12 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Пружины и амортизаторы на гранд?
kodak.dp
post Dec 24 2012, 08:42 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 11,392
место дислокации: Украина
Цитата(Андрей 55 @ Aug 17 2012, 06:15 AM) *
B162.gif У меня зад 90 см. до арки на гранде пружины Омеги + проставка 30 мм он нексии, перед 87 см. пружи от волга 3 риски не резаные, пол года все прелестно B128.gif ! Только вот аморты на заду хочу заменить на крузаковские, Кояба устала походу, вот ломаю голову, ставить масляные или газо-масляные? Может подскажите. B020.gif
Какие передние амморт. стоят?
Интересно было бы фото машинки глянуть...
Сообщение отредактировал kodak.dp - Dec 24 2012, 08:46 PM
Андрей 55
post Jan 1 2013, 10:41 AM
Сообщение #62
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Перед аморты КАЯБА соболевская,
вид подвески
Так на колесах
по сугробам
просвет
post Jan 1 2013, 11:34 AM
Сообщение #63
вид подвески
Так на колесах
по сугробам
просвет
амморты кулибились?
kodak.dp
post Jan 1 2013, 08:00 PM
Сообщение #64
С НОВЫМ ГОДОМ!
Не жёстко с цельной пружиной?
Знаю людей, которые проездив некоторое время на необрезанных пружинах, жаловались, что аммортизаторы работают только в верхней зоне, потом всё-таки обрезали пружины на 1,5витка.
Кронштейны стабилизатора не удлинял?
Какой размер колёс?
Сообщение отредактировал kodak.dp - Jan 1 2013, 08:10 PM
shustric
post Jan 3 2013, 05:47 PM
Сообщение #65
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,449
место дислокации: volgograd
Цитата(санек35 @ Jun 21 2012, 12:22 &M) [sn&pb&ck]228171[/sn&pb&ck]
Народ! Возникла проблема. Заказал на экзисте аммортики, пришли, стали менять. Оказалось, что нижнее ухо на аморте уже, чем посадочное место для него см на 2. Заказывал по корейскому вину и по калининградскому. Поменяли заказ, пришли опять с узким ухом. Какие заказать?
Подскажите новичку! где взять калининградский ВИН? На раме, под капотом, в ПТС везде один Х4Х... На К нигде нет. Спортейжд, Калининградец, 2006, 2л, 128 лс , 5МК, кузов удлинен. Нужны задние пружины, замерить имеющиеся не могу - все концы обломаны. Купленные KYB не подходят т.к. под их коцы должны быть углубления. Буду оч. признателен за подсказку
post Jan 3 2013, 06:04 PM
Сообщение #66
Прочитай эту тему с 44-го поста -длина оригинала около 260мм B178.gif Углублений на нижних "тарелках" у нас нету...КИЛЕН 60770 для Гранда самое оно....или сфоткай купленные Каябы и покажи нам B020.gif
post Jan 3 2013, 07:25 PM
Сообщение #67
Не надо к калиниградским машинам подходить с ВИНом, это ж русская машина.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
(Ф. И. Тютчев)
Поэтому надо верить следующему алгоритму: biggrin.gif
1. На Экзисте выбрать оригинальный каталог KIA
2. В нём выбрать Sportage
3. Потом из Sportage выбрать следующую комбинацию
4. Потом
5. Потом уже ищешь, что надо. Прокатывает в 99,9% , 0,1 % - это карданы, про которые на форуме тоже есть.
С пружинами будет следующее http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B5608576&sr=53&Cat=KIA
Короче, если не планируется лифт машины (что зря, канеш biggrin.gif ), то 0K01V 28 010 от Hyundai/Kia, 54901 или 54902 от Kilen, 42 442 01 или 42 442 02 от Lesjofors - то шо надо.
Вот как-то так...
Андрей 55
post Jan 5 2013, 06:44 AM
Сообщение #68
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(korol @ Jan 1 2013, 07:34 AM) *
амморты кулибились?
Аморты соболевская плаза, старый обрезался снизу под корень, выбивался, в трубу с натягом ставил соболевский, предварительно разрезав ухо, чтобы прошел, края уха и приваривал к низу трубы стойки. Стойка получилась выше, хода больше, за пыльник гранаты слегка задевает при жесткой диагоналке.
Какой размер колёс?
Колеса 29" 235-75-15
Кронштейны родные, когда менял резинки, ставил без напряга, т.е. стоб тянет в приделах нормы.
