36 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
Ikarik
post Jan 19 2015, 05:07 PM
Сообщение #501
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Цитата(Chugunnbly @ Jan 19 2015, 04:58 PM) *
Друзья, не закидывайте тапками... голова и так уже кругом от прочитанного... но есть вопрос.
Подошел в плотную к лифтовке подвески. а именно к заказу деталей.
Подскажите, что забыл или что лучше поменять.
Перед.
Проставки с Фака 30 мм.
Пружины от волги три риски, минус 1.5 витка.
Аморы. Вот тут ломаюсь Kayaba газовый, передней "Excel-G 341394 либо Monroe газовая, "Adventure" D7007.
Monroe подкупает своей дешевизной. но насколько долго она отходит по сравнению с Kayaba???
Зад
Без проставок
Пружины OPEL Omega A седан 60750
Что бы не делать удлинитель штока, аморы от ТЛК 70 Kayaba газовый, передней "Excel-G 344060
К амором втулки в уши.
Резина и диски пока остаются прежние, родные... я хоть из гаража выехать смогу не стерев резину об тоетовские аморики???
2000г. Американец, коротыш, автомат...
Фсё будет хорошо! Подтирает только при вывесах колеса. Я на заре своей джиперской юности так 2 года проездил, ни чего не протёр и не порвал. А так вылетом диска проблема решается навсегда. И не надо говорить, что колеса большие не хочу и т.д Фсе с этого начинают. Итогом станет 235/75-15 B020.gif
шадринск
post Jan 19 2015, 06:25 PM
Сообщение #502
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
Перед.
Зад
Без проставок
я, когда менял на своём спортаге стойки передние, то заказывал ,ещё -0K011 34 160A
Стойка стабилизатора переднего, с ней могут возникнуть проблеммы, она как расходник идёт, закисает в рычаге, , и нижние шаровые можно заменить, за одно,
сам тоже выбирал , между каябой, и монро, взял монро себе, поставил, всё в норме, катаюсь, за каябу зарядили дорого, не стал брать, пыльники, ещё брал от ваз 2108-задние, они резиновые, гофрированные, как раз на переднюю стойку одеваются, и отбойники 10тошные-ваз2110,,Прикрепленное изображениеCTR
CLKK-9
Стойка стабилизатора переднего нижняя,-ставил себе, такие
калининград 2006-короткий
111v111
post Jan 19 2015, 10:00 PM
Сообщение #503
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
235/75 - это не итог
Это самое начало заболевания "ЛИФТ"
23IVAN23
post Feb 26 2015, 10:27 PM
Сообщение #504
Пользователь №: 13,778
место дислокации: Краснодар
Люди добрые подскажите!? Сделали мне проставки подпередние стойки по чертежу из фака, воврос вот в чем, в ней есть выборки ну типа углубления перед отверстием зачем они, я так думаю что туда вставляеться болт. Если да то какой?
post Feb 26 2015, 10:31 PM
Сообщение #505
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
post Feb 26 2015, 10:37 PM
Сообщение #506
Цитата(m@loy @ Feb 26 2015, 09:31 PM) *
можно прикрутить эту проставку, канавка как раз под гайку, а потом стойку прикручивать. можно не прикручивать, все равно толку от нее особо нет biggrin.gif
111v111
post Feb 26 2015, 10:39 PM
Сообщение #507
Из: Челябинск
Это для гаек которыми болт к стойке крепится. (для удобства монтажа) можно и без них, но с гайками проще, болты стоят на местах - не выпадают и не прокручиваются
Проставка вниз канавками ставится
post Feb 26 2015, 10:42 PM
Сообщение #508
как могут болты выпасть или прокрутится, на них пружина давит.ю Не, ну если крутить с дрожью в глазах, то могут крутануться. Вот проставку прикрутить, больше подходит biggrin.gif
23IVAN23
post Feb 26 2015, 11:40 PM
Сообщение #509
Я так понимаю проставку мы прикручиваем к стойке?? Но стандартные болты недостают((
А как стойка тогда крепиться??
post Feb 26 2015, 11:52 PM
Сообщение #510
выбиваешь эти болты, вместо них ставишь длинее.
23IVAN23
post Feb 26 2015, 11:58 PM
Сообщение #511
тогда зачем выборка на проставке?? если под гайку то надо ее больше делать, всмысле шире, иначе головка не войдет
111v111
post Feb 27 2015, 02:40 AM
Сообщение #512
Из: Челябинск
Пружина не давит когда ее стягиваешь для установки, в разжатом положении у меня стойка не встает по месту.
post Feb 27 2015, 07:17 PM
Сообщение #513
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Выборка под футорку,для тех,кто шпильки родные хочет оставить.Выборкой вверх.)))
А не помесить ли нам грязь?
23IVAN23
post Feb 27 2015, 08:18 PM
Сообщение #514
Так родные шпильки все равно недостают
post Feb 27 2015, 09:56 PM
Сообщение #515
сколько машин перелифтовали и ни разу пружину не стягивали для установки. собрал стойку и вперед. dumai.gif Проставки тоже не прикручиваем, болты тоже не прикручиваем, не привариваем. biggrin.gif Прикручиваем проставку только по просьбе клиента dumai.gif может думает что сбежит? ep.gif
как варик для переходничков
111v111
post Feb 28 2015, 12:52 AM
Сообщение #516
Из: Челябинск
post Mar 1 2015, 01:32 PM
Сообщение #517
Цитата(111v111 @ Feb 27 2015, 11:52 PM) *
Семь лет стоят проставки. На родные шпильки накручены футорки, а уже они гайками крепятся к кронштейнам стоек.
И ничего не откручивается.. Ну один раз открутилась верхняя гайка штока амортизатора на ходу ... B200.gif пришлось покупать новые резинки.
23IVAN23
post Mar 7 2015, 10:18 PM
Сообщение #518
привет всем!! пытаюсь установить проставки под передние стойки. не получается снять стойку, разобрал почти все, а она не выходит хоть ты тресни! Вопрос таков: надо ли снимать вилку стойки??
post Mar 7 2015, 10:43 PM
Сообщение #519
а что разобрал то?
снять стойку 2 варианта
1.освободить кулак от верхней шаровой. три гайки сверху на шпильках. 4 болта с вилки.
2. освободить кулак от верхней шаровой. три гайки сверху на шпильках. отсоединить стабилизатор, открутить и выбить болт с шарниром.
23IVAN23
post Mar 8 2015, 01:22 PM
Сообщение #520
Цитата(korol @ Mar 7 2015, 11:43 PM) *
а что разобрал то?
Так вот второй вариант и не получился, как я стойку не мучал все одно она не выходит. только вилку разбирать.
и еще вопросик) Я так понимаю, для того чтобы поставить проставки надо снять стойку разобрать ее, выбить старые болты поставить длинные и собрать все на место?? сайлентблоки отпускать??
Текстовая версия Сейчас: 10th February 2026 - 10:56 PM
