prosto puh |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край ![]() |
Всем дооброго!Проблема такая:машина начала дымить!Поменял все что можно вплоть до головки,все до фени,самое что интересно дымит по утрам до прогрева!Потом хоть за газуйся!На ходу смотрели дыма нет,при любом ускорение!К стати поевилась еще одна проблема даю газу машина тупо но разгоняется,но при этом стоит гул в моторе ,как буд-то вот вот взлечу!Сразу говорю что это не сцепление,потому что обороты растут только вместе со скоростью!Может кто сталкивался,помогите,а то уже мысли начали посещать(может продать),а так не хочется!!!
Михаил776 |
Всем дооброго!Проблема такая:машина начала дымить!Поменял все что можно вплоть до головки,все до фени,самое что интересно дымит по утрам до прогрева!Потом хоть за газуйся!На ходу смотрели дыма нет,при любом ускорение!К стати поевилась еще одна проблема даю газу машина тупо но разгоняется,но при этом стоит гул в моторе ,как буд-то вот вот взлечу!Сразу говорю что это не сцепление,потому что обороты растут только вместе со скоростью!Может кто сталкивался,помогите,а то уже мысли начали посещать(может продать),а так не хочется!!! ![]() ![]() ![]() 1.А как уровень масла? 2. Чем выхлоп пахнет? -------------------- |
korol |
уровень антифриза?
prosto puh |
Антифриз не уходит,масло уходит но совсем не мнеого!От замены до замены максимум литр,но это нормально с моим форсажем!!!
Михаил776 |
Антифриз не уходит,масло уходит но совсем не мнеого!От замены до замены максимум литр,но это нормально с моим форсажем!!! Может мозги много бензина дают при прогреве? ![]() -------------------- |
prosto puh |
709 |
Тогда дым был бы серй,а он можно сказать синий!!! ![]() ![]() ![]() Масло в цилиндрах,может потихоньку просачиваться через маслосъёмные колпачки,кольца изношены. ![]() -------------------- |
prosto puh |
Panzer38 |
Извините за тупой вопрос - "А машина - бензин или дизель??"
prosto puh |
DimTs |
Гул - а не виска клина словила? Тогда и динамика в - и звук истрибителя на взлете. Катализатор не выкинул? Моя, после установки самопального ханд-мей, тож парит до прогрева полного.
prosto puh |
Гул - а не виска клина словила? Тогда и динамика в - и звук истрибителя на взлете. Катализатор не выкинул? Моя, после установки самопального ханд-мей, тож парит до прогрева полного. Да катализатор выкинул,парит,но проблема не в парит,а реально дымит!А как проверить муфту?! |
709 |
Когда больших износов деталей нет, то синий или сине-белый дым явно наблюдается только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали приобретают форму и занимают место, при которых они лучше прилегают друг к другу. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали. (с)
prosto puh |
Когда больших износов деталей нет, то синий или сине-белый дым явно наблюдается только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали приобретают форму и занимают место, при которых они лучше прилегают друг к другу. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали. (с) ![]() Я бы сильно не волновался если бы не одно но,например сегодня дыма при прогреве не было,вчера немного секунд 20 еле заметно,а на днях так задымило,что не колец,не сальников нет! ![]() ![]() ![]() |
Михаил776 |
Я бы сильно не волновался если бы не одно но,например сегодня дыма при прогреве не было,вчера немного секунд 20 еле заметно,а на днях так задымило,что не колец,не сальников нет! ![]() ![]() ![]() Может бензик с разных заправок? ![]() ![]() -------------------- |
709 |
Может бензик с разных заправок? ![]() ![]() Из-за плохого бензина может,и не факт,что на одной заправке всегда качественный бензин ![]() -------------------- |
prosto puh |
бЕНЗИН ОДИН И ТОТ ЖЕ,НАРЕКАНИЙ НЕ КОКДА НЕ БЫЛО!ХОТЯ МОЖНО И ЗАДУМАТЬСЯ
prosto puh |
Перестала дымить,что было х.з.!!!
Сказочник |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,423 место дислокации: Казань ![]() |
Добрый день!
Господа, помогите разобраться. Расскажу сначала предисторию. Зимой машина начала троить. Собрался с духом, все разобрал, промыл форсунки. Месяц ездил нормально, потом опять то же самое. В общем, уже 3 раза их промывал. Надоело это, в прошлый четверг снял бензобак, промыл его, сеточку поменял, магистрали продул. В субботу с утра пошел в гараж, за полтора часа (опыт, как никак) разобрал все, промыл форсунки, собрал. Машина поехала так, как никогда не ездила. И явно расход в норму пришел. Вчера утром еду на работу, чувствую стала хуже тянуть. Смотрю в окно, сзади серый дым. И бензин стал на глазах уходить. Думается мне, что прокладка ГБЦ пробита. Но есть странность, из трубы пахнет сильно несгоревшим бензином, и антифриз особо не ушел. Да, загорелся чек, ошибка 1127, переобогащенная смесь. Есть небольшая вибрация. Подскажите, может ли это быть что то другое? И можно проверить, точно ли это прокладка? Не знаю, имеется ли взаимосвязь, в субботу вечером отключились стеклоподъемники, вентилятор печки и кондея. Полез предохранители смотреть, все целы. Массу под капотом почистил, не помогло. Решил потом разбираться. А вчера с дымом доехал до гаража, заглушил машину перед воротами, и завести уже не смог. Аккумулятор сел вхлам. На ночь поставил на зарядку, сегодня завелась без проблем. Сообщение отредактировал Сказочник - Jul 3 2012, 11:54 AM |
snanislav |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков ![]() |
Добрый день! Господа, помогите разобраться. Расскажу сначала предисторию. Зимой машина начала троить. Собрался с духом, все разобрал, промыл форсунки. Месяц ездил нормально, потом опять то же самое. В общем, уже 3 раза их промывал. Надоело это, в прошлый четверг снял бензобак, промыл его, сеточку поменял, магистрали продул. В субботу с утра пошел в гараж, за полтора часа (опыт, как никак) разобрал все, промыл форсунки, собрал. Машина поехала так, как никогда не ездила. И явно расход в норму пришел. Вчера утром еду на работу, чувствую стала хуже тянуть. Смотрю в окно, сзади серый дым. И бензин стал на глазах уходить. Думается мне, что прокладка ГБЦ пробыта. Но есть странность, из трубы пахнет сильно несгоревшим бензином, и антифриз особо не ушел. Да, загорелся чек, ошибка 1127, переобогащенная смесь. Есть небольшая вибрация. Подскажите, может ли это быть что то другое? И можно проверить, точно ли это прокладка? Не знаю, имеется ли взаимосвязь, в субботу вечером отключились стеклоподъемники, вентилятор печки и кондея. Полез предохранители смотреть, все челы. Массу под капотом почистил, не помогло. Решил потом разбираться. А вчера с дымом доехал до гаража, заглушил машину перед воротами, и завести уже не смог. Аккумулятор сел вхлам. На ночь поставил на зарядку, сегодня завелась без проблем. У меня была похожая проблема - заклинила форсунка в открытом состоянии. Так даже я выдернул реле бензонасоса и ездил на газу в цилиндр бензин с бака через форсунку засасывало, пришлось разбирать. Что Я с ней только не делал ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 31st July 2025 - 02:47 PM |
