73 страниц V « < 43 44 45 46 47 > »
> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
boba177
post Feb 14 2014, 03:22 PM
Сообщение #881
Пользователь №: 11,640
место дислокации: г Пугачев Саратовской обл
Добрый день, кто подскажет есть разница между вкладышами шатунными донс или сонс, продавец сказал что у него от сонс
Сообщение отредактировал boba177 - Feb 14 2014, 03:53 PM
serega55rus
post Feb 14 2014, 06:16 PM
Сообщение #882
Пользователь №: 12,952
место дислокации: омск
Цитата(M&tew @ Feb 14 2014, 02:02 PM) [sn&pb&ck]341350[/sn&pb&ck]
фильтр, форсунки. всё верно)
Начинай всё проверять. Выкрути одну свечку, сырая, нет? Если сырая, то должна хотя бы схватывать или кое-как заводиться. Проверь искру, визуально хотя бы. Качает ли насос? если качает, то смотреть давление в рампе. Нет манометра? сними шланг обратки с рампы (с регулятора давления топлива) и включи бензонасос (в блоке реле и предохранителей правое реле б/насоса вынуть и скрепкой замкнуть два вертикальных контакта - услышишь насос) или покрути стартером. Бензин льется с регулятора?
Льется, и свечи сырые, и искра есть. и даже не схватывает? Ну компрессия внезапно не могла стать 0, знчаит, что-то с ГРМ.. Короче напиши, чо как делал проверял
СПАСИБО.Завтра дежурю.В воскресенье начну все по шагам.Думаю разберусь.Что не понятно,спрошу.
pavel163
post Feb 17 2014, 11:34 PM
Сообщение #883
Пользователь №: 11,191
место дислокации: Samara
Всем привет!!! Обладаю прекрасным спортиком уже 2.5 года, брал для охоты и покатушек, сразу лифтанул и т. д. сейчас хочу поставить газ(кто нибудь ставил не 4-е поколение?) и блокировку в передний мост(чтоб 2 колеса крутились). Подскажите кто что знает.
post Feb 18 2014, 08:56 AM
Сообщение #884
Цитата(pavel163 @ Feb 17 2014, 11:34 PM) *
Всем привет!!! Обладаю прекрасным спортиком уже 2.5 года, брал для охоты и покатушек, сразу лифтанул и т. д. сейчас хочу поставить газ(кто нибудь ставил не 4-е поколение?) и блокировку в передний мост(чтоб 2 колеса крутились). Подскажите кто что знает. ::-)elp:
sedoi
post Feb 18 2014, 04:48 PM
Сообщение #885
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,969
место дислокации: Таганрог
всем привет! парни подскажите какие хабы лучше поставить на спортейж1? такие чтоб соответствовала цена и качество, у меня стояли механические варны заранее спасибо
post Feb 18 2014, 05:30 PM
Сообщение #886
а чем варны не устраивают ??? РИФы щас в тренде )))
sedoi
post Feb 18 2014, 05:43 PM
Сообщение #887
Мимо проходил
варны сломались
post Feb 18 2014, 05:49 PM
Сообщение #888
"Тренд" - слово бесовское! Нет православнее хабов, чем заморские AVM! Все остальные - от лукавого, ЕРЕСЬ!!! 42a.gif
post Feb 18 2014, 09:55 PM
Сообщение #889
АВМ же подороже будут ))) по качеству не знаю... РИФов нет чтоб сравнить... АВМы катаю щас ))) но варнов однозначно и те и другие покрепче будут... у меня варны тоже развалились )))
pavel163
post Feb 18 2014, 10:38 PM
Сообщение #890
Цитата(709 @ Feb 18 2014, 08:56 AM) *
Спасибо!
SATURN_82
post Feb 21 2014, 10:02 PM
Сообщение #891
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
уже второй раз при замене аккумулятора машина отказывается заводиться.
в первый раз в сервисе полдня копались, завелась, но причину так и не нашли. щас то же самое. вроде как иммобилайзер блокирует запуск движка. как самому это устранить без посещения сервиса?
Калининград Бензин Механика 2004 г.
buer
post Feb 21 2014, 10:50 PM
Сообщение #892
Пользователь №: 10,030
Вроде как, или всетаки ИММО горит на панели?
SATURN_82
post Feb 21 2014, 11:21 PM
Сообщение #893
X X X
вроде как...
ничего лишнего на приборке не горит
SATURN_82
post Feb 22 2014, 12:46 PM
Сообщение #894
X X X
buer , еще раз большое спасибо, Серег, за реанимацию нашего спортажа B020.gif
в итоге оказалось, что сигналка заблокировала мозги, перезагрузили их и все
buer
post Feb 22 2014, 02:16 PM
Сообщение #895
boba177
post Feb 22 2014, 07:05 PM
Сообщение #896
Цитата(boba177 @ Jan 19 2014, 10:02 PM) *
Добрый вечер всех с наступающим помогите кто чем может, история токова. Появился стук как будто гидрики, лампа масла вообще перестала гореть, пока стук стоит не тянет. Приехал к мотористу вскрыли голову с гидриками все ок, вскрыли движок масло свернуто маслоприемник залеплен как солидолом вспомнил что примерно больше месяца назад брал масло на доливку на охоте в придорожном кофе все такое же шел 10W40 но когда открыл пробку не было целки. Суть в чем масленое голодание шатунных вкладышей, масло выше не поднималось забились все каналы. Пришлось точить блок под 1 ремонт поршневой, кол. вал под 0,50 корен. 0,75 шатун. точили по книге ЛЕГИОН-АВТОДАТА модели с 1994-2000гг у меня по ПТС 2000г в по ПИН 2001г Америка, для нас нет ремонта 0,75 посоветовали 0k7y011sfy от 97 года заказывал в автодоке 3 раза отказ то цены росли то вообще пропали, задал вопрос в вопросе для новичков посоветовали 0KFY3 11SFY , кто знает мне они вообще подойдут. Стою почти 2 мес. все купил дело дело в шатунных. ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ не знаю куда еще писать.
окунь
post Feb 24 2014, 03:00 PM
Сообщение #897
Японовод
Пользователь №: 5,195
boba177
post Feb 24 2014, 03:35 PM
Сообщение #898
Цитата(окунь @ Feb 24 2014, 03:00 PM) *
Спасибо жду ответа
Nikita92
post Feb 24 2014, 08:59 PM
Сообщение #899
Пользователь №: 12,950
помогите))) троит машина! когда завожу холодную машину она работает ровно но не так как изначально(тое сть безумно и идеально тихо) а щас начала прогреваться немного и начинает троить! всю трясет. на ходу не троит., но набирает обороты очень медленно, такое ощущение что работает в половину мошьности. в горку когда еду начинает падать скорость и обороты порой заезжаю в простую горочку на 1 передачи! поменял уже датчик дмрв, 1 катушку, свечи, датчик распред вала и сцепление
111v111
post Feb 24 2014, 09:56 PM
Сообщение #900
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
В подписи укажи год и какой ДВС
А так на вскидку проверить надо катализатор - возможно забит, ну и топливо подачу - мусор в бензобаке, бензонасос, фильтр тонкой очистки.
Текстовая версия Сейчас: 3rd October 2025 - 11:58 PM
