36 страниц V < 1 2 3 4 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
Alex_29rus
post Jun 10 2012, 02:55 PM
Пользователь №: 10,472
место дислокации: Архангельск
Цитата(ghost @ Jun 10 2012, 02:38 PM) *
ну так у тебя гранд надо будет делать две регулируемые верхние тяги... на коротких тяга одна..
Ясно. Сначала попробую крестовину поменять, если не поможет, то видимо придется довернуть...
Хотя надо еще и время выждать, пока новые пружинки просядут, угол хоть уменьшится )
post Jun 10 2012, 03:23 PM
Сообщение #22
у тебя должны подходить крестовины москвичевские, поменять намного проще чем довернуть ИМХО
Alex_29rus
post Jun 10 2012, 03:42 PM
Сообщение #23
Вечером залезу под машину, гляну какие фланцы у кардана, если повезет, то поставлю от Москвичика
post Jun 10 2012, 05:24 PM
Сообщение #24
я думаю обойдёшся заменой креставин... у тебя лиф то не такой уж и большой smile.gif
но если под машину полезиш, проверь кардан на люфт в шлицевом.
Артем1976
post Jun 10 2012, 07:54 PM
Сообщение #25
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
У меня ничего не лифтовано, но после длительного прибывания на форуме знаю, что тягу Панара тоже надо удлиннять. Может, в этом дело?
Alex_29rus
post Jun 11 2012, 09:46 AM
Сообщение #26
Ну если сравнивать подъем кормы по сравнению со сломаными пружинами, то получилось около 10 см.
На днях куплю крестовину, переставлю и люфты посмотрю. Надеюсь детонация уйдет.
Это я тоже знаю, но не удлиннял еще, мост ушел немного вправо... но вроде совсем немного, по карйней мере на взгяд, разница от колеса до амморта с разных сторон миллиметра 4.
Но то что Панара не удлиннена, как мне кажется, не должно вызывать такого шума и детонации... Это вызывают вращающиеся части...
post Jun 12 2012, 11:35 AM
Сообщение #27
Просто так удлиннять Панару не следует. Сперва разберись - может домик ушёл, может ещё чаво. Не следует забывать, что мост не просто вверх-вниз ходит, а из-за Панары описыват некую кривую с центральной точкой, как раз в болте домика (кронштейна Панары по правому борту то есть).
Alex_29rus
post Jun 12 2012, 12:32 PM
Сообщение #28
Сори за неграмотность, но как определить "ушел этот домик" или нет? Я просто не силен в машинках... пока-что... надеюсь со временем разберусь во всем
post Jun 12 2012, 05:02 PM
Сообщение #29
Если всё остальное исправно и не гнуто - то задний мост расположен строго симметрично относительно продольной оси машины. И от покрышки до амортизатора с обоих сторон расстояние одинаковое. Если не одинаковое (например справа больше) - значит мост сдвинут вправо - значит домик выгнут наружу. Скорее всего был удар снаружи по заднему левому колесу. Как то так. http://foto.mail.ru/mail/niko533/133/#phot...niko533/133/765
это и есть "Домик".
Alex_29rus
post Jun 12 2012, 06:29 PM
Сообщение #30
это и есть "Домик".
Не, никаких ударов не было ни в какое колесо, просто Панара при лифте измерила угол наклона, вот мост и утащила чутка в сторону...
Кстати по фотке, у тебя какие амморты стоят?
post Jun 12 2012, 09:34 PM
Сообщение #31
http://foto.mail.ru/mail/niko533/133/#phot...niko533/133/766
задние Монро, передние Каяба http://my.mail.ru/?from=splash#photo=/mail/niko533/133/767
Если смещение после лифта - нужно Панару регулируемую делать, к бабке не ходи.
Alex_29rus
post Jun 12 2012, 09:37 PM
Сообщение #32
А сзади пружинки какие, в плане высоты, и с проставкой или без?
post Jun 13 2012, 04:02 PM
Сообщение #33
Родные стоят, без проставок (я не лифтовался, просто прокладки под крепления кузова заменил на ЗИЛовские резинки от крепления двигателя)
piatikoff.s
post Jun 13 2012, 09:17 PM
Сообщение #34
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
У меня скорее шкурный вопрос. Проставки на перед из стали стоят у местного токаря 1600 р. (пара), в Бимере аллюминиевые 900 р. (написано пара) и не понятно цельные они или полые. Тут на форуме ребята пишут что на Бимере капролоновые купили, но их там нет. Где мне взять проставки на BMW 3 см. ? Они сколько будут стоить?
Ищу бюджетный вариант, но чтобы не фуфло.
В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
c4d8
post Jun 13 2012, 10:48 PM
Сообщение #35
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
На BMW бюджетный??
ТЫЦ - ТЫЦ
Alex_29rus
post Jun 13 2012, 10:49 PM
Сообщение #36
А резина какая стоит? А то без лифтовки большую не засунешь )
piatikoff.s
post Jun 13 2012, 11:22 PM
Сообщение #37
Из: Ростов-на-Дону
[quote name='c4d8' date='Jun 13 2012, 06:48 PM' post='226618']
На BMW бюджетный??
Блин. 900 р. за аллюминий против стали за 1600. Разница ощутима. Капролон вообще не знаю скока будет стоить.
piatikoff.s
post Jun 14 2012, 06:05 AM
Сообщение #38
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(c4d8 @ Jun 13 2012, 06:48 PM) *
На BMW бюджетный??
ТЫЦ - ТЫЦ
Спасибо. В любом случае информации больше у меня стало.
Daraslav
post Jun 14 2012, 09:20 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 8,940
место дислокации: Снегири, Московская обл.
Извините , конечно, может не в тему, но всё-таки.
Не подскажите номерок крестовин заднего кардана на калининградца 2004?
Grаnd Кал. серебристый 2004г.
УАЗ Patriot 2012 Drive2
Alex_29rus
post Jun 14 2012, 11:33 PM
Сообщение #40
Если кардан белорусский (Белкард), то говорят, что подходят крестовины от Москвича 412. Вот собрался менять, сегодня купил, на выходных ставить буду, поглядим, как подходит )
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2026 - 05:31 PM
