| Просто_Человек |
Aug 14 2012, 11:36 AM
#101
чета я не понял спора...
один говорит, что чем жесче подвеска тем меньше хода что правда второй говорит что чем жесче и ДЛИНЕЕ подвеска, тем больше хода... что тоже правда... о чем спор то? ну человек удлинил подвеску НЕ ПРОСТАВКОЙ, которая НЕ работает, а удлинил подвеску подвеской))) которая как ни странно работает... в чем проблема? или вы будете спорить о том, что чем длиннее "рабочий" элемент, тем больше он работает? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| шурале56 |
Aug 14 2012, 01:32 PM
#102
чета я не понял спора... Я тож не понял. Про пружины "более длинные (и мощные)" писал исходя из личного опыта. Мощные - а поставь длинные, но слабые, и в пампасы в походной загрузке - и лифт погибнет под шмурдяком, загруженным в багажник, а потом и сами пружины. Уже погибли и слабые родные, и слабые Фобосы... По поводу связи жесткости-мягкости и ходов подвески спорить не собирался, пусть триальщики дискутируют... или фотографы с рулетками -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| piatikoff.s |
Aug 24 2012, 02:50 PM
#103
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону |
Пришли капролоновые проставки из www.prostavki.ru. Размеры вроде сходятся с размерами на чертеже сайта. Но. Отверстия в самой проставке сквозные (те которых по 3 шт.), одного диаметра 16. А не 10 с одной стороны и 16 на выходе. Будут ли сложности с установкой? И ещё есть удлинители шпилек. Надо ли их использовать? Не коротки ли они?
http://my.mail.ru/#photo=/mail/piatikoff/_mypagephoto/32 -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
| Артём74 |
Aug 24 2012, 03:36 PM
#104
Пришли капролоновые проставки из www.prostavki.ru. Размеры вроде сходятся с размерами на чертеже сайта. Но. Отверстия в самой проставке сквозные (те которых по 3 шт.), одного диаметра 16. А не 10 с одной стороны и 16 на выходе. Будут ли сложности с установкой? И ещё есть удлинители шпилек. Надо ли их использовать? Не коротки ли они? http://my.mail.ru/#photo=/mail/piatikoff/_mypagephoto/32 -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| piatikoff.s |
Aug 24 2012, 03:41 PM
#105
Ну, то, что эти маленькие железочки с внутренней и внешней резьбой являются удлинителями шпилек я как-то чисто интуитивно догадался -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
| Артём74 |
Aug 24 2012, 03:51 PM
#106
Ну, то, что эти маленькие железочки с внутренней и внешней резьбой являются удлинителями шпилек я как-то чисто интуитивно догадался на чертеже отверстия не одного диаметра сделаны под гайку для прикручивания болтов к чашке исключаещее его прокручивание при прикручивании к кузову. возьми удлиннитель шпильки и вставь в проставку,должна торчать резьба для гайки с запасом несколько милиметров на толщину метала в месте прикручивания,хотя наверное удлиннитель не доконца на шпильку закручивается и запас будет -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| piatikoff.s |
Aug 24 2012, 04:16 PM
#107
на чертеже отверстия не одного диаметра сделаны под гайку для прикручивания болтов к чашке исключаещее его прокручивание при прикручивании к кузову. возьми удлиннитель шпильки и вставь в проставку,должна торчать резьба для гайки с запасом несколько милиметров на толщину метала в месте прикручивания,хотя наверное удлиннитель не доконца на шпильку закручивается и запас будет Я что-то туговато въезжаю. Что-то ясно, что-то не совсем. Своими глазами не видел, в руках разобранную стойку не держал. Ладно, опустим подробности. Мой вариант с этими удлинителями прокатит? Ведь удлинители легко пролетают сквозь отверстия. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
| c4d8 |
Aug 24 2012, 09:05 PM
#108
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
Я что-то туговато въезжаю. Что-то ясно, что-то не совсем. Своими глазами не видел, в руках разобранную стойку не держал. Ладно, опустим подробности. Мой вариант с этими удлинителями прокатит? Ведь удлинители легко пролетают сквозь отверстия. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| NN_52 |
Sep 1 2012, 01:27 PM
#109
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 26-March 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,261 место дислокации: Нижний Новгород |
Всем привет! Чтоб проставки вперед поставить надо, пол подвески разобрать?
А то мне тут за 5000 предложили поставить, я вот думаю не на паривают ли меня? Уважаемые, что скажите? |
| genek |
Sep 1 2012, 01:46 PM
#110
Всем привет! Чтоб проставки вперед поставить надо, пол подвески разобрать? в принципе да,но за 5 штук мне полностью лифтовали машину.... -------------------- FREELANDER 2
| NN_52 |
Sep 1 2012, 01:48 PM
#111
+Бодик?
| genek |
Sep 1 2012, 01:57 PM
#112
только замена пружин,стоек и амортов
| Михаил776 |
Sep 1 2012, 06:23 PM
#113
Замена стоек -2000р!
| vlad34 |
Sep 1 2012, 07:11 PM
#114
Чтоб проставки вперед поставить надо, пол подвески разобрать? А то мне тут за 5000 предложили поставить, я вот думаю не на паривают ли меня? Уважаемые, что скажите? (сам сделал за день, но это: с заменой пружин и их резкой, и с осложнением в виде облизанной гайки, к которой пришлось приваривать новую), те только проставки поставил бы за полдня. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Lans |
Sep 26 2012, 04:15 PM
#115
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 27-May 10 Из: Сочи Пользователь №: 7,942 место дислокации: Сочи |
Товарищи, сколько по высоте lesjofors 40 442 02 и сколько прибавка относительно стока?
А если сравнить с Kayaba RA 1884? Короче, какие пружины посоветуете, и амо под них? -------------------- |
| ghost |
Sep 26 2012, 08:23 PM
#116
Товарищи, сколько по высоте lesjofors 40 442 02 и сколько прибавка относительно стока? А если сравнить с Kayaba RA 1884? Короче, какие пружины посоветуете, и амо под них? высота у неё стандартная 320мм.. разница только в толщине прутка и в жёсткости... относительно стока прибавки никакой.... если стоковые не просевшие... -------------------- |
| Боб-51 |
Sep 28 2012, 08:08 PM
#117
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| NN_52 |
Sep 30 2012, 03:39 PM
#118
Всем привет. Возник тут вопрос, если ставить проставки капролоновые вперед, не разбирать подвеску, а открутить стойки, поднять подъемником, вставить проставки? \Реально это?
| c4d8 |
Sep 30 2012, 06:31 PM
#119
Всем привет. Возник тут вопрос, если ставить проставки капролоновые вперед, не разбирать подвеску, а открутить стойки, поднять подъемником, вставить проставки? \Реально это? -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| NN_52 |
Oct 1 2012, 05:23 AM
#120
Все таки не пол подвески разбирать...
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 07:37 AM |
