73 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
Герыч
post Jun 22 2013, 09:22 PM
Сообщение #621
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Цитата(Sergeysanych @ Jun 20 2013, 02:55 PM) *
За 160 отдают, пробег чуть больше 200. Помоложе ценник сОООвсем другой, да и выбор у нас их не велик.
Америкос,2001 на автомате
Katybat
post Jun 23 2013, 03:48 PM
Сообщение #622
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,137
место дислокации: Питер, Весёлый посёлок
всем привет! приобрела спортик, как говорится "готовь сани летом.." - озадачилась покупкой "зимы" колеса, посовеуйте что лучше и по ценнику подемократичнее... Ki& Sp SL 2013
post Jun 23 2013, 04:10 PM
Сообщение #623
кордиант полар (тунга) ))) тока тут старые спортажи))) Ваш то третий)))
Evil
post Jun 24 2013, 10:35 PM
Сообщение #624
Пользователь №: 12,138
Люди добрые подскажите , правильно ли в него лить в автомат Декстрон 3 ?
Раньше рамных высоких машин небьло , это нормально что он в колее на МКАДЕ очень выпрыгивает из нее ?
ЗЫ стаж вождения приличный)
Коротыш , монопривод , 2002 , US
buer
post Jun 24 2013, 11:04 PM
Сообщение #625
Пользователь №: 10,030
место дислокации: Москва СВАО
про масло не скажу, а на мкаде нормально. У меня вообще такое чувство что там колею протоптали табун матизов ))
Артем1976
post Jun 25 2013, 09:56 AM
Сообщение #626
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Декстрон 2 или Декстрон 3. Если доливать или менять частично, то лучше Декстрон 3, так как он совместим со всем.
Evil
post Jun 25 2013, 02:27 PM
Сообщение #627
О спасиб , дозвонился прошлому хозяину , сказал на декс3 менял все поменял. Так что купил кастрюлевского 3го декстрона.
А сколько при частичной замене с коробаса сливается примерно ? Не больше 3х литров ? На спектре недавно менял по 2 литра только сливалось.
Сообщение отредактировал Evil - Jun 25 2013, 02:28 PM
Артем1976
post Jun 25 2013, 02:52 PM
Сообщение #628
Из: Калининград
Да вроде так примерно. На форуме Митсу народ писал, что если открутить пробку и часов пять подождать, то 4-5 литров сливается. Скоро буду на своей проверять, жижа уже в пути biggrin.gif
Evil
post Jun 25 2013, 08:10 PM
Сообщение #629
На спектре я медитировал в гараже попивая пиво , стекает сначала ручей , потом пол часа вялых капель , потом пару капель в минуту , через 1.5 часа надоело , все теже 2 литра вытекло.
Вообщем купил 3 литра декстрона в итоге ))) и есть еще 1 литрушка правда маноловского , но это на крайний случай волшебства , есил вруг вытечет больше 3х литров , а то до ближайших автозапчастей в деревне 40км ))
Сообщение отредактировал Evil - Jun 25 2013, 08:12 PM
SH@MAN
post Jun 27 2013, 05:46 PM
Сообщение #630
Пользователь №: 11,227
место дислокации: Kenigsberg
Уважаемые, надеюсь на вашу помощь?
Проблема вот в чем:
Поменяли свечи, почистили дроссельную заслонку, посадили ее на герметик.
После этого обороты на холостом 1500, при движении и сбросе на нейтралку 2000-2500, еле опускались до 1500.
Прочистили всю воздухоподающую систему, нашли рваную гофру. Заменили ее.
Обороты стали 1000 на холостом, сбросили ЭБУ - сбросом клемы, промыли на стенде датчик холостого хода.
Обороты стали 900 примерно.
Но при включении кондея, могут зависать на 2000, при езде накатом, или при остановке, машина сама подгазовывает.
Стали дальше искать, ЛЗ выдавал 800, заменили, все как прежде обороты на холостом 1000-950.
Заменили 2 контактный датчик температуры, опять все тоже.
Последний штрих, что идет перезаряд на акум,0 без нагрузки 15,4 с нагрузкой свет и конд 15,1.
Поеду сегодня менять реле регулятора.
Прочитал много тем на форуме, но там столько вариантов, а у нас к сожалению в Калининграде, нет сервиса по Спортягам, кроме как официального, с очень завышенными ценами.
Заранее благодарен, за советы и вашу помощь
Сообщение отредактировал SH@MAN - Jun 27 2013, 05:52 PM
buer
post Jun 27 2013, 08:14 PM
Сообщение #631
у меня таже фигня, но где-то на полутора тысячах зависает. и не подгозовывает. причем на обоих спортажах такое. не обращаю внимание на это вообще. ошибок нет. работа стабильна. ну и ладно ))
Butafor
post Jun 28 2013, 09:40 AM
Сообщение #632
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
На обоих спортажах??? Буэр это что-то новое?!!
buer
post Jun 28 2013, 09:54 AM
Сообщение #633
да Федь, ты все прогулял )) полистай форум )) у меня уже другие колеса ))
jenya
post Jun 28 2013, 12:31 PM
Сообщение #634
Пользователь №: 12,152
место дислокации: Гатчина
Добрый день, коллеги!
Обладаю сиим звериком 1999 г.в. бензин 2.0 автомат, полный привод.
Вопрос один - сегодня столкнулся с такой проблемой - еду в пробке влдруг глохнет автомобиль, потом заводится через какое-то время опять
бензонансос поменян, фарсунки промыты, масла, фитры всё поменял, остались свечи... но до них геморно добираться ((( может, кто подаст идею из-за чего может быть?
Вопрос два - по всем винам и тд у меня двигатель фе - 128 л.с. а по ПТС 131 л.с. это лыжи не едут или как???
lutohinai
post Jun 28 2013, 01:27 PM
Сообщение #635
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Вопрос один - сегодня столкнулся с такой проблемой - еду в пробке влдруг глохнет автомобиль, потом заводится через какое-то время опять :dum&i:
Вопрос два - по всем винам и тд у меня двигатель фе - 128 л.с. а по ПТС 131 л.с. ohmy.gif это лыжи не едут или как???
Ответ на второй вопрос -американец
Хабы Риф
boba177
post Jun 28 2013, 08:02 PM
Сообщение #636
Пользователь №: 11,640
место дислокации: г Пугачев Саратовской обл
Добрый вечер американец 2000гв по вину 2001г автомат проблема такая генератор без нагрузки выдает 13,8 с полной нагрузкой 13,2 что поменять где искать на сайтах генератор в сборе дороговат,я из саратовской обл надо срочно собираюсь на южный урал
buer
post Jun 28 2013, 10:43 PM
Сообщение #637
в смысле сам заводится?
я когда люстры ставил, мне электрик сказал что если гена дает выше 13в при полной нагрузке, это в норме, если меньше, менять гену
Герыч
post Jun 28 2013, 11:27 PM
Сообщение #638
buer
post Jun 28 2013, 11:54 PM
Сообщение #639
Цитата(Герыч @ Jun 28 2013, 11:27 PM) *
а мало ли чего у него за полтергейст в машине )))))
Герыч
post Jun 29 2013, 12:03 AM
Сообщение #640
А что будет,если прикуривая машину,перепутать на кракадилах + с Минусом B200.gif ? Ногами не бить,просто очень интересно,сколько думал - никак не могу сообразить B093.gif
Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 07:40 AM
