> Горит чек, Ошибка
Tagir
post Jun 16 2012, 07:10 PM
Пользователь №: 6,113
место дислокации: г Набережные Челны
Кто подскажет что за глюк? На диагностике выявили ошибку 0130,приговорили лямбду под замену.Но что не понятно-чек гаснет после включения кондея ,минут через пять.Какая связь между ними?Кат пробил,лямбда одна,Кал,16 кл.
BFGoodrich
post Jun 18 2012, 01:42 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Если память не изменяет, это ошибка цепи датчика кислорода. Посмотри проводку к датчику.
post Jun 18 2012, 06:55 AM
Цитата(BFGoodrich @ Jun 18 2012, 12:42 AM) *
Если память не изменяет, этоошибка цепи датчика кислорода. Посмотри проводку к датчику.
Tagir
post Jun 18 2012, 12:11 PM
Спасибо,посмотрю.Правда, сегодня пробовал включать кондер,чек уже не гаснет.
Alex_29rus
post Jun 18 2012, 07:14 PM
Пользователь №: 10,472
место дислокации: Архангельск
Доброго вечера. А у меня ЧЕК горит всегда... но машина работает стабильно. Что может быть?
post Jun 18 2012, 07:37 PM
dumai.gif dumai.gif dumai.gif Вопрос, конечно, интересный... Скорее всего неправильное давление в шинах или задние колеса перепутаны с передними! B228.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Alex_29rus
post Jun 19 2012, 01:56 AM
Если честно, то негде... предыдущий хозяин говорит, что гонял ее куда-то помотреть, но ему так и не смогли помочь, чек горит давно ) хз че делать 32a.gif
kolyzey
post Jul 30 2012, 01:52 PM
Пользователь №: 9,790
место дислокации: Иваново
тоже вопрос про ошибку - только подушки безопасности. Во время холодов начала мигать - 1 длиный - 6 коротких, что такое может быть ?
Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
Smak
post Jul 30 2012, 02:51 PM
Пользователь №: 10,522
место дислокации: М.О. Видное
если я правильно знаю то 1 длинный 6 коротких никак не обозначается, на спортажах другая система чека. так что комп. диагностика в помощь.
post Jul 30 2012, 03:05 PM
Неисправность SRS. Потерялась какая-то подушка.
Даже если контакт уже восстановлен, сбросить ошибку без дилерского сканера не представляется возможным - SRS имеет энергонезависимую память. Никакими программами и бортовиками через ОБД он тоже не виден.
Только ехать к офицалам.
Сергей69
post Oct 30 2013, 11:53 AM
Пользователь №: 12,409
место дислокации: Лен. обл.
Здравствуйте! Прошу совета. Я новичок на форуме. Имею авто 2004 г.в. КАЛ. 5 мес. борюсь с ошибкой 0325 -неисправность датчика детонации. Поменял его и еще датчик положения дрос. заслонки и лямбда-зонд ( умные диагносты советовали). Ставил все оригинал. Проверили или говорят что проверили цепь с датчика детонации до мозгов. Бросил сам доп. "землю" с контакта датчика детонации. Данная ошибка вылезает только в городском цикле . Машина оборудована газовым оборудованием. прошла на нем не менее 55 тыс. км. Ошибка загорается и на работе двигателя на бензине.
Что посоветуете?
post Oct 30 2013, 05:13 PM
Что посоветуете?
А детонация при езде слышна?
Андрей 55
post Nov 2 2013, 09:37 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Други мои выручайте! 32a.gif При заводе моего дизельного коня порой загорался чек и он заводится отказывался на отрез, капот открою потереблю разъем что у тнвд который самый большей, заводилась и ехала, но последнее время это стало уже не случаем а системой, и порой на ходу умирала. В очередной раз кагда пипилац не захотеллитеть, утинул его на СТО, где стошники нашли, будто сам я не знал, sad.gif что разъем лопнул, умер, и т,д. Вообщем перепояли они мне его, поставили канеш не родной, не думаю что все так категорично, но после того в радио появился треск, как будто провода в.н шьет, и подозрительно быстро сел акум. B093.gif Ели даполз до работы, вечер, фары ели тлеют, Общем Опа, именно с большей буквы, померкло все. Когда померил, напругу то показала цешка 11,8, 3 часа на подзарядке 14.4. значит заряд берет. Так чтотагда не так, треск и засада с акумом, отчего, мож кто с такой бедой сталкивался. Или стыошников носом тыкать? За живучестью акума послежу, гарантии больше года еще,не верится, что так совпало. sad.gif
Сергей69
post Nov 5 2013, 07:19 AM
Детонацию (неравномерность работы двигателя "троит") ощущаю только при прогреве машины. Если погашу чек, то по трассе могу ехать сколькл угодно долго, но в городе загорится на 3-4 светофоре.
post Nov 5 2013, 09:50 AM
Детонация - это не троение! Это цокотание с металическим призвуком при резком нажатии на газ, в народе говорят "пальцы стучат".
Детонация имеет место?
шадринск
post Jan 22 2014, 07:02 PM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
привет всем вот и у меня загорелся чек сегодня вечером подьезжаю к гаражу смотрю чик загорел машина работает стабильно я заглушил двигатель запустил его снова на бензине _ (ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ У МЕНЯ ГАЗ ПРОПАН) так вот запускаю он всё равно горит погазовал не тухнет я заглушил открыл капот снял клемму с акумма покурил чуток+ потом одел всё затянул бжик всё норм ЧЕК ПОГАС в чём может быть причина? то ли с газом сбои какие у мозгов движка или датчик какой начинает умирать? бэка/Б,К -у меня нету и прочих приборов диагностики поэтому коды ошибок не могу посмотреть на машине . подскажите что делать мне ? наблюдать или начинать шевелить датчики? sad.gif
калининград 2006-короткий
post Jan 22 2014, 07:09 PM
Единственный способ узнать код ошибки - это ее считать.
Кутить тему
Если OBD2 - то без сканера или бртового компа ошибку не считать.
post Jan 22 2014, 09:42 PM
Больше так не делай! Сам себе осложняешь жизнь и разводишь себя на деньги!
"Мозги" пытались сообщить о проблеме, а ты взял и все стер не читая! А сейчас призываешь других погадать с тобой на кофейной гуще!
Гадая вместе с форумом, можешь заменить все датчики по списку. Если хочешь, могу сразу написать весь список!
Теперь не надо дергаться, а надо ждать пока ЧЕК опять загорится. После этого найти способ прочитать ошибку. И только после этого решать загадки! Не сомневайся, подумать будет над чем! Скорее всего, ЧЕК не скажет всей правды, но хоть подскажет направление.
шадринск
post Jan 23 2014, 07:32 PM
хорошо я подожду он загорится но скажите как её прочитать эту ошибку? ехать к диагносту или где искать контакт плохой на датчике?
post Jan 23 2014, 08:17 PM
я дал выше ссылку на тему и написал каке-то слова
Текстовая версия Сейчас: 31st January 2026 - 11:45 PM
