> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
post Feb 3 2011, 07:32 PM
Вновь пришедшие на форум (новички) могут задавать здесь любые вопросы в надежде на подсказку! B128.gif
73 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
Ответов(700 - 719)
SprogisVDV
post Sep 13 2013, 11:10 AM
Сообщение #701
Пользователь №: 9,964
Цитата(Artyman @ Sep 11 2013, 11:18 AM) *
Все зависит от того, какие хабы у тебя стоят. Если я НЕ ОШИБАЮСЬ (вдруг предыдущий владелец по какой-то причине сменил или в США какие-нить особенные комплектации шли), у тебя стоят вакуумные хабы, то переключать с 2Н на 4Н и обратно можно на скорости до 80 км/ч (кто-то говорит до 40 км/ч), а вот на 2L только при остановке машины и коробку в положение P или N.
Если у тебя автоматические хабы, то при переключении обратно на 2Н надо сдать назад на метр-полтора, чтобы хабы отключились.
А вообще, на солнцезащитном козырьке водительском должно быть все написано, причем не на корейском, а на английском (если сохранилась табличка, конечно)
Ездить до 110 км/ч по асфальту на нашем полном приводе можно только по прямой biggrin.gif
В поворотах, особенно в дождь, можно удивительным образом улететь в кювет... вот пруф: http://cars.panick.ru/howitworks/4wd
Благодарю!
SprogisVDV
post Sep 14 2013, 01:25 PM
Сообщение #702
Добрый день!!!
Хочу получить рекомендации какие ЛУЧШЕ использовать ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ????? Если можно артикул, цена вопроса не интересна (в приделах разумного)- это моя БЕЗОПАСНОСТЬ!!!!! Старые на клею, разваллись..... т.е, отлетел тормозной элемент, по ощущениям, как развалился карданный вал и всё это на ходу - очень не приянно...... Вроде как джип, а колодки на клею, машина используется и в воде по-пояс, и в снегу по-коки, и.т.д., да странно,........................... ЭКОНОМИЯ МАТЬ ЕЁ!!!!!!
post Sep 14 2013, 02:18 PM
Сообщение #703
Цитата(SprogisVDV @ Sep 14 2013, 01:25 PM) *
Добрый день!!!
просверлить и заклепать как на нашемарках)))
SPASATEL 01
post Sep 14 2013, 03:10 PM
Сообщение #704
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
В "Волговских" магазинах только встречал наборчики для клепания колодок. С другой стороны клепать тоже нужно уметь, а то выйдет хуже как клеенные. По-моему сейчас все клеенные, да и выбор колодок не так уж плох. У меня тоже сразу две колодки расклеились, ((. Полазил по сайтам, почитал журнал "за рулем", в итоге поставил, какие и порекомендовали "коллеги по бездорожью",Sangsin Hi-Q бюджетный вариант, на вид крепенькие добротные, "коллеги" не жалуются. Я им доверяю, поэтому такие же и взял.
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
LLIepi
post Sep 23 2013, 09:20 AM
Сообщение #705
Пользователь №: 12,414
место дислокации: Новосибирск
Всем привет. Есть ещё вопросик.
Ситуация такая. Еду по трассе. На скорости 100-120 появляется скрежет (периодически. то пару раз в месяц, то несколько раз в день). По звуку скрежет металла по металлу. от скорости 80 и выше звук идёт от переднего левого колеса. Если скорость меньше 80 то звук уходит на переднее правое колесо. На СТО ничего не говорят т.к. звука нету. Беда в том что если притормозить машину до 30км в час скрежет пропадает (происходит какой-то удар спереди). Можно и не тормозить. Накатом ехать и как только спидометр укажет 30км в час всё равно происходит удар и скрежет пропадает.
Вот и из-за отсутствия скрежета на СТО мне ничего сказать не могут.
В данный момент скрежет стал появляться очень часто. и пропадает уже не на 30км в час а на 20 или 10.
Подскажите что это и как исправить. Может кто сталкивался.
post Sep 23 2013, 09:25 AM
Сообщение #706
разбирать и смотреть))) хабы... ступичные... тормозные колодки-диски-суппорта... шрусы....... ))) на слух и по описанию не вариант диагноз ставить)))
LLIepi
post Sep 23 2013, 09:29 AM
Сообщение #707
хаб умер передний правый. там совершенно другой звук. подшипники колодки диски и суппорта осмотрены. шрусы вроде как должны тоже издавать другой звук и на поворотах обычно.
