| Lotus |
Dec 14 2012, 12:17 PM
#321
ну если номер сгнил, в последствии при постановке или продаже может быть гимор... Ну не то что бы гимор, надо проводить экспертизу, которая установит, что номер уничтожен коррозией. Затем гайцы сделают вклейки в птс и все. Правда в разных регионах этот процесс проходит за разное время, поэтому я бы озаботился этим вопросом не перед продажей авто, а в процессе его эксплуатации. -------------------- |
| SPASATEL 01 |
Dec 14 2012, 05:20 PM
#322
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула |
[quote name='tungus' date='Dec 13 2012, 10:45 PM' post='259324']
Прибор со стрелкой проверить легко.С одноконтактного датчика снять контакт, стелка должна упасть на ноль, замкнуть на массу, стрелка должна зашкалить в другую сторону.Двух контактный работает на мозг,его лучше не замыкать.Да,процыдуру проверки нужно производить при включеном зажигании. вот по этому и думаю на эту теу. [/qu Спасибо. Уже определился. Прикрыл радиатор картонкой, прогревается конечно дольше, но уже входит в нормальный рабочий режим. Стрелка прибора датчика теипературы в рабочей зоне прогретого двигателя, посередине. Вообщем термостат на большом круге заклинил. -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| morenero |
Dec 16 2012, 01:46 AM
#323
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 13-December 12 Пользователь №: 11,388 место дислокации: СПб |
По поводу горловины бака. Искал по темам, не нашел. Может плохо искал?
Короче вопрос такой: при заправке бензин выбивает наружу, приходится заливать тонкой струйкой, а это долго. Водители авто ждущие своей очереди начинают нервничать. ЧТО ДЕЛАТЬ? -------------------- 2001г. Американка 2л/16к МКПП
| Sedov MSK |
Dec 16 2012, 02:09 AM
#324
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 20-November 12 Пользователь №: 11,293 место дислокации: Москва |
Не могу заправить машину. Бензин сразу бьет на ружу даже на низком давление. Если что бак точно не полный. Как это побороть и чем? Бензина уже в баке совсем мало а цедить его туда терпения не хватает.
| contra |
Dec 16 2012, 05:45 AM
#325
посмотри 5 и 18 патрубок, и еще помнится у кого то в месте входа в бак 5 патрубка стоял клапан
Dec 16 2012, 09:05 AM
#326
По поводу горловины бака. Искал по темам, не нашел. Может плохо искал? Короче вопрос такой: при заправке бензин выбивает наружу, приходится заливать тонкой струйкой, а это долго. Водители авто ждущие своей очереди начинают нервничать. ЧТО ДЕЛАТЬ? Плохо искал-СМОТРИ Не могу заправить машину. Бензин сразу бьет на ружу даже на низком давление. Если что бак точно не полный. Как это побороть и чем? Бензина уже в баке совсем мало а цедить его туда терпения не хватает. И вам тоже-СМОТРИ -------------------- |
| ВладБ |
Dec 16 2012, 10:51 AM
#327
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад |
По поводу горловины бака. Искал по темам, не нашел. Может плохо искал? Короче вопрос такой: при заправке бензин выбивает наружу, приходится заливать тонкой струйкой, а это долго. Водители авто ждущие своей очереди начинают нервничать. ЧТО ДЕЛАТЬ? 98% нет отвода воздуха из бака. Смотреть адсорбер (в зависимости от модели: у америкосов "черный ящик" под багажником). В плюсе к предыдущему сообщению от 709-го набери в поиске "черный ящик" - где-то была тема по ликвидации сего девайса - приносит больше проблем, чем пользы. P.S. Неплохо бы указать машинку в подписи... Они сильно различаются по годам-региону сборки и т.д. -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| Sedov MSK |
Dec 17 2012, 01:30 AM
#328
2001 год Америкос. Как к нему подлесть?
