Виктор |
Вновь пришедшие на форум (новички) могут задавать здесь любые вопросы в надежде на подсказку!
![]() Запрещается устраивать обсуждения и просто флуд! ![]() Давайте не засорять форум и уважать друг друга! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
cladsl |
#601
SPASATEL 01 |
#602
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула ![]() |
ПОДСКАЖИТЕ КАК ОТКЛЮЧИТЬ ПЕЧКУ В САЛОНЕ ЖАРА КИА 1994ГВ Движок если 2.0 бензин, Идешь в Жигулевский магазин, покупаешь патрубок С-образный (подходит с расширительного бачка ВАЗ -2108), придется укоротить, что бы перегиба не было сильного. Патрубок диам. 18 и 2 хомутика. С блока со стороны аккумулятора сдергиваешь печные патрубки, а купленным закольцовываешь. Так лето и гоняй. Печка не отключается? Моторчик печки крутиться что ли постоянно? Либо разбирай, заслонки чини. ![]() -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
111 |
#603
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. ![]() |
Менял свечи. Одна свеча, которая ближе к салону, вся в масле. Откуда оно там? Что менять?
-------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Tuc |
#604
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,083 Регистрация: 8-March 10 Пользователь №: 7,570 место дислокации: Центр ![]() |
Менял свечи. Одна свеча, которая ближе к салону, вся в масле. Откуда оно там? Что менять? болезнь http://www.emex.ru/catalogs/original/?scre...21&unitid=16506 11 ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ищи оригинал 0K95510235B http://exist.ru/price.aspx?pcode=0K95510235B -------------------- Старый безответственный флудер
111 |
#605
болезнь http://www.emex.ru/catalogs/original/?scre...21&unitid=16506 11 ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ищи оригинал спасибо! тоже на неё думал. но знакомый навёл под подозрение гидрокомпенсаторы, поэтому и спросил. ещё раз спс ![]() -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Tuc |
#606
спасибо! тоже на неё думал. но знакомый навёл под подозрение гидрокомпенсаторы, поэтому и спросил. ещё раз спс ![]() http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%ED%E0%FF&st=40 польззуйтесь поиском -------------------- Старый безответственный флудер
111 |
#607
и опять же спасибо! -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
SPASATEL 01 |
#608
и опять же спасибо! В теме и в мануале, указаны места, где прокладку посадить на герметик ![]() -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
111 |
#609
В теме и в мануале, указаны места, где прокладку посадить на герметик ![]() да, я уже понял. благодарю за совет ![]() -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
boba177 |
#610
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 17-February 13 Пользователь №: 11,640 место дислокации: г Пугачев Саратовской обл ![]() |
добрый день подскажите где найти сальник и прокладку на рулевой механизм
окунь |
#611
![]() Японовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,454 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,195 место дислокации: Загорск;Королёв ![]() |
добрый день подскажите где найти сальник и прокладку на рулевой механизм Какой именно механизм?ГУР? -------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
Паджеро2,3500,кожа-рожа,механника,99'г. Honda Pacific Coast '93 Коллекционирую шарфы спортивных клубов(Стран)! |
Dzjivaro |
#612
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 108 Регистрация: 2-March 12 Пользователь №: 10,117 место дислокации: Krasnogorsk ![]() |
Вот услыхал про чудо жидкую шумо-корозийную защиту.
