3 страниц V < 1 2 3 >
> Горит чек, Ошибка
post Jan 23 2014, 09:19 PM
Цитата(609 @ Jan 22 2014, 07:09 PM) *
Единственный способ узнать код ошибки - это ее считать.
Кутить тему
Если OBD2 - то без сканера или бртового компа ошибку не считать.
Последнее утверждение неверно. У меня гранд каловский. Разъема в салоне нет (естесственно). Подключался с подкапотного разъёма (к которому диагносты не могут подключиться) через покупной адаптер USB к компу со скаченной с инета диагностической прогой. Все отлично. Протокол мозгов OBD2 совместимый, все читает и диагностирует. Но продолжать эти работы некогда и считываю ошибки по блинк-кодам (причем не обязательно подключать светодиод к подкапотному разъему - после замыкания 12 и 19 пинов начинает отмаргивать кодами лампа ЧЕК. B228.gif
Сергей69
post Jan 27 2014, 03:36 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 12,409
место дислокации: Лен. обл.
у меня тоже гранд кал с ГБО. 2.5 года ездил без проблем (58 тыс км) но с июля горит чек, загорается только в городском цикле, после сброса по трассе могу ехать сколько угодно долго. Выдает ошибку РО325 - не исправность датчика детонации. Поменял его и еще лямду-зонд, и датчик полож.дроссельной заслонки, перебрал генератор (выдавал пониженное напряжение), бросил дополнительное заземление с клеммы "-" разъема датчика. Почистил датчих хол. хода и мгновенного расхода воздуха. Это все по совету "спецов". Но ПРОБЛЕМУ не решил. Умники сказали это из-за ГБО. Уже потратил на нее более 12 000 руб. Пока езжу так и никакого дискомфорта не ощущаю, кроме раздражения от его (чека) горения и не понимание что делать дальше. В нашем городке других спецов нет. Буду ждать отпуск и поеду в Питер.
Буду благодарен если кто подскажет толковых спецов. Не так жалко денег, как горько от "развода" и потерянного времени.
post Jan 27 2014, 03:48 PM
Сообщение #23
обычно ошибка датчика детонации вторична и обычно означает наличие пропусков в зажигании
замена датчика детонации - выкинутые деньги, там ломаться нечему
у меня ошибка датчика детонации вылезала при помирающем ДМРВ, за пару месяцев до того, как мозги проконстатировали его смерть
post Jan 27 2014, 06:54 PM
Сообщение #24
Попробуй просто отключить разъем от этого датчика и обнулить "мозги". Покатайся без него и понаблюдай.
шадринск
post Feb 4 2014, 02:02 PM
Сообщение #25
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
привет всем вот и зауал меня этот чек на газу загоратся решил я сьездить на диагностику показало ошибку 1123 БЕДНАЯ СМЕСЬ мастер подключал сканер в колодку в моторном отсеке сказал езжай к газовикам пусть они тебе регулируют газ я приехал к газовикам парень подключил бук и всё сказал что устранил её если что говорит приезжай ещё исправим ТАК ВОТ ВОПРОС ? было ли у кого такая ошибка и как боротся с ней в чём причина его загорание кто знаком с такой ошибкой просвятите а то всё же не вариант чек загорается и клемму скидывать постоянно
калининград 2006-короткий
korsar_
post Feb 4 2014, 02:27 PM
Сообщение #26
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Все дело в криворукости установщиков, и скорее всего не правильно подобранного оборудования ГБО
Кстати какое?
После установки газовщик должен был отстроить компенсации и карты в ходу, для этого много не надо километров 20 и все, другой вопрос что могут стоять низкоскоростные форсунки, слабый редуктор, неправильная врезка..... Короче с такой ошибкой ездить нельзя, можно спалить клапана
шадринск
post Feb 4 2014, 04:54 PM
Сообщение #27
оборудование стоит ТАМОНА форсунки чёрные такие вроде омвл название мозги тоже вроде омвлл ( я им говорил перед тем как ставить что форсунки нужны 1.9 примерно или 2войка они всё да мы знаем это ну и вот сегодня ездил парень у них там один компьютерщик запустил программу под газ и настраивал говорит потом всё норм щас убрал эту ошибку бедная смесь так незнаю как дальше будет покатаюсь покажет что к чему
korsar_
post Feb 4 2014, 05:16 PM
Сообщение #28
Как с динамикой и какой расход, форсунки скорее всего самые простые 3 ом вальтеки.