Пружинки, по началу жестковато и то когда тихо едишь по (стиральной доске) скорость чуть больше, подвеска начинает отрабатывать на 5+, не козлит на ямах, переезды на Ура, неплохо лежачих глотает, провалов нет, Ну аморты в принципе работают в оснавном в верхней зоне, на растяжении работают тоже только и скорость у авто тогда минимальна. Резать не хочу в принципе, хоть и была такая мысль по началу, теперь нет, теперь еще хочу проставки на стойку чтобы зад, перед выровнять.
shustric
post Jan 6 2013, 12:54 AM
Сообщение #69
Мимо проходил
Цитата(709 @ J&n 3 2013, 05:04 PM) [sn&pb&ck]262360[/sn&pb&ck]
Прочитай эту тему с 44-го поста -длина оригинала около 260мм Углублений на нижних "тарелках" у нас нету...КИЛЕН 60770 для Гранда самое оно....или сфоткай купленные Каябы и покажи нам
Благодарствую за помощь всем откликнувшимся. буду разбираться, а то экзист не хочет работать без ВИНа на "К"
Nicom
post Jan 16 2013, 02:14 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
У меня на Гранде тоже Плаза Соболевская стоит и -1.5 витка подвеска прям супер а с зади пружи усиленные от Омеги Б + каяба от волги так каяба бедная не может с пружами справиться так что имейте в виду если ставите усиленные от омеги то надо крузаковские аммо ну или что то мощнее каябы. а то жопа будет так под задницу давать что мама не горюй. а если еще и пассажиры с зади то я им вообще не завидую, и поверьте для взлета даже при скорости 10км.ч хватает лежачего мента
aurum
post Mar 1 2013, 01:52 AM
Сообщение #71
Пользователь №: 6,255
место дислокации: Одесса
Цитата(Чел @ Jun 20 2012, 11:50 AM) *
Респект!
Учтем!
Еще раз, напомню (вместе с Panzer38-ом, B020.gif ):
ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ,
ПОПОДРОБНЕЕ ПЖЛСТА!
Инфа получается кастрированная, помогает конечно, но .....
А че за подушки поменял???
Приглянулся вариант с нерезанными передними волговскими пружинами и Плазой (Я правильно понял ???- ЕЁ БЕЗ УДЛИНИТЕЛЯ МОЖНО СТАВИТЬ, ОНА ДЛИННЕЕ)- Так я старые стойки в том году выкинул! 1111480105.gif ЗАЧЕМ????))))
Это всё новые веяния: "Сейчас все есть, ниче колхозить не надо, нечего захламляться...."
А их ведь заранее готовить надо - кулибничать, В СЕРВИСЕ ЭТО НЕ ДЕЛАЮТ!
А то уже не первый раз в разных темах о них слышу, но так и не понял о каких подушках идет речь.
Спасибо
post Jun 1 2013, 08:38 AM
Сообщение #72
Вот...прикупил аммо BOGE по наводке с FAQа,а для чего эти два отверстия сверху стакана?....
post Jun 1 2013, 01:08 PM
Сообщение #73
похоже как для ключа))) не гайка ли это???))) типа патроны меняюца))) иль может пыльники откручиваюца))) вроде ж каябу хотел???)))
Вован36
post Jun 1 2013, 01:42 PM
Сообщение #74
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Сории за офф.
Via est vita
Пробег 170тк
post Jun 1 2013, 02:12 PM
Сообщение #75
Цитата(Вован36 @ Jun 1 2013, 01:42 PM) *
Сории за офф.
нет))) но я ж не в школе)))
post Jun 26 2013, 09:22 PM
Сообщение #76
Сегодня наконец-то установил....пришлось на штоке резьбу продолжить,резинок в нижнее ухо с собой не было нужных,вставил втулки от старых сайлентблоков(ладно не выкинул)-вошло в натяг,результат.,единственное-это пыльник аммо металлический касается с рамой sad.gif Но блин,ощущения СУПЕРСКИЕ B162.gif посмотрю-насколько хватит B020.gif
post Jun 26 2013, 09:36 PM
Сообщение #77
Ну и вопрос вдогонку....передние аммо Монро,хочу поставить волговские пружины жёсткие не обрезая,насколько примерно надо удлинитель аммо поставить? dumai.gif
post Jun 27 2013, 07:57 AM
Сообщение #78
брызговики где брал??? передние такие же???)))
post Jun 27 2013, 09:15 PM
Сообщение #79
Параметры резьбы на передних аммо Монро подскажет кто? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Jun 27 2013, 10:03 PM
Сообщение #80
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 10:49 AM
