73 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
МИХ_МИХ
post Dec 1 2012, 07:19 PM
Сообщение #261
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,335
место дислокации: Архангельск
Всем доброго времени суток. У меня вопрос, подскажите : сейчас зима, постоянно работает вентилятор и не оключается, когда на холостых, то температурная стрелка падает, едешь - поднимается. Говорят что полетел один из датчиков, как узнать какой, если это датчики конечно
post Dec 1 2012, 09:14 PM
Сообщение #262
полетел вентилятор. Попробуй остановить его газеткой, если не удалось-то в топку и за новым
post Dec 1 2012, 09:34 PM
Сообщение #263
у старого спортажа виска , она от датчиков не зависит...
и я бы ещё термостат проверил.. даже при рабочем на холостых вентиляторе стрелка не должна падать...
genek
post Dec 1 2012, 09:36 PM
Сообщение #264
Пользователь №: 6,094
Цитата(ghost @ Dec 1 2012, 09:34 PM) *
FREELANDER 2
OREL
post Dec 2 2012, 12:02 PM
Сообщение #265
Пользователь №: 6,060
место дислокации: Северопьянск
Народ не подскажите, что это за черная пустая коробка.
contra
post Dec 2 2012, 12:27 PM
Сообщение #266
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
резонатор, типа пульсацию во впускном тракте сглаживает dumai.gif народ убирает -разницы не чует- но, если работает - зачем оно тебе надо dumai.gif
post Dec 2 2012, 07:43 PM
Сообщение #267
В системах управления двигателем, использующих ДМРВ (MAF), в отличии от датчиков давления во впускном коллекторе (MAP), данные "коробки", до ДМРВ и после, ставятся для сглаживания пульсаций засасываемого воздуха с целью снижения влияния этих пульсаций на показания ДМРВ.
mkeder
post Dec 2 2012, 08:24 PM
Сообщение #268
Пользователь №: 9,847
место дислокации: Н. Новгород
Доброго времени! Караул замерзаю! Плохо дует печка. Мне посоветовали заменить фильтр салона. Где его искать в машине - понятия не имею. И есть ли какой гемор с его заменой. Машина 2001 г.в.
2001 Калининград 128 л. с.
post Dec 2 2012, 08:30 PM
Сообщение #269
post Dec 2 2012, 08:31 PM
Сообщение #270
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Фильтр салона у нас отсутствует как класс, попробуй сначала промыть радиаторы, а также снять моторчик печки и убрать от туда весь гербарий.
SPASATEL 01
post Dec 2 2012, 08:56 PM
Сообщение #271
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Братишки, подскажите, кто сталкивался с заменой наружных зеркал, заднего вида. Меняю соответственно, только "стекло". В руководстве (в книге) есть рисунок, что на электроприводных зеркалах, греют стекло феном, а потом тонким шпателем поддевают и вытаскивают. Так понимаю, разогревается пластиковая оплетка? из нее вынимается зеркало. Затем вставляем в разогретуюже оплетку и соответственно все прихватывается? В принципе понятно. Может тонкости какие есть? Кто сталкивался подскажите 32a.gif
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
genek
post Dec 2 2012, 10:00 PM
Сообщение #272
Цитата(SPASATEL 01 @ Dec 2 2012, 08:56 PM) *
Тонкость одна,хорошо разогреваешь пока пластмасс не станет мягким, а потом не спеша поддеваешь тонким узким шпателем или ножом и по кругу отделяешь стекло от корпуса.
FREELANDER 2
SPASATEL 01
post Dec 2 2012, 10:17 PM
Сообщение #273
Из: Тула
ChronicRat
post Dec 4 2012, 10:03 AM
Сообщение #274
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
У меня зеркала стоят без подогрева, а если купить с подогревом - надо косу менять или там всё подведено уже, только неподключено?
lutohinai
post Dec 4 2012, 10:16 AM
Сообщение #275
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
жмак
Хабы Риф
ChronicRat
post Dec 4 2012, 10:20 AM
Сообщение #276
Из: Кондрово
Цитата(lutohinai @ Dec 4 2012, 10:16 AM) *
Угу, спасибо. Жаль, что тянуть таки надо.
post Dec 4 2012, 03:51 PM
Сообщение #277
хочу успокоить душу. Есть пневмодудка со встроенным электромагнитным клапаном. Пока тестировал на гудки с компрессора, а потом с рессивира замкнул клапан на открытие. Сняв увидел что он нехило прям нагрелся. Так должно быть или я допустил перегрев? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Dec 6 2012, 09:37 AM
Сообщение #278
Кайроновод
Вчера при замене передних тормозных колодок обнаружил, что сорвана резьба в нижнем отверстии правого суппорта. А так же не смог продавить(как ни пытался) до конца поршень, чтобы поставить новые колодки, остается миллиметров 4-5. При этом поршень при нажатии на тормоз выходит нормально. Вопрос:
1. Что делать с суппортом, нарезать новую резьбу и подбирать болт(т.к. он не совсем стандартный) или менять суппорт
2. Поршень должен утапливаться вровень с внутренней стороной суппорта или нет. Если вровень, как его продавить до конца
Артем1976
post Dec 6 2012, 09:59 AM
Сообщение #279
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
1. У меня, когда машину привезли, на верхней направляющей сорвана была, так шпилька на клее стояла, типа металсета что-то. Но я, когда колодки менял и это обнаружил, суппорт сразу поменял, благо, запасные были. Тормоза все-таки. Думаю, можно перерезать резьбу, но тогда под нее новую направляющую токарить придется. А так в принципе ничего страшного.
2. Поршень утапливается полностью, заподлицо с суппортом. Можно попробовать крышку на тормозном бачке снять, чтобы воздух выходил, когда на поршень давишь. Если не поможет, то через штуцер давление тормозухи стравить надо.
post Dec 6 2012, 10:02 AM
Сообщение #280
Кайроновод
Крышку открывал, а вот штуцер не открутился, мучать его не стал
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2026 - 09:10 PM
