| Aleksey UA21 |
May 10 2012, 07:25 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,232 место дислокации: Украина |
Здравствуйте, форумчани!
Возник вопрос по поводу Системы таймеров и сигнальных гонгов (ETWIS). Бесит, когда при открытии двери, начинает "орать гонг". Часто бывает такое, что машина стоит с открытой дверью или багажником и этот звук, мягко говоря, надоедает. Вынимать ключ с замка не вариант, поскольку перестает работать радио, стекла и т.д. Так вот собственно и вопрос: Можно ли сделать так, чтоб оно пищало только если дверь открыта при заведенном двигателе ? Ну или в режиме зажигания? P.s. Прошу прощения, что не там тему создал. Модераторы, перенесите пожалуйста в " Электрика, акустика и электроника" Сообщение отредактировал Aleksey UA21 - May 10 2012, 07:30 PM -------------------- Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
| 111v111 |
May 10 2012, 11:43 PM
Здравствуйте, форумчани! Возник вопрос по поводу Системы таймеров и сигнальных гонгов (ETWIS). Бесит, когда при открытии двери, начинает "орать гонг". Часто бывает такое, что машина стоит с открытой дверью или багажником и этот звук, мягко говоря, надоедает. Вынимать ключ с замка не вариант, поскольку перестает работать радио, стекла и т.д. Так вот собственно и вопрос: Можно ли сделать так, чтоб оно пищало только если дверь открыта при заведенном двигателе ? Ну или в режиме зажигания? P.s. Прошу прощения, что не там тему создал. Модераторы, перенесите пожалуйста в " Электрика, акустика и электроника" Тут два варианта 1. Приглушить пищалку (я ее обмотал звукоизолятором) пищит но тихо и на нервы не действует. 2. Мастрячить схему подачи напряжения на энтот блок только при заведенном движке. Но тут есть жирный минус - если забыл выключить фары, то писк об этом уже не напомнит, вспомнишь позже когда АКБ разрядится. Ну и как всегда есть план Б - вырвать динамик -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Messir |
May 10 2012, 11:59 PM
Здравствуйте, форумчани! Возник вопрос по поводу Системы таймеров и сигнальных гонгов (ETWIS). Бесит, когда при открытии двери, начинает "орать гонг". Часто бывает такое, что машина стоит с открытой дверью или багажником и этот звук, мягко говоря, надоедает. Вынимать ключ с замка не вариант, поскольку перестает работать радио, стекла и т.д. Так вот собственно и вопрос: Можно ли сделать так, чтоб оно пищало только если дверь открыта при заведенном двигателе ? Ну или в режиме зажигания? P.s. Прошу прощения, что не там тему создал. Модераторы, перенесите пожалуйста в " Электрика, акустика и электроника" У меня дверь орет только при заведенном движке. Как правильно сказал 111v111 - имеются проблемы со светом. Правда я не знаю, как у меня этот блок запитан (не добирался еще до него, но очень хочется). -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| 111v111 |
May 11 2012, 12:27 AM
К замку зажигания сбоку прикреплен микровыключатель, включается когда ключ вставлен в замок, от него и идет сигнал на пищалку что ключ в замке или нет. Вот с ним т.е. с его проводками можно и пофантазировать
| Aleksey UA21 |
May 11 2012, 08:24 AM
Спасибо за варианты.
А ни у кого нет схемы этого блока? -------------------- Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
| Orlon |
May 15 2012, 11:28 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 207 Регистрация: 8-September 11 Из: Москва. Пользователь №: 9,913 место дислокации: Митино. |
Приглушить пищалку (я ее обмотал звукоизолятором) пищит но тихо и на нервы не действует. И где сие диво орущее, подлежащее обмотке, проживает? -------------------- |
| spongebob |
May 15 2012, 02:15 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира |
И где сие диво орущее, подлежащее обмотке, проживает? под пепельницей , рядом сприкуривателем -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| Orlon |
May 15 2012, 02:23 PM
Спасибо, буду глушить.
May 15 2012, 05:02 PM
под пепельницей , рядом сприкуривателем ... или в панели над бардачком. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| 111v111 |
May 15 2012, 11:16 PM
Ориентируйтесь на звук
| Чел |
Jul 25 2013, 08:01 AM
Хелп! Нужна схема этого блока , или блок..... Похоже подпалил по глупости Сделал сигнальную дублирующую подсветку синим (лампочка 12 в светодиодная) все работало хорошо Стал устанавливать, дымок как от старого сувенирного курильщика из стойки торпедо - Ооопссссс Пришлось провод лампочки разрезать - вот его и коротнул похоже.... Больше не работает ----------- Сам колокольчик приглушил липучкой в дырочку - теперь на уровне тииииихой музыки (БЫЛ. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Jul 26 2013, 07:28 AM
а в ответ - тишина..............
Отдал в сервис - седня результ скажут, спасут или ...... А без него никак, вернее оооочень не очень. кондей не отключается от режима обдува, замки на дверях не закрываются автоматом, обогрев заднего стекла не пашет, фары включены остаются (а так когда дверь откраваешь - гонг!) Если мне не пригодится в этот раз (надеюсь), то инфа будет пусть! кому то все равно понадобится -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| aqaneon |
Jul 26 2013, 08:23 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. |
Могу только сказать, что у меня он тоже горел. Вернее сначало частично перестал работать центральный замок, а потом когда я его разобрал, то случайно что то коротнул отверткой и до кучи отвалились задние противотуманки + обогрев стекла. В итоге покупал новый, с этим был геморой, месяц по Москве искал за приемлемую цену. А какая схема нужна? Насколько я помню в букваре была схема распиновки контактов, схемы блока не припоминаю, да и есть ли она
| nik*nik |
Jul 26 2013, 08:43 AM
а в ответ - тишина.............. вряд ли Николай есть у кого схема этого блока... поискать б/у или купить новый (в экзисте чуть больше тысячи стоит). -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Азат З |
Jul 26 2013, 09:18 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
В автодоке 938 руб.
А где эта коробочка стоит? и для чего она? -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
лифт подвески:перед-проставки 30 мм, зад-проставки Нексия усиленные, Бодик - 50 мм. BFG AT 235/75R15, K&K Ангара ЕТ15 ![]() раскрутка сайтов |
| Чел |
Jul 26 2013, 10:02 AM
В автодоке 938 руб. А где эта коробочка стоит? и для чего она? А ну тады еще можно позволить.....! Странные цены: А тут целый блок! У меня под пепельницей центр консоль ... для чего - пост чуть выше! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Азат З |
Jul 26 2013, 11:15 AM
автодок пишет ,что это блок управления двигателем, а не только таймеры-гонг
| nik*nik |
Jul 26 2013, 11:21 AM
автодок пишет ,что это блок управления двигателем, а не только таймеры-гонг а экзист - блок управления ЦЗ... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Чел |
Jul 26 2013, 12:47 PM
автодок пишет ,что это блок управления двигателем, а не только таймеры-гонг На двиган никакого влияния не почувствовалось, долго без него гонял -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| aqaneon |
Jul 26 2013, 10:39 PM
На двиган никакого влияния не почувствовалось, долго без него гонял Все верно, к двигателю он не имеет никакого отношения. Просто звучит он как ЭБУ - электронный блок управления. Видать по незнанке на автодоке и обозвали неправильно. Частенько они тупят в этом плане.. Не поленился, нашел номерок - 0K08G-67-720, по чеку он значится как блок таймера. И на автодоке он нормально назван - Блок управления центральным замком. Хто там воду баламутит! |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2025 - 04:58 PM |
