алуся |
#521
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 7-April 13 Пользователь №: 11,864 место дислокации: тамбов ![]() |
не будет гидромуфты а будет эл.двигатель от10-ки поэтому нужна темппература включения гидромуфты
огромное спасибо нет не путаю |
SPASATEL 01 |
#522
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула ![]() |
не будет гидромуфты а будет эл.двигатель от10-ки поэтому нужна темппература включения гидромуфты огромное спасибо нет не путаю Интересно. А датчик куда заводится (ставится)??? -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
алуся |
#523
в верхний патрубок
Будильник |
#524
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва ![]() |
Бодрое время суток! Встречайте новенького. Приобретаю себе спортейдж 95 года, забираю в пятницу! ![]() ![]() -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
SPASATEL 01 |
#525
в верхний патрубок Ну как сделаешь, отпишись, получится с фотографиями. Просто смысла модернизации понять не могу? -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
mike482 |
#526
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,148 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
-------------------- Там где Opirus не пройдет,
Fil@Sportyga |
#527
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
в верхний патрубок Вот есть темка про установку электровентилятора ЖМИ Но, дочитай до конца ![]() Там несколько вариантов эл.вентиляторов и датчиков температуры. И разные варианты установки. -------------------- |
DEN89 |
#528
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 24-February 13 Пользователь №: 11,671 место дислокации: o-z ![]() |
куплю диски R-15 с вылетом et0 до et-20
709 |
#529
DEN89 |
#530
алуся |
#531
добрый вечер форумчяне требуется помощь в приобритении щупа уровня масла двигатель1994 г 128л.с.
может у кого есть |
korol |
#532
добрый вечер форумчяне требуется помощь в приобритении щупа уровня масла двигатель1994 г 128л.с. может у кого есть в магазе проще купить -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
алуся |
#533
был бы купили
korol |
#534
709 |
#535
добрый вечер форумчяне требуется помощь в приобритении щупа уровня масла двигатель1994 г 128л.с. может у кого есть Идёшь в любой магазин по инозапчастям,говоришь этот код 0K01A 10 450E-на заказ,рублей 200 новый щуп стоит ![]() -------------------- |
Cheluskin |
#536
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 11-March 13 Из: Москва Пользователь №: 11,747 место дислокации: Москва, Покровское-Стрешнево ![]() |
Можно ли зимой постоянно ездить на полном приводе? Стоят ручные хабы. Как я понимаю, если их включить, а ручку в салоне не трогать, то передние колеса ведь все равно будут крутиться, просто без жесткой блокировки? Или по-любому рычаг раздатки надо на 4H переводить?
Чтобы суть вопроса была четко понятна, перефразирую: можноли иметь постоянный полный привод на любой поверхности, прилюбой скорости и так чтобы дифференциалам и пр. ничто не угрожало? Сообщение отредактировал Cheluskin - Apr 13 2013, 03:13 PM -------------------- Спортейдж Гранд 2.0 МТ
m@loy |
#537
![]() Кайроновод Группа: завсегдатый Сообщений: 3,949 Регистрация: 23-June 11 Пользователь №: 9,679 место дислокации: Y-Ola ![]() |
Можно ли зимой постоянно ездить на полном приводе? Стоят ручные хабы. Как я понимаю, если их включить, а ручку в салоне не трогать, то передние колеса ведь все равно будут крутиться, просто без жесткой блокировки? Или по-любому рычаг раздатки надо на 4H переводить? Чтобы суть вопроса была четко понятна, перефразирую: можноли иметь постоянный полный привод на любой поверхности, прилюбой скорости и так чтобы дифференциалам и пр. ничто не угрожало? Нет, использовать ПП только на скользких поверхностях. На сухой ровной поверхности на повороте можно не удержать авто из-за отсутствия межосевого диффа. но зимой многие ездят на ПП постоянно, но аккуратно. как-то так ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Михаил776 |
#538
Можно ли зимой постоянно ездить на полном приводе? Стоят ручные хабы. Как я понимаю, если их включить, а ручку в салоне не трогать, то передние колеса ведь все равно будут крутиться, просто без жесткой блокировки? Или по-любому рычаг раздатки надо на 4H переводить? Чтобы суть вопроса была четко понятна, перефразирую: можноли иметь постоянный полный привод на любой поверхности, прилюбой скорости и так чтобы дифференциалам и пр. ничто не угрожало? Если "ручки" рабочие-какой смысл гонять на ПП? ![]() ![]() ![]() -------------------- |
удав |
#539
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Если "ручки" рабочие-какой смысл гонять на ПП? ![]() ![]() ![]() Когда этой осенью купил "спортика" , то вакуумные муфты работали исправно. Но к зиме при наступлении холодов,муфты перестали работать. Проверил все трубки и клапан ...всё испрано. Убрал густую лишнюю смазку из муфт и смазал их трансформаторным маслом. Заодно сделал в муфтах "болтики", как высмотрел на форуме(спасибо изобретателю!!) Всё собрал,но всё равно работает только от болтиков. Так успешно отездил на "болтиках" всю зиму. В игольчатых люфта нет. Так и не понял почему муфты от вакуума перестали включатся. С сальниками что либо? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
m@loy |
#540
Когда этой осенью купил "спортика" , то вакуумные муфты работали исправно. Но к зиме при наступлении холодов,муфты перестали работать. Проверил все трубки и клапан ...всё испрано. Убрал густую лишнюю смазку из муфт и смазал их трансформаторным маслом. Заодно сделал в муфтах "болтики", как высмотрел на форуме(спасибо изобретателю!!) Всё собрал,но всё равно работает только от болтиков. Так успешно отездил на "болтиках" всю зиму. В игольчатых люфта нет. Так и не понял почему муфты от вакуума перестали включатся. С сальниками что либо? Скорее всего, да. Может еще шланги где перетерлись. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Текстовая версия | Сейчас: 10th August 2025 - 04:35 AM |
