36 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
VMA
post Apr 29 2013, 12:36 AM
Сообщение #241
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
В чем собственно проблема?
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
Nikolay294
post Apr 29 2013, 02:19 AM
Сообщение #242
Пользователь №: 10,452
место дислокации: Москва ЮАО
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие, а нижний стержень. Нужно переваривать крепления рамы и моста?
VMA
post Apr 29 2013, 11:40 AM
Сообщение #243
А если перевернуть?
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
post Apr 29 2013, 11:55 AM
Сообщение #244
Цитата(VMA @ Apr 29 2013, 11:40 AM) *
А если перевернуть?
Нельзя! Амортизатор должен работать в том положении, для которого предназначен. B228.gif
Нужно купить "правильный" амортизатор.
post May 11 2013, 10:28 PM
Сообщение #245
а есть варианты чтоб без проставок и удлиннителей тока заменой пружин и амов лифтануть??? ))) любые варианты подойдут цена вопроса значения не имеет))) кореец коротыш дорестайл)))
post May 11 2013, 10:38 PM
Сообщение #246
post May 12 2013, 08:08 AM
Сообщение #247
ну с задом всё ясно а передние то аморты как ни крути футорки чтоль нужны??? выточить то конечно не проблема тока вот не хочеца их))) вырывает говорят со страшной силой)))
contra
post May 12 2013, 08:31 AM
Сообщение #248
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
post May 12 2013, 09:44 AM
Сообщение #249
Цитата(contra @ May 12 2013, 08:31 AM) *
в смысле чашки на них приварить повыше и с родными пружинами чтоль???)))
ЗЫ: ткни носом в сцылку у тебя говорят так сделано)))
Артём74
post May 12 2013, 12:23 PM
Сообщение #250
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Держи! по фоткам всё поймешь,пружины волговские просади и ставь целикомамо от соболя
post May 12 2013, 01:23 PM
Сообщение #251
как раз это и курил))) пасиба))) на этом варианте и остановлюсь))) тока чутка по своему))) ухо резать не хочу))) мысли есть уже)))
Артём74
post May 13 2013, 04:40 PM
Сообщение #252
я при замене ухо уже не обрезал, только втулку родную выбивал,сверлил дырочку и прикручивал
pdk1
post May 14 2013, 09:47 AM
Сообщение #253
Пользователь №: 11,803
место дислокации: Tomsk
Приступил к следующему этапу конструирования автомобиля. Почитав топики про лифт, остановился на комплекте добинсон - пружины на перед C31-044, пружины на зад C31-049. А вот добинсоновские задние амортизаторы GS59-940 найти не удалось. Может кто подскажет вариант задних амортизаторов, хорошо сочетающихся с пружинами добинсон +70 мм. Передние амортизаторы, как я понял из прочитанного, оптимально monroe adventure D7007. Хочется собрать комплект, который бы не повлек дополнительных переделок... Спасибо
Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
post May 14 2013, 10:09 AM
Сообщение #254
тут
Артём74
post May 14 2013, 03:17 PM
Сообщение #255
Цитата(cladsl @ May 13 2013, 07:27 PM) *
я выбить её ж хочу))) вместо нее воткнуть для жёсткости прям болванку круглую))) ну и как ты дырочку в ухе и болванке + резьбу нарежу))) снизу болтом уже к стакану))) тада аще никакой сварки не будет и в овал не согнёца)))
ЗЫ: а на жопе у тебя как??? думаю пружины +70 и аморты взад другие какие))) не лишнего ли будет +70 то а???))) уж больно проставки и удлинители не хочеца)))
ЗЗЫ: а на кой ты их менял то??? сдохли чтоль???)))
ухо и так не сожмётся чтобы шпильку зафиксировать хватит и простой пробки. менял так как на одном штоке резьбу сорвал(как позже выяснил из за родных отбойников , в последующим укоротил отбойники) по заду не скажу так как пружины ставил от опеля и еще пришлось по две проставки со временем добавить а вот амо борг от крузака похвалю
post May 18 2013, 10:03 AM
Сообщение #256
вопщем плазы + волговские пружины не резаные и проставки не нужны так жеш получаеца???))) с задом то проще есть несколько вариантов чтоб конструктор не собирать))) амо борг от крузака Boge 30-F75-A они???)))
post May 18 2013, 10:54 AM
Сообщение #257
не, боже лучше не бери, они конечно по качеству хорошие, ничего не скажу, но у них пыльник колоколом... лучше взять монро из той же коллекции или оригинальные тоётовские, они кстати даже дешевле biggrin.gif и мягче по идее должны быть т.к онир маслянные.
post May 18 2013, 11:34 AM
Сообщение #258
ясна))) пасиб за совет))) обязательно учту))) насчёт зада ещё не пришёл как раз к определённому решению))) аще мономаксы было желание ставить))) но почитал за них там без пересварки ну никак их не воткнуть иль опять же брацкий кронштейн нужен))) не хочу все эти лишние хахаряшки)))ну а по цене вопроса мне не проблематично))) главно чтоб не усложнять конструкцию)))
MilkyWay
post Jun 17 2013, 03:18 PM
Сообщение #259
Пользователь №: 11,122
Здравствуйте 32a.gif подскажите плиз, по теме лифта, планирую приподнять авто на 50-60 мм, коротыш 99г .
Перед:
1. Проставки под пружины 30мм по черт. из фака
2. Передние пружины нужно менять или нет(вроде где-то читал, что надо ставить усилинные)?? Если да, то какие лучше поставить желательно с каталожными номерами.
3. Удлинитель штока ПЕРЕДНЕГО амортизатора нужен или нет???
Зад:
1. Пружины 60770
2. Удлинитель заднего амортизатора.
post Jun 17 2013, 03:30 PM
Сообщение #260
Перед:
Зад:
1. Пружины 60770
2.Не обязательно,если родные пружины не устали.
3.Ставится тока,если пружины будешь ставить удлинённые по сравнению со штатными B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 05:31 AM