| ВладБ |
Dec 17 2012, 10:22 AM
#329
2001 год Америкос. Как к нему подлесть? Залезаешь под задний бампер - он там рядом. 4-ре болта по периметру и он выпадет на тебя с кучей грязи, которая в/на нем скопилась. Там еще к нему подходят провода (аккуратнее, они короткие) - подключены к клапану. Посмотри тему "черный ящик" - там были фото. Ничего сложного - я себе давно его "полу-ликвидировал" и заправляюсь без проблем. Удачи! -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| morenero |
Dec 17 2012, 04:20 PM
#330
Залезаешь под задний бампер - он там рядом. 4-ре болта по периметру и он выпадет на тебя с кучей грязи, которая в/на нем скопилась. Там еще к нему подходят провода (аккуратнее, они короткие) - подключены к клапану. Посмотри тему "черный ящик" - там были фото. Ничего сложного - я себе давно его "полу-ликвидировал" и заправляюсь без проблем. Удачи! Я так понял, чёрный ящик по любому чистить надо, но как это связано с горловиной не догоняю. Скорее всего это http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=224669 или трубка для отвода воздуха которая должна идти параллельно заливному патрубку. Кстати, что значит полу ликвидировал? Расскажи. -------------------- 2001г. Американка 2л/16к МКПП
| lutohinai |
Dec 17 2012, 04:48 PM
#331
Я так понял, чёрный ящик по любому чистить надо, но как это связано с горловиной не догоняю. Скорее всего это http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=224669 или трубка для отвода воздуха которая должна идти параллельно заливному патрубку. Кстати, что значит полу ликвидировал? Расскажи. черный ящик -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| ВладБ |
Dec 17 2012, 06:01 PM
#332
Я так понял, чёрный ящик по любому чистить надо, но как это связано с горловиной не догоняю. Скорее всего это http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=224669 или трубка для отвода воздуха которая должна идти параллельно заливному патрубку. Кстати, что значит полу ликвидировал? Расскажи. При заглушеном двигателе воздух из бака идет через ч.я. (адсорбер) у америкосов. Если у тебя воздушная трубка выходит паралельно горловине - значит у тебя нет ч.я. Наши машины - конструктор еще тот... А полу-ликвидировал - он у меня стоит (пока), но пустой - т.е. большой тройник... Вот соберусь... -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| morenero |
Dec 18 2012, 10:14 AM
#333
При заглушеном двигателе воздух из бака идет через ч.я. (адсорбер) у америкосов. Если у тебя воздушная трубка выходит паралельно горловине - значит у тебя нет ч.я. Наши машины - конструктор еще тот... А полу-ликвидировал - он у меня стоит (пока), но пустой - т.е. большой тройник... Вот соберусь... Вчера посмотрел, параллельной рубки нет. Думаю если поставить горловину с этой трубкой проблемы с заправкой не будет. Пусой Ч.Я. - так понимаю, от туда вытащено всё, что туда было набито? А в итоге, что будет вмесо него ? -------------------- 2001г. Американка 2л/16к МКПП
| ВладБ |
Dec 18 2012, 09:00 PM
#334
Вчера посмотрел, параллельной рубки нет. Думаю если поставить горловину с этой трубкой проблемы с заправкой не будет. Пусой Ч.Я. - так понимаю, от туда вытащено всё, что туда было набито? А в итоге, что будет вмесо него ? Нет, там (внутри ящика) большая коробка с углем - весь уголь вытряс (тупо тройник остался), маленькая коробочка с фетром внутри убрана совсем - вместо нее кусочек сетки от бензофильта чисто чтобы грязь в клапан не попадала. Потом все оставшееся собрано и водружено на место до появления желания все переделать... -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| Чубатый дядька |
Dec 21 2012, 11:35 AM
#335
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 5-May 10 Пользователь №: 7,851 место дислокации: Питер |
грустно мне...
