| _JJ |
Jun 15 2012, 04:00 PM
#101
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna |
Вопрос такой как отличить LSD задний мост от обычного?
Где то читал что нужно вывесить задний мост и покрутить колесо, если вторее будет крутится в ту-же сторону - значит в редукторе стоит дифферниал повышенного трения, если второе будет крутится в противоположную сторону то мост обычный. Когда менял сальник хвостовика, сделал у себя такой тест, крутится в том же направлении. Наклейки на мосту указывающей на LSD нет, по вину не пробъешь, мост с разборки. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
| Goliaf174 |
Feb 24 2019, 11:59 AM
#102
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 26-November 18 Пользователь №: 15,722 место дислокации: Танкоград |
В продолжение высоты пакета фрикционов...
Путем подбора выяснил, что если в ЛСД на 28шл. пакет фрикционов увеличить до 13мм. от руки сатилиты не прокручиваются, их зажимает. А вот 12.7мм. в самый раз. В общем из трех ЛСД выбрал более менее хорошие кольца собрал два пакета по 12,7мм. При сборке каждое кольцо промазал маслом Castrol lsd 75w140 и собрал. Под пружины ничего не подкладывал, так как расстояние для пружин и так уменьшилось на 2мм. После проверил на осях, крутит оба колеса. Какой получился преднатяг, надо мерить. Либо после, как всё соберу, проверю на дороге. А пока надо выставить пятно контакта ГП Перекинул ГП, теперь у меня 4.78. Подши оказались норм., втулку чуть подзатянул. Пятно контакта выставили. Пока всё в разобранном состоянии решил зачистить мост и тормозные барабаны. Купил 1л.Титана двухкомпонентный черного цвета (1200р.) как сделаю фото выложу |
_JJ LSD Jun 15 2012, 04:00 PM
609 Вот так и отличить как ты написал.
Еще лучше - сня... Jun 15 2012, 04:04 PM
Еще лучше - сн... Jun 15 2012, 04:27 PM
_JJ
2 кста - если заливал обычное трансмиссионное - L... Jun 15 2012, 04:37 PM
Пишут что LSD масло отличается только присадками.... Jun 15 2012, 04:48 PM
_JJ Вот к стати видео как оно гребет...
http://youtu.b... Jun 15 2012, 04:52 PM
http://youtu.... Jun 16 2012, 12:34 PM
oRDoSS Вот это засада!
У меня как раз LSD и сервисмен... Jun 17 2012, 03:39 AM
Вот это засада!
У меня как раз LSD и сервисме... Jun 17 2012, 11:25 PM
_JJ Я себе залил Castrol SAF-X
На банке вязкости не на... Jun 18 2012, 09:17 AM
На банке вязкости не н... Jun 18 2012, 09:26 AM
_JJ
Покатайся недельку и напиши, что там с редуктором... Jun 18 2012, 10:09 AM
На банке вязкости не н... Jun 18 2012, 10:22 AM
korsar_ Поставил себе LSD диф., доволен что слон, по зиме ... May 20 2014, 11:49 AM
Поставил себе LSD диф., доволен что слон, по зиме... May 20 2014, 04:00 PM
Garrykon Есть такое http://www.mannol.de/ru/?action=accesso... May 20 2014, 04:24 PM
Есть такое http://www.mannol.de/ru/?action=access... May 20 2014, 05:53 PM
жып
У меня такое залито :B020:
а у тя че ЛСД???? :oo... May 20 2014, 06:50 PM
а у тя че ЛСД???? :oooh:
у него еще и мухоморы е... May 20 2014, 07:36 PM
Ага... May 20 2014, 08:24 PM
Есть такое http://www.mannol.de/ru/?action=access... May 20 2014, 08:14 PM
Не подходящее масло!
