> Что-то с рулевым?, Руль крутится рывками
faeton
post May 26 2012, 07:56 PM
Пользователь №: 7,237
место дислокации: Карелия
Привет всем. Что-то срулевим случилось....... На заведенном дв. крутиш рулевое колесо, а оно идет рывками: тяжело-легко, тяжело-легко. Масло норма, ремень ГУРа в порядке. Подскажите , что может быть, и есть ли лекарство?
post May 26 2012, 09:06 PM
Кончились карданчики на рулевом валу или закис маятник на правом брызговике. Ну шаровые врядли, рулевые наконечники то же врядли
post May 26 2012, 11:46 PM
Не ну маятник то врятли... Скорее креставины рулевого кардана.... Лечится или заменой самого кардана в сборе, или перепресовкой крестовин... Подходят от классики..
faeton
post May 27 2012, 09:25 AM
Я так понял, нужно проверить, все , что движется в рулевом? А это случайно не ГУРу приходит п....... ( хотя очень надеюсь , что нет)
саня тр-тр
post May 27 2012, 09:36 AM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Я неделю назад поменял крестовину. Поставил от жигулей. Все отлично подходит. Симптомы были те же.
gans
post May 27 2012, 01:40 PM
Пользователь №: 9,486
У меня было как то что руль не возращался обратно после поворота. А было так при каком-то неудачном вывешевание передка закусило шаровую опору верхняя или нижняя не знаю на сервисе когда мне машину подняли на подъёмнике для замены выхлопной и потом опустили её руль стал возвращаться в исходное положение ПЫСЫ заменил потом все шаровые
volchock
post Jul 13 2012, 10:40 AM
Пользователь №: 6,343
место дислокации: С-Пб
Всем привет.
Также сейчас проблемы с рулевым. Возникло резко. Стало очень тяжело крутить руль влево на одном месте или при парковке. При этом когда прикладываешь усилие, бешено шипит насос ГУРа, как будто нагнетает давление, но что то мешает, провернуть колеса. Вправо руль крутится хорошо и нет никаких посторонних звуков. Периодически само все становится нормально и все работает без проблем в обе стороны, но совсем ненадолго. Поменял промежуточный рулевой вал с крестовинами, всё осталось по прежнему. Жидкость в ГУР почти не уходит, иногда чуть доливаю (потеет в районе рулевой сошки).
В мастерской на диагностике вывешивали машину на подъемнике, крутили колеса на незаведенном двигателе, ничего нигде не подклинивает. Сделали предположение, что помирает рулевой редуктор.
Решил поэкспериментировать дальше сам. Сменил жижу в системе. Вышла куча мусора и ржавой воды от туда. Залил новую. Прокачал систему. Сменил текущую трубку обратной магистрали бачка. Все осталось по прежнему. Стал вывешивать по очереди передние колеса. Когда вывешиваешь правое колесо, начинает все свободно крутится, как на заведенном, так и на заглушенном двигателе. При поднятии наоборот левого колеса, начинает клинить руль. При этом с правой стороны идет откуда то скрип при повороте рулем туда сюда. Скрип от колеса в районе шаровых.
Может ли влиять на это как то рулевой маятник или шаровые? Почему при поднятом переде машины все крутится нормально? Или ковырять все таки сам ГУР? У кого какие мысли?
post Jul 13 2012, 12:11 PM
Ну вот как раз это больше на шаровую похоже - что только на нагруденном колесе проявлянтся.
Стоит не запредельных денег, махнуть недолго.
Butafor
post Jul 13 2012, 12:32 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
И маятник тоже похоже сними и поменяй втулки они по 50 р.
volchock
post Jul 13 2012, 01:16 PM
А какая шаровая? У нас есть верхний рычаг-кочерга с шаровой, есть нижний рычаг, там тоже шаровая. Есть также рулевой наконечник рулевой трапеции. Вообще странно, шаровые прошлой осенью меняли. Маятник, ради интереса облил вд-шкой, ничего не изменилось.
post Jul 13 2012, 01:37 PM
Нижняя. На верхнюю нет вертикальной нагрузки.
Butafor
post Jul 13 2012, 03:56 PM
Из: Москва Цао
вд ничего не дает если втулки на маятнике клинит то там хоть залейся их все равно клинит.
Andy005
post Jul 15 2012, 07:25 PM
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Возможно ли заварить шлицевое соединение рулевого кардана, ни у кого не было такого опыта? Если заварить, то удастся потом запихать кардан на место? При езде вал перемещается в шлицах?, на сколько критично если он будет заварен?
Знаю на нивах народ заваривал карданы в трансмиссии, криминал конечно, но ездят так.
Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
post Jul 15 2012, 10:07 PM
и далеко ездил этот народ на нивах?
имею опыт закисшего в шлицах заднего кардана - рвет сайленты тяг
при закисшем переднем кардане рвет корпус раздатки.
шлицы естественно придумали идиоты...
где же такую херню про заваривание пишут-то?
post Jul 15 2012, 10:32 PM
post Jul 15 2012, 11:16 PM
Цитата(Petroskoi @ Jul 15 2012, 10:32 PM) *
Если карданчик подходит от классики, то зачем его заваривать ???
post Jul 16 2012, 12:04 AM
там еще шла речь о безумных (ну или офигенно богатых) нивоводах и заваренных шлицевых в трансмиссии
не карданчик, а крестовины
и то примерно...
Просто_Человек
post Jul 16 2012, 09:36 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
можно конечно проварить шлицы на кардане, чтобы уменьшить люфты... Но заварить насмерть... Бред
кореец дорестайл
Drive2
вовка2222
post Oct 22 2012, 11:39 PM
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
парни привет! ситуация такая: провернулся руль на 90градусов. и при езде руля "поймать сложно". когда по трассе едишь очень трудно рулить. чуть в право и машина сильно идет в право и наоборот.
mexas
post Oct 26 2012, 08:41 AM
Пользователь №: 6,734
Это как?
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 09:24 AM
