> Стрелка температуры глючит!!!
Pasha-ae
post May 24 2012, 10:24 PM
Пользователь №: 8,113
место дислокации: Москва/Новокосино
Может кто знает что за глюк ,стрелка температуры наченает прыгать и идёт вниз когда жмёшь на газ
и обороты чуть больше 3000 ,т.е. чем больше обороы тем ниже опускается стрелка температуры,газ отпускаешь встаёт на норму в середину ,ну чуть ниже ???вот такая фигня !!непонятная .. 32a.gif
Butafor
post May 24 2012, 11:14 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
датчик скорее всего или контакт на нем, вряд ли что -то еще, скорее всего связано с циркуляцией антифриза, при повышении оборотов, но скорее всего профилактика датчика или замена помогут.
himikaliya
post May 25 2012, 06:25 AM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Где то гуляет воздушная пробка, либо плохой контакт на клеме датчика.
Жопель Астра Ревущее Ведро
post May 25 2012, 07:58 AM
Генератор выдает зарядку ?
При умершем гене тянул до дома - по мере расхода заряда акк. стрелки медленно помирали...
Показ. температуры очень инерционен по самой температуре и быстро реагирует только на питание. dumai.gif
Pasha-ae
post May 25 2012, 08:26 AM
Спасибо !!пойду дачик откручивать ,промою ,попробую новый если что ,а как пробку воздушную
прогнать ??
Butafor
post May 25 2012, 11:41 AM
Из: Москва Цао
В нашей системе пробки выгоняются сами, но вообще открыть крышку радиатора. завезти, и понажимать на патрубки, но повторюсь у нас сами выходят, скорее всего датчик, там часто контакт плохой, зачистка и контактная смазка решают проблему.
Pasha-ae
post May 25 2012, 01:49 PM
Да Датчик развалился , даже подтекал тасол с него ! поменял всё ок ,думали ещё что щётки подсели на генераторе померели тестером всё ок зарядка есть !!! biggrin.gif
Всем спасибо!!!!!!!
Butafor
post May 25 2012, 03:16 PM
Из: Москва Цао
Ну вот и вся проблема, да датчик там не очень...
Pasha-ae
post May 25 2012, 09:09 PM
да уж ,даже антифриз начал сочиться через него !!!
flazzz
post Nov 26 2012, 02:16 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,313
место дислокации: Вологодская обл.
Здравствуйте! Помогите с бедой, хотя бы намек - куда копать. Первый Sport&ge, восьмиклапанник. После замены ГБЦ при включении зажигания стрелка температуры ОЖ сразу прыгает на максимум, а после того как мотор заведется - падает на 0. Скидывали клемму с датчика, коротили - ничего не меняется, при повороте ключа - сразу на максимум. Куда копать?
post Nov 26 2012, 03:17 PM
Возможно, нет массы между двигателем и кузовом.
flazzz
post Nov 26 2012, 04:14 PM
Мимо проходил
клапан регулировки ХХ стоит на массе, мотор заводится хорошо. Скорее всего дело не в массе....
post Nov 26 2012, 04:59 PM
gendos
post Nov 26 2012, 07:39 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
ключевое слово масса между двигателем и кузовом, а не между датчиком и двигателем
Чудес на свете не бывает.
post Nov 26 2012, 08:03 PM
Скорее всего не тот провод к датчику подрубили...
serg34
post Nov 26 2012, 08:17 PM
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Там вроде разъем.
post Nov 28 2012, 11:58 PM
Цитата(serg34 @ Nov 26 2012, 07:17 PM) *
Там вроде разъем.
Salavat
post Dec 10 2012, 09:35 PM
Пользователь №: 11,352
место дислокации: Уфа (Нижегородка)-Нефтекамск
Спасибо большое за темку! У мня тоже такая же проблем rulez.gif а! Держись Спортяга завтра тебя вылечу!java script:emoticon(':rulez:', 'smid_35')
Горим ребята
post Dec 18 2012, 10:36 AM
Пользователь №: 11,403
Тоже говорю большое спасибо. Нашел только на этом форуме решение проблемки.
Автору зачет.
Текстовая версия Сейчас: 23rd September 2026 - 12:20 PM