ударили морожы и я вдруг не завелся. ну ладно, подумал... акб уже старенький, наверное пришла пора... достал новый, подзарядил, утром поменял... и... и ничего, покрутил покрутил покрутил, а машинка и не схватывает. времени разбераться нет, уехал на работу. вечером приехал, поставил опять всежезаряженный акб, да и мороз вроде спал, всего - 14, крутил крутил.... и никаких даже чиханий. ... а так не хочется на морозе ничего зазберать, все задубело же, патрубки каменные.... может хитрость есть какая?? (спрашиваю со слабой надеждой) с толкача заведется интересно? или и не пытаться? -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896 1995 |
| Артем1976 |
Dec 21 2012, 02:29 PM
#336
грустно мне... ударили морожы и я вдруг не завелся. ну ладно, подумал... акб уже старенький, наверное пришла пора... достал новый, подзарядил, утром поменял... и... и ничего, покрутил покрутил покрутил, а машинка и не схватывает. времени разбераться нет, уехал на работу. вечером приехал, поставил опять всежезаряженный акб, да и мороз вроде спал, всего - 14, крутил крутил.... и никаких даже чиханий. ... а так не хочется на морозе ничего зазберать, все задубело же, патрубки каменные.... может хитрость есть какая?? (спрашиваю со слабой надеждой) с толкача заведется интересно? или и не пытаться? Тащить в тепло, отогревать, заводить,- ну и разбираться дальше. Прошлой осенью (2011) с первыми заморозками тоже сел как-то с утра, два метра проехал, заглохла и крантец. Сам докопался только до того, что нет искры, по топливу все гут. Отвез на один сервис, не нашли. Отвез на другой, там полазили-полазили и завели, а как и что было - ХЗ, но больше не глохла. В декабре развалился гена и треснул аккум, все одновремено произошло. АКБ поменял, гену отремонтировал (замена ротора, статора и регулятора). В январе ехал на работу, отказала одна катушка. Пока на двух цилиндрах до работы доехал - "смыл" компрессию. Опять перестала заводиться. В сервисе компрессию восстановили, катушку поменяли и перед отдачей мне машины стукнули ее: замена фары, реснички, рихтовка и покраска крыла и капота, покраска решетки радиатора. После такой зимы 2011-2012 машина была летом поменяна на Outlander 2003гв, которым теперь и наслаждаюсь В общем, желаю удачного решения проблемы -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| ghost |
Dec 21 2012, 03:10 PM
#337
с толкача заведется интересно? или и не пытаться? врятли.. если уж с хорошего АКБ не завелась.... -------------------- |
| шурале56 |
Dec 21 2012, 03:17 PM
#338
грустно мне... с толкача заведется интересно? или и не пытаться? Было нечто подобное. При морозе около -25 никак машина не заводилась - и с нового аккума, и с прикуривания. С рывка - метра хватило. И потом еще повторялись траблы, даже весной... Вылечилось ремонтом стартера... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Чубатый дядька |
Dec 24 2012, 02:02 PM
#339
все просто оказалось...
при смене акб, я видимо в темноте случайно зацепил предохранитель... он вывалился... а я и не заметил. вечером попробовал с толкача... ниче не получилось, плюнул, решил в субботу потащу в гараж... отогревать. в субботу вышел, открыл капот - о! предохранитель валяется...вставил, ощущая себя дураком... повернул ключь... и фррррр... затарахтел мой маленький вжик... зря я на него наговаривал. он еще крепкий старик. -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
| ВладБ |
Dec 24 2012, 04:57 PM
#340
все просто оказалось... при смене акб, я видимо в темноте случайно зацепил предохранитель... он вывалился... а я и не заметил. вечером попробовал с толкача... ниче не получилось, плюнул, решил в субботу потащу в гараж... отогревать. в субботу вышел, открыл капот - о! предохранитель валяется...вставил, ощущая себя дураком... повернул ключь... и фррррр... затарахтел мой маленький вжик... зря я на него наговаривал. он еще крепкий старик. Поздравляю! А я пока "танец с бубном" не исполню - не заводится... Достаю и грею релюхи MAIN и бензонасосную, замыкаю 1-5 в тестовом разъеме и заводимся. А без этого - ни в какую... даже на свежезаряженом аккумуляторе. -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 01:40 AM |