я думал проблема в крестовине. т.к. когда появлялся звук у меня вибрация пропадала на кардане. Но кардан я заменил. а звук всё так же появляется только стал гораздо тише чем был раньше.
post Sep 23 2013, 09:54 AM
Сообщение #708
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
А привод передний отключен или нет?
LLIepi
post Sep 23 2013, 10:11 AM
Сообщение #709
отключен. честно говоря не помню. проверял при включенном или нет. надо попробовать.
хабы вроде как автоматические стоят. тут по форуму читаю вроде можел клапан ваккумный принести такую беду. у кого накладка от колодки. у кого кольцо стопорное на шрусе. никакой конкретики. отключу наверно клапан для начальной проверки.
buer
post Sep 23 2013, 11:29 AM
Сообщение #710
Пользователь №: 10,030
место дислокации: Москва СВАО
а подшипники не смотрел?!
post Sep 23 2013, 11:35 AM
Сообщение #711
Кайроновод
Ты все-таки определись по муфтам, автоматы или вакуумные.
Можешь, кстати, вообще муфты снять и без них проехаться и послушать, может в них дело
LLIepi
post Sep 23 2013, 11:57 AM
Сообщение #712
я не механик. вроде как переключатель ваккумный где-то стоит. а сам хаб автоматический.
да. норм всё.
buer
post Sep 23 2013, 12:04 PM
Сообщение #713
Цитата(LLIepi @ Sep 23 2013, 11:57 AM) *
да. норм всё.
у меня примерно такая же хрень была, когда внутренняя обойма рассыпалась
Чубатый дядька
post Sep 30 2013, 11:49 AM
Сообщение #714
Пользователь №: 7,851
Парни.
мне нужна консультация.
на предидущих машинах у меня было так.
1. поворачиваешь ключ включая зажигание.
2. жжужжит бензонасос
3. перестает жужжать
4. поизвожу сам завод машины.
вопрос вот в чем.
1. на спортеже бензонасос есть?
2. в баке?
3. он электрический?
4. тоже должен жужжать при включении зажигания?
если да то
1. что будет если насос не жужжит?
2. падение давления в макистрале?
3. приведет ли это к плохому запуску после долгого простоя?
4. есть ли предохранилель на БН
Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896
1995
post Sep 30 2013, 12:10 PM
Сообщение #715
Кайроновод
Цитата(Чубатый дядька @ Sep 30 2013, 11:49 AM) *
вопрос вот в чем.
2. в баке?
если да то
1. Да, очень странный вопрос
2. Да
3. Да
4. Он у нас жужжит постоянно, а не как на многих машинах(сначала набирает давление при включении зажигания)
Если он не жужжит, то соответственно не качает бензин, авто не заведется. Проверь предохранитель на бензонасос(он есть), проверь массу на насосной сборке под сидением и разъем.
post Sep 30 2013, 12:16 PM
Сообщение #716
2. Да
3. Да
Все верно!
А это не верно! На нашей машине насос начинает работать вместе с вращением коленвала, по сигналам ДПКВ.
post Sep 30 2013, 12:17 PM
Сообщение #717
Парни.
вопрос вот в чем.
2. в баке?
если да то
даже если и жужжит... даже если и давление не падает... даже если долго не стоял... всё равно может быть плохой запуск))) предохранитель есть)))
Чубатый дядька
post Sep 30 2013, 12:21 PM
Сообщение #718
о!
Виктор... вот это то что я хотел услышать.
отсюда вывод.
подтверди или опровергни.
в топливопроводе должно быть постоянное давление.
при потере давления машина будет вести себя так.
при долгом простое из за нулевого давления, до тех пор пока давление топлива не востановится двигатель будет схватывать и тут же глохнуть.
так несколько раз...
потом схватывать будет чаще... потом заведется на холостых но при нажатии дросселя заглохнет, потом стабилизируется, и никаких проблем с заводкой не будет.
и так до тех пор, пока давление не сойдет на нет...
т.е. утром опять все повторится.
1995
Чубатый дядька
post Sep 30 2013, 01:41 PM
Сообщение #719
а как проверить герметичность топливопровода?
1995
Артем1976
post Sep 30 2013, 05:14 PM
Сообщение #720
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Как-то выкатал бак под ноль: двигатель заглох и больше не заводился. Как раз получился вариант с пустой магистралью, без давления. Дотянули на шнурке до заправки, залил топливо и с пол-оборота завелся и поехал, без всяких провалов и прерывистых схватываний.
Текстовая версия Сейчас: 1st October 2025 - 12:49 PM