Это масло для обычных г... May 20 2014, 05:27 PM
korsar_
Это масло для обычных г... May 22 2014, 04:20 PM
_AndY_ Что-то руки все не доходят вывесить задний мост, ч... Oct 22 2014, 05:45 PM
инженер
Что-то руки все не доходят вывесить задний мост, ... Oct 22 2014, 05:52 PM
LSD пинаться не должен, скорее это колесо "д... Oct 22 2014, 07:41 PM
а чо, его может провернуть шоли? :dumai:
Если пр... Oct 22 2014, 08:10 PM
_AndY_
Переобулся уже :) у нас тут 17го хороший коллапс ... Oct 22 2014, 10:42 PM
Виктор Вывеси одно заднее колесо, НЕ включая передачу, и ... Oct 22 2014, 11:11 PM
удав
Вывеси одно заднее колесо, НЕ включая передачу, и... Oct 23 2014, 02:15 PM
_AndY_ вывешивал было так, оборота 2-5 влегкую делается, ... Oct 22 2014, 11:31 PM
вывешивал было так, оборота 2-5 влегкую делается,... Oct 22 2014, 11:34 PM
вывешивал было так, оборота 2-5 влегкую делается,... Oct 23 2014, 10:15 AM
инженер
Похоже на LSD.
Я б сказал на "мертвый... Oct 23 2014, 10:24 AM
_AndY_ не знаю, барабаны больше подозреваю, один у меня н... Oct 22 2014, 11:38 PM
alldn Не знаю что за дифы у меня стоят, но задуматься за... Oct 23 2014, 03:37 PM
Desson
Не знаю что за дифы у меня стоят, но задуматься з... Oct 23 2014, 04:52 PM
Не знаю что за дифы у меня стоят, но задуматься з... Oct 23 2014, 05:02 PM
инженер
Саша! :B020:
Это LSD твой нормально работает... Oct 24 2014, 06:39 AM
Михал Блин..недавно ощутил, что у меня и передний мост з... Oct 24 2014, 06:45 PM
Блин..недавно ощутил, что у меня и передний мост ... Oct 24 2014, 07:09 PM
Desson
Ничего не понятно. LSD вперед не ставили. Если по... Oct 24 2014, 08:53 PM
alldn Все резинки поменял недавно, да я и до этого визг ... Oct 23 2014, 05:03 PM
_AndY_ вывесил сегодня задний мост, колеса в разные сторо... Oct 25 2014, 03:38 PM
вывесил сегодня задний мост, колеса в разные стор... Oct 25 2014, 10:07 PM
_AndY_
может
там чуть-чуть нехватает
или лучше жижу поме... Oct 28 2014, 09:36 AM
Михал
может
или лучше жижу поме... Oct 28 2014, 08:09 PM
_AndY_ А какое лучше лить? Вроде в гараже есть немного тр... Oct 30 2014, 05:57 PM
Ikarik
А какое лучше лить? Вроде в гараже есть немного т... Oct 30 2014, 10:41 PM
Михал
А какое лучше лить?
http://www.sportage-club.com... Oct 30 2014, 11:06 PM
_AndY_ а если lsd у меня все-таки нету, то ничего страшно... Oct 31 2014, 09:23 AM
Ikarik
а если lsd у меня все-таки нету, то ничего страшн... Oct 31 2014, 09:56 AM
Михал
а если lsd у меня все-таки нету, то ничего страшн... Nov 10 2014, 11:43 AM
Вступай к нам в клуб бокоходов
О, интересный тер... Nov 11 2014, 04:13 PM
Михал Про проверку наличия лсд редуктора выше написано- ... Nov 12 2014, 06:49 PM
О, интересный термин - "бокоход". Откуд... Nov 12 2014, 09:39 PM
gendos Господа полностью изношенный диф с лсд будет крути... Nov 12 2014, 09:36 PM
_AndY_
нашел у нас в городе 75w140 3 марки:
Castrol - 82... Dec 2 2014, 02:05 PM
Castrol - 82... Dec 2 2014, 02:29 PM
Серёга любит порыбачить
Castrol - 82... Dec 2 2014, 11:37 PM
111v111 Вы бы определились камрады LSD или LCD?
А то вот к... Dec 2 2014, 10:56 PM
А то вот ... Dec 2 2014, 10:59 PM
111v111
Маннол :B020:
Приборы? Dec 3 2014, 12:07 AM
Михал Сливал масло, чтоб промыть диффер задний- не блоки... Jan 17 2015, 03:46 AM
korsar_ Отпишусь по эксплуатации машины с LSD.
