| Tuc |
Jul 8 2013, 10:35 AM
#281
Если про сход-развал, то ездил за Ремзавод, там есть толковый паренек, нашу машину знает. Если надо, телефон дам. кидай в личку - пригодится -------------------- Старый безответственный флудер
Jul 9 2013, 03:34 PM
#282
кидай в личку - пригодится Зачем в личку?Пускай кидает в "нашу полезную тему"-я там-же сход-развал делаю -------------------- |
| Valeron 34 |
Jul 16 2013, 09:11 AM
#283
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,381 место дислокации: Волгоград |
Гуру, подскажите пожалуйста, собираюсь удлинять тягу панару (по образу и подобию как написано в ФАКе). Вопрос! Тягу тупо отболгарить пополам? или немного укоротить? если да, то насколько?
Мост необходимо сдвинуть примерно сантиметров на 2. |
| Будильник |
Jul 16 2013, 04:28 PM
#284
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва |
Гуру, подскажите пожалуйста, собираюсь удлинять тягу панару (по образу и подобию как написано в ФАКе). Вопрос! Тягу тупо отболгарить пополам? или немного укоротить? если да, то насколько? Мост необходимо сдвинуть примерно сантиметров на 2. Не заморачивайся,2см это ничто.А если надумаешь ,то это надо делать поместу.Но мое мнение ,оно того не стоит. -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
Jul 16 2013, 04:45 PM
#285
Гуру, подскажите пожалуйста, собираюсь удлинять тягу панару (по образу и подобию как написано в ФАКе). Вопрос! Тягу тупо отболгарить пополам? или немного укоротить? если да, то насколько? Мост необходимо сдвинуть примерно сантиметров на 2. "Стандартная" тяга Панара - ровно 100 см (между центрами сайлентблоков). Вот и думай. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Valeron 34 |
Jul 16 2013, 05:09 PM
#286
Не заморачивайся,2см это ничто.А если надумаешь ,то это надо делать поместу.Но мое мнение ,оно того не стоит. Заморочек в принципе, не очень много, тем более все причиндалы для этого куплены. Одно но, с одной стороны немного подтирает аммо, это на норованостях, а уж 2 или 5 сантимов это уже будет по месту видно. |
| samoxa7 |
Jul 16 2013, 05:44 PM
#287
Я езжу со стандартной тягой.Ниче нигде не подтирает.
| Valeron 34 |
Jul 16 2013, 06:00 PM
#288
| samoxa7 |
Jul 16 2013, 07:20 PM
#289
У меня диски что-то вроде +30 вылет, плюс аморты немного толще штатных, может поэтому. Ладно поэксперементирую. У меня вылет 0. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Будильник |
Jul 16 2013, 08:00 PM
#290
У меня диски что-то вроде +30 вылет, плюс аморты немного толще штатных, может поэтому. Ладно поэксперементирую. -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
| Tuc |
Jul 16 2013, 11:19 PM
#291
у левого (по ходу движения) верхнего рычага передний болт у гура
как вытаскивается не трогая гура? Цитата надо в каком-то положении просто молотком его выбить? -------------------- Старый безответственный флудер
| cladsl |
Jul 17 2013, 07:23 AM
#292
| Tuc |
Jul 17 2013, 08:48 AM
#293
я вот как то извращался не помню))) лень было гур откручивать))) обратно ставить будешь чуть подрежь чтоб в будущем не парица))) подрезать то понятно то есть все таки можно вытащить в каком то положении ? -------------------- Старый безответственный флудер
| m@loy |
Jul 17 2013, 08:52 AM
#294
подрезать то понятно то есть все таки можно вытащить в каком то положении ? да -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Jul 17 2013, 08:58 AM
#295
| Tuc |
Jul 17 2013, 09:06 AM
#296
можно))) я ж вытащил))) главно чтоб лень сильнее была))) хорошо пошел тогда верхние рычаги заказывать ееехаа есть в наличии -------------------- Старый безответственный флудер
| Valeron 34 |
Jul 17 2013, 09:44 PM
#297
Сейчас мост выровнял, зазоры с двух сторон стали одинаковые. Но справа (пассажирская сторона) между пыльником аммо и кронштейном тяги панары буквально 1 мм. Тягу удлинил как у мукосеева, правда контрагайки оказались лишними. Вот теперь думаю пыльник амо на пару сантиметров отболгарить либо выпил сделать. Как-то так. |
| cladsl |
Jul 17 2013, 10:04 PM
#298
| Tuc |
Jul 17 2013, 10:07 PM
#299
| cladsl |
Jul 17 2013, 10:10 PM
#300
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 03:03 AM |
