидим не дожить :ep: :ep: :ep:   Apr 25 2015, 08:53 PM
victors   что может быть после замены подшипника и сальников...   Jun 3 2018, 07:28 PM
Kalevala   что может быть после замены подшипника и сальнико...   Jun 3 2018, 08:01 PM
victors   Симптомы болезни какие :B228: ? :B020: развалив...   Jun 6 2018, 06:58 PM
Kalevala   разваливается подшипник за полгода уже третий.ду...   Jun 6 2018, 08:03 PM
шурале56   Джентльмены, а если машина не хочет ехать на задне...   Sep 30 2018, 08:34 PM
Александр 533   Джентльмены, а если машина не хочет ехать на задн...   Sep 30 2018, 08:53 PM
шурале56   Полуось пореже, главная пара - почащщее. У Панцыр...   Sep 30 2018, 09:11 PM
Kalevala   Главная у меня уже была, как раз болты и открутил...   Sep 30 2018, 09:52 PM
Desson   Шлицы сорвал :dumai: наверно. :B020: Может в д...   Sep 30 2018, 11:11 PM
tu4enok   [quote name='шурале56' date='Sep 30 20...   Oct 1 2018, 08:43 AM
шурале56   Короче, в поединке полуось - редуктор победа прису...   Oct 25 2018, 09:18 AM
Panzer38   Короче, в поединке полуось - редуктор победа прис...   Oct 25 2018, 11:26 AM
Goliaf174   Всем привет. Подскажите по взаимозаменяемости полу...   Nov 27 2018, 03:26 PM
korol   Всем привет. Подскажите по взаимозаменяемости пол...   Nov 27 2018, 04:17 PM
Goliaf174   Нужно менять весь мост.чулок, полуоси, все разное...   Nov 27 2018, 06:32 PM
Goliaf174   Понял, печалька А на до рестайле полуоси были на р...   Nov 27 2018, 04:33 PM
609   А на до рестайле полуоси были на резьбе или тольк...   Nov 27 2018, 06:28 PM
ivany4   :ladosi: :ladosi: :ladosi: Слава полуосям...   Nov 27 2018, 09:19 PM
Goliaf174   Это как так скрутили полуоси в штопор, они пластил...   Nov 28 2018, 01:24 PM
ivany4   Это как так скрутили полуоси в штопор, они пласти...   Oct 25 2022, 07:27 PM
Goliaf174   Подскажите, в мост спортажа1 дорестайл ставили по...   Jan 31 2019, 03:40 PM
Desson   Подскажите, в мост спортажа1 дорестайл ставили п...   Feb 1 2019, 11:27 PM
Мазай   забрякало на кочках. но срочно надо проехать 500-6...   Sep 23 2022, 07:08 PM
Мазай   забрякало на кочках. но срочно надо проехать 500-...   Sep 23 2022, 07:37 PM
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 03:47 AM