Прошлую зим... Jan 27 2015, 05:40 PM
Прошлую зи... Jan 27 2015, 05:45 PM
Михал
Молчи и дальше, а то узнает за ценник! :oooh:... Jan 27 2015, 06:10 PM
korsar_ Найти на разборке можно, я покупал за 800 грн. без... Jan 27 2015, 06:32 PM
Михал
Найти на разборке можно, я покупал за 800 грн. бе... Jan 27 2015, 11:40 PM
Desson
У нас в городе нет ничего..
Как вариант, постави... Jan 28 2015, 12:10 PM
IceWare Нифигасе редуктор LSD денег стоит... А блокировочк... Jan 30 2015, 03:47 PM
Михал
Нифигасе редуктор LSD денег стоит... А блокировоч... Jan 30 2015, 04:13 PM
oRDoSS С разборки задний мост LSD 43/9 целиком месяц наза... Jan 31 2015, 02:46 AM
Михал Повезлооо) Jan 31 2015, 10:56 AM
ivany4 Мне один дядя сказал , что GL-5 ( для LSD ) отлича... Aug 12 2016, 01:26 AM
gendos
Мне один дядя сказал , что GL-5 ( для LSD ) отлич... Aug 13 2016, 01:17 PM
Desson
Мне один дядя сказал , что GL-5 ( для LSD ) отлич... Aug 13 2016, 07:55 PM
ALEX33rus Всем доброго время суток.
Подскажите, должен ли гр... Oct 14 2016, 09:55 PM
Desson
Подскажите, должен ли г... Oct 16 2016, 06:39 PM
ALEX33rus
С слд не знаю, но если теплый, руку не жгет, то н... Oct 16 2016, 07:07 PM
Desson Я проверял до 100км/ч. Если по прямой ездить, то д... Oct 17 2016, 02:04 AM
ALEX33rus
Я проверял до 100км/ч. Если по прямой ездить, то ... Oct 17 2016, 08:38 PM
Goliaf174 Не пойму, зачем пружинка в ДИФе стоит?
Рестайл, аб... Dec 2 2018, 01:51 PM
PavelЯu Чтобы распирать внутри корпуса фрикционные пластин... Dec 2 2018, 02:02 PM
Goliaf174 Типо блокировка у меня в мосту?!
Даже и не з... Dec 2 2018, 02:08 PM
PavelЯu Это LSD блокировка. Вероятнее всего, что она мертв... Dec 2 2018, 02:18 PM
Goliaf174 Надо будет отмыть и внимательно осмотреть.
Её восс... Dec 2 2018, 02:46 PM
mike482 это не блокировка - это дифференциал повышенного т... Dec 2 2018, 03:29 PM
Goliaf174 Как проверить его работу на снятом редукторе? Dec 2 2018, 03:33 PM
PavelЯu Восстановить можно все. Но нужно ли? Для бездорожь... Dec 2 2018, 03:41 PM
Goliaf174 Вот же как, треть цены стоимости автомобиля... Dec 2 2018, 04:47 PM
шадринск
у... Dec 2 2018, 07:23 PM
Goliaf174 Да, мост рестайл, 2002г. (2.0 МКПП)
Сейчас в инете... Dec 2 2018, 08:13 PM
шадринск
Сейчас в инет... Dec 2 2018, 08:18 PM
шадринск
Сейчас в инет... Dec 2 2018, 08:21 PM
Desson
Сейчас в инет... Dec 2 2018, 08:24 PM
Goliaf174
Если блоку ставить, то ДАК, лично к этому после к... Dec 2 2018, 08:46 PM
шурале56 Это пройдёт. Лучше на лебедку позже разориться Dec 2 2018, 08:20 PM
Goliaf174 Разобрал редуктор LSD, проверил состояние пластин.... Feb 18 2019, 08:54 AM
Goliaf174 Оказалось у меня две LSD заднего редуктора.
- одна... Feb 21 2019, 12:00 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th July 2026 - 11:27 AM |