DINITROL ® 479 кто-нить пробовал тестировать заморского зверя? Интересует нанесение компрессором, какова вязкость должна быть у данной пасты, чтоб всю машину им за.....ить. |
boba177 |
#613
Цитата(окунь @ Jun 17 2013, 01:21 PM) [sn&pb&ck]295881[/sn&pb&ck] Какой именно механизм?ГУР? OKO2232920 |
m@loy |
#614
![]() Кайроновод Группа: завсегдатый Сообщений: 3,949 Регистрация: 23-June 11 Пользователь №: 9,679 место дислокации: Y-Ola ![]() |
OKO2232920 Как я понял, подтекает рулевой редуктор, правильно? Если да, то тут или тут про сальники что-то было -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
boba177 |
#615
Цитата(m@loy @ Jun 19 2013, 11:12 &M) [sn&pb&ck]296290[/sn&pb&ck] Как я понял, подтекает рулевой редуктор, правильно? Если да, то <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=4184&:-)l=%CF%EE%F2%E5%E&+%C3%D3%D0" t&rget="_bl&nk">тут&> или <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=3637&:-)l=%CF%EE%F2%E5%E&+%C3%D3%D0" t&rget="_bl&nk">тут&> про сальники что-то было Спасибо прочитал у меня тек сальник на валу проточки от сальника примерно 0,5 мм не могу нигде найти сальник обзвонили всех,но нашел сальник от камаза с рулевой 28*40*5 если что буду точить вал под него |
Sergeysanych |
#616
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 19-June 13 Пользователь №: 12,124 место дислокации: Мурманск ![]() |
Добрый день.
У меня несколько вопросов. Есть вариант купить SPORT&GE 94 года, 2.0АТ на что в первую очередь обратить внимание? И стоит ли вообще на такой год обращать внимание? Как у неё с ремонтопригодностью? Машина планируется для жены, стаж 1,5 года. Заранее благодарен. Извиняюсь, если не туда пишу, ткните в нужную тему. Сообщение отредактировал Sergeysanych - Jun 20 2013, 09:11 AM |
boba177 |
#617
Добрый день. У меня несколько вопросов. Есть вариант купить SPORT&GE 94 года, 2.0АТ на что в первую очередь обратить внимание? И стоит ли вообще на такой год обращать внимание? Как у неё с ремонтопригодностью? Машина планируется для жены, стаж 1,5 года. Заранее благодарен. Извиняюсь, если не туда пишу, ткните в нужную тему. Не помню где но эта тема есть посмотри в форуме в темах но мне кажется тут надо смотреть на все мосты коробка движок сам понимаешь год |
Артем1976 |
#618
Добрый день. У меня несколько вопросов. Есть вариант купить SPORT&GE 94 года, 2.0АТ на что в первую очередь обратить внимание? И стоит ли вообще на такой год обращать внимание? Как у неё с ремонтопригодностью? Машина планируется для жены, стаж 1,5 года. Заранее благодарен. Извиняюсь, если не туда пишу, ткните в нужную тему. Для такого года - в первую очередь состояние кузова и рамы (в том числе ВИН на раме). АТ неубиваемая, если спецом не гробить. Двиг тоже ничего. Я свою на 200 тыков продавал - движок еще в идеале был. Подвеска - как любая подвеска, периодика/профилактика. Машина ремонтопригодна, если все делаешь сам (естественно, с пониманием того, что делаешь). А так машина имеет особенности, которые в сервисах, как правило, не знают (хорошо, если будет клубный в доступе). Какой ценник? История машины более-менее прозрачная? Я бы, честно говоря, что-то помоложе поискал бы, но если дешево отдают, может, и стоит заморочиться ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Sergeysanych |
#619
Цитата(Артем1976 @ Jun 20 2013, 10:00 &M) [sn&pb&ck]296453[/sn&pb&ck] Какой ценник? История машины более-менее прозрачная? Я бы, честно говоря, что-то помоложе поискал бы, но если дешево отдают, может, и стоит заморочиться ![]() За 160 отдают, пробег чуть больше 200. Помоложе ценник сОООвсем другой, да и выбор у нас их не велик. |
Артем1976 |
#620
За 160 отдают, пробег чуть больше 200. Помоложе ценник сОООвсем другой, да и выбор у нас их не велик. С Мурманска на форуме есть люди, я бы попробовал с ними законтачить, чтобы подъехали, сами посмотрели. У нас народ дружелюбный, помогут. Попробуй вот тут клич кинуть http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=99 Просто машине почти двадцатка, по неопытности такой чемодан сюрпризов можно отхватить. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Текстовая версия | Сейчас: 10th August 2025 - 05:18 PM |
