| ProjectShepard |
Jul 22 2014, 01:42 PM
#1301
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 9-July 13 Пользователь №: 12,203 место дислокации: Волгоград |
привет. а в чем именно смысл починить? шлиц закис иль что? с закисшим карданом я тоже поднимал вопрос-мне сказали, что на выброс. но тк бабок на замену не было, но были свободные руки и неделя времени - сняли, пару дней танцев с бубном, но таки распотрошили закисший кардан, смазали, гофру натянули и езжу с мыслью о том, что сэкономил бабла )) У меня в шлицевом соединении люфт, и как следствие вибрация адовая на 40км/ч |
Jul 22 2014, 02:04 PM
#1302
привет. а в чем именно смысл починить? шлиц закис иль что? с закисшим карданом я тоже поднимал вопрос-мне сказали, что на выброс. но тк бабок на замену не было, но были свободные руки и неделя времени - сняли, пару дней танцев с бубном, но таки распотрошили закисший кардан, смазали, гофру натянули и езжу с мыслью о том, что сэкономил бабла )) Я смотрю (судя по фланцу), кардан у тебя Белкардовский. Значит, шлицевое соединение должно быть покрыто пластиком. Так? Тогда почему он закис? Странно. У меня передний кардан (именно шлицевое) умер быстро, т.к. пластик протерся и ржа пошла под него. И люфт от этого стал недопустимым. Пришлось менять на корейский. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| brabus_dub |
Jul 22 2014, 02:22 PM
#1303
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО |
Я смотрю (судя по фланцу), кардан у тебя Белкардовский. Значит, шлицевое соединение должно быть покрыто пластиком. Так? Тогда почему он закис? Странно. У меня передний кардан (именно шлицевое) умер быстро, т.к. пластик протерся и ржа пошла под него. И люфт от этого стал недопустимым. Пришлось менять на корейский. да -кардан белкардовский. шлиц пластиковый. и даже по переписке с заводом было сказано - смазка внутри есть и рассчитана на весь срок службы кардана, который равняется сроку службы авто. тк на бумаге одно, а по факту другое, то одни мастера сразу отправили кардан в утиль со словами у нас их столько, что можно уже забор из них сделать и порекомендовали заменить на корейский. кста - корейский у нас на ферганской были по 3рубля. другие мастера согласились поковырять его. сбили кольцо, разогрели трубу вынули шлиц, который закис из-за грязи и ржавчины. все смазали, одели обратно в гофру, проверили - вроде как биения и стуков нет. буквально на выходных гонял по берегу Оки в тульской обл - скорость была примерно около 50км/ч - есть непривычный гул со стороны переднего дифа - но может это и нормально - я его редко включаю, но вибрации кардана точняк нет. но еще на днях специально послушаю. взяли денег 1300р )) -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
| ProjectShepard |
Jul 22 2014, 03:04 PM
#1304
Из прочитанного понял что надо искать корейский кардан передний. и теперь заранее извините за нубский вопрос но где искать такой? Может Волгоградцы подскажут?
| brabus_dub |
Jul 22 2014, 03:17 PM
#1305
Из прочитанного понял что надо искать корейский кардан передний. и теперь заранее извините за нубский вопрос но где искать такой? Может Волгоградцы подскажут? Код 0K01125100 -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
| S@nder |
Jul 22 2014, 11:46 PM
#1306
![]() Рыбак 4х4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 828 Регистрация: 8-August 10 Из: Оренбуржье Пользователь №: 8,219 место дислокации: Понама-сити |
Тоже комплектик б\у лежит без дела,у меня акпп. Состояние- скока денюх-? И ещё - есть смысл поменять тока ведомый с выжимным или комплект? Симптомы: - начинает "буксовать" при резкой подаче газа на 3-4 скорости, при сбросе и плавной подаче - всё ОК! -------------------- |
| krid |
Jul 23 2014, 07:30 AM
#1307
Состояние- скока денюх-? И ещё - есть смысл поменять тока ведомый с выжимным или комплект? Симптомы: - начинает "буксовать" при резкой подаче газа на 3-4 скорости, при сбросе и плавной подаче - всё ОК! Состояние еще раз уточню сегодня визуально,по деньгам договоримся.Сколько пробег у твоей машинки? И меняли уже сцепление? -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| S@nder |
Jul 24 2014, 11:32 AM
#1308
Состояние еще раз уточню сегодня визуально,по деньгам договоримся.Сколько пробег у твоей машинки? И меняли уже сцепление? Я брал 75000 км 4 года назад, сейчас 140 000 по замене - нет данных, я не менял хотя изначально срабатывало( схватывало) в конце хода педали - возможно "поджарили" до меня -------------------- |
| krid |
Jul 24 2014, 12:07 PM
#1309
Я брал 75000 км 4 года назад, сейчас 140 000 по замене - нет данных, я не менял хотя изначально срабатывало( схватывало) в конце хода педали - возможно "поджарили" до меня Посмотрел,на моем диске до заклепок высота феродо 2,5 мм,хз сколько на новом,думай сам. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Андрей 52 |
Jul 24 2014, 05:57 PM
#1310
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 142 Регистрация: 18-July 13 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 12,229 место дислокации: Орловские Дворики, Сормово |
У меня в шлицевом соединении люфт, и как следствие вибрация адовая на 40км/ч -------------------- Кореец "коротыш" с ГБО 2000 г.в. продан в 2013 году
Гранд каловский 2002 г.в. продан в 2014 году Сейчас не на Спортаже |
| chisto_evgen |
Jul 24 2014, 08:40 PM
#1311
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 21-January 13 Пользователь №: 11,528 место дислокации: саратовская область |
Нужна вторая(не помню это левая или правая, вторая от морды) рабочая форсунка, купил бы...
| korol |
Jul 24 2014, 08:43 PM
#1312
Нужна вторая(не помню это левая или правая, вторая от морды) рабочая форсунка, купил бы... движок скольки клапанный? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| chisto_evgen |
Jul 24 2014, 09:29 PM
#1313
| S@nder |
Jul 24 2014, 11:51 PM
#1314
движок скольки клапанный? Привет Валь! Может подскажешь сколько толщина накладок на новом ведомом -------------------- |
| korol |
Jul 25 2014, 08:36 AM
#1315
Привет Валь! Может подскажешь сколько толщина накладок на новом ведомом Привет! 16 кл калгранд 2006г только комплектом есть -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| S@nder |
Jul 25 2014, 09:28 PM
#1316
Привет! только комплектом есть Ну а сам - то менял? На вскидку - Б/У и СИЛЬНО Б/У - это как? - Просто не хочется разобрать - и долго ждать.... т. к. авто - "под жопой" кажный день! - резерва нет! -------------------- |
| chisto_evgen |
Jul 25 2014, 09:51 PM
#1317
ну и ,естестно, цена?
| korol |
Jul 25 2014, 10:03 PM
#1318
| chisto_evgen |
Jul 25 2014, 10:04 PM
#1319
| S@nder |
Jul 25 2014, 10:49 PM
#1320
6тыс Вопрос не прошёл? Ну а сам - то менял? На вскидку - Б/У и СИЛЬНО Б/У - это как? - Просто не хочется разобрать - и долго ждать.... т. к. авто - "под жопой" кажный день! - резерва нет! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 12:52 PM |
