73 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
Marden
post Aug 6 2012, 01:09 PM
Сообщение #61
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,869
Люди, помогите!!!!!!
Приехали на втором спортейдже в Эстонию с маленьким ребенком отдохнуть, припарковали машину.
На следующий день что-то доставали сигнализация включилась и включилась только со второго ключа,
так как первого он не видел. А сегодня вообще умерла, ничего не включается, даже аварийка. Муж пошел за батарейками, хотим вскрыть ключ (так то он с машины заряжается) но нам кажется дело не в этом, то до отъезда прошли, все ок было. Не у кого не было подобного? Были бы одни еще, а то с двумя детьми, маленькой вообще 3 месяца. :-)elp!!!!!!
Marden
post Aug 6 2012, 01:19 PM
Сообщение #62
Мимо проходил
Вот я тормоз, на третьем спортаже
окунь
post Aug 6 2012, 01:24 PM
Сообщение #63
Японовод
Пользователь №: 5,195
Тут вторых-то раз-два и обчёлся,а третьих и нет подавно...
Попробуй СЮДА обратиться!
валерьевич
post Aug 7 2012, 06:22 AM
Сообщение #64
Мимо проходил
Пользователь №: 10,868
место дислокации: г. Оренбург
В "КИА" на Волгоградской делать не чего не охото. Как пример: приехал с проблемой тормозов (пропали), сделали диагностику. Вывод: нужно менять все супорта, тормазные диски и колодки. Доехал до дома решил попробовать сам прокочать, заехал на яму, а там оказывается шланг тормозной перетерся и жидкоять уходит. Я еще делал и друие диагностики, но теперь слабо верится в справедливость оценки состояеия авто. Поэтому хотелось бы показать еще специалисту по спортейджам.
Sailor
post Aug 7 2012, 11:09 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 9,004
место дислокации: Александров
Загорелся чек, по трассе стал жрать как по городу. Сделал самодиагнозтику с перемычкой . Показало две ошибки: не герметичность системы впуска , клапан рециркуляции отработавших газов. Подскажите пожалуйста , как и что нужно проверить чтобы это всё устранить?
post Aug 8 2012, 12:39 AM
Сообщение #66
подсос воздуха.
помыть , поменять или заглушить клапан (EGR).... нужное подчеркнуть. smile.gif
post Aug 8 2012, 09:50 AM
Сообщение #67
Устраняй подсос воздуха. Проверить все шланги подходящие к впускному тракту после ДМРВ.
post Aug 8 2012, 04:42 PM
Сообщение #68
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Лезет периодически ошибка P0141 неисправность цепи подогревателя ДК 2. Контакты вроде на месте, провода свиду целые. Скидываю ошибку, и через пару часов опять вылазит. Чтобы это значило, сдохла лябда 2-ая?
До этого машина стояла две недели в гараже, сел аккумулятор. Может это как-то сказалось? Просто до того как загнал в гараж проблем не было. 32a.gif
Aлександр
post Aug 16 2012, 05:04 PM
Сообщение #69
Мимо проходил
Пользователь №: 10,906
Уважаемые, у меня вот такой вопрос. Где на форуме есть общая инфа по машине (интересует Спортаж 2) ?
так сказать F&Q
хочу знать какие ставились движки, коробки и когда по времени, в каких сочетаниях, их характеристики и т.д.
в разделе двигатель- F&q ПУСТО !
да и по машине вообще полную инфу
в первую очередь интересует вопрос по дизелям, на автору пишут что 112 лс движки ставили до 2006 года, а потом только 140лс
при этом в продаже полно машин 2007-2010 годов с движками 112 лс
продавались ли в РФ официально 140лс дизель + автомат машины ? или это пригнанные
и т.д.
заранее спасибо
post Aug 16 2012, 05:46 PM
Сообщение #70
так сказать F&Q
в разделе двигатель- F&q ПУСТО ! :ooo:-):
и т.д.
заранее спасибо
по вторым спортажам эт не кнам... эт в киаклаб.
kon3690
post Aug 20 2012, 07:49 AM
Сообщение #71
Пользователь №: 10,621
Добрый день!При включении полного привода (хабы механические),не всегда происходит зацеп переднего моста,а если удается зацепится,то машина ползет и чувствуются толчки сильные и скрежет,в районе левого привода,визуальный осмотр показал порваный пыльник шрус.Менять шрус?
Спортаж,94 год,2.0 95 л.с
post Aug 20 2012, 08:08 AM
Сообщение #72
Кайроновод
Для начала сними и разбери хабы, может там идет недозацеп...
Роман150
post Aug 20 2012, 08:28 AM
Сообщение #73
Пользователь №: 9,982
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
post Aug 20 2012, 10:11 AM
Сообщение #74
Смотри стопорное кольцо на конце шруса.
Андрон
post Aug 20 2012, 10:58 AM
Сообщение #75
Мимо проходил
Пользователь №: 10,916
место дислокации: Королев
Всем доброго дня! Дайте совет, нужно фару поменять - оригинал стоит 10500, есть вариант DEPO за 3600 либо бу поискать, за оригинал столько отдавать жаба душит
Роман150
post Aug 20 2012, 11:11 AM
Сообщение #76
davtol
post Aug 22 2012, 06:17 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 10,762
Подскажите пожалуйста как исправить работу звуковой индикации? стала постоянно пищать, даже при вынутом ключе из зажигания и выключенных фарах. Только откроешь дверь сразу начинает пищать.
post Aug 22 2012, 11:05 PM
Сообщение #78
Кайроновод
А ты ключ до конца поворачиваешь? Просто он вытаскивается и на первом положении, у меня так было пару раз.
davtol
post Aug 24 2012, 06:15 AM
Сообщение #79
Да, ключ до конца поворачиваю.
Thinker
post Aug 24 2012, 07:18 AM
Сообщение #80
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Может какой-нибудь контакт "залип", замок, например... dumai.gif После чего запищала, не помнишь?
Чтобы проверить замок, в электронном руководстве есть карта распределения проводимости между клеммами выключателя «зажигания», находится в разделе "Проверка исправности функционирования выключателя зажигания".
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 02:11 AM