шадринск
post Feb 4 2014, 05:33 PM
Сообщение #29
динамика отличная всё как надо расход не могу сказать точный бэка компьютера нету у меня
korsar_
post Feb 4 2014, 06:03 PM
Сообщение #30
Для того чтоб убедится что смесь не бедная надо после поездок на газу заехать на диагностику чтоб глянули параметры долгосрочной (LTFT) коррекции если она не сильно ушла в плюс то все в порядке.
шадринск
post Feb 4 2014, 07:11 PM
Сообщение #31
спасибо попытаюсь понаблюдать за этим делом и потом заехать к ним
sashamas
post Feb 14 2014, 08:20 PM
Сообщение #32
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
здравствуйте-- 32a.gif вот у меня сегодня =лампа чек мигнула пять раз== затем тухнет секунд на 30 и снова пять раз.. и так постоянно ровном периодичном режиме- минуты -3- пока я не выключил зажтгание- зумера небыло ни какого h975g.GIF . а когда я еще раз поставил перемычку-(12-19)-мигать отказался-- хоть я клему не снимал. до этого загорался два раза но я до дома с горящим не доезжал- он тух сам. двигатель работает без видимых изменений. трамвай каловский разьем под капотом. Чуть не забыл--расход топлива по датчику уж больно маленький.....
post Feb 14 2014, 09:11 PM
Сообщение #33
такого кода я не знаю. Плохо, когда чек светит долго, а когда недолго - не страшно. Наверно где то контакт плохой.
sashamas
post Feb 14 2014, 09:32 PM
Сообщение #34
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
кал-2006года--долго в смысле-короткие мигания
первый раз загорелся в самый сильный мароз-27 в январе-очень спешил-дал гари 130 км час- сбросил клемой.(где то читал что в мороз много кислорода и бедная смесь)
второй раз загорелся сегодня минуты на 3 и сам погас. и вот уже перед домом снова- я и решил скрепкой посмотреть и он мне по пять длинных миганий выдал- перерыв в и снова пять миганий. наверное надо в курск на диагн- у нас одни шаманы--
post Feb 14 2014, 09:36 PM
Сообщение #35
Долго - это когда неделю горит, потом 2 дня не горит, потом опять неделю горит.
sashamas
post Feb 14 2014, 10:01 PM
Сообщение #36
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
понял---мне тут подсказали вэдэшкой побрызгать где заслонки с газульками и сам контакт с разьемом.
post Feb 14 2014, 11:45 PM
Сообщение #37
Никакого толку - это просто заслонки, воздух перекрывают, тфу на них. Там рядом регулятор ХХ и датчик положения заслонок - вот они дурить могут. А скорее всего бензин плохой и сигнал идет от датчика детонации. Забей.
sashamas
post Feb 15 2014, 12:22 AM
Сообщение #38
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
благодарю-за поддержку- B020.gif -но походу так и есть-позвонили друганы то же с такой проблемой - хоть у них и фордики--но заправлялись там же. один даже успел на диагностику сьездить-датчик скорости высветили- вот ему вэдэшкой помазали разьемы и все 39a.gif меня насторожил как то маленький расход бензина...хоть я же не знал и спецом не засекал(может что под заслонку попало и она не закрывается полностью)свечи давно не менял- с осени подтраивала при запуске- снейчас все ОК и тяга тож-но свечи заменю на всякий.
post Feb 15 2014, 05:50 PM
Сообщение #39
Я немного по другому подхожу к машине. У меня раньше мотоцикл был - вот там 1 цилиндр и он подтраивать не может - просто дохнет и не заводится. Поэтому. Каждые 10000 км меняю масло с свечи. Рассматриваю катушки и провода в лупу. Пшикаю на разьемы. Каждые 30000 меняю прокладку клапанной крышки (заодно промываю-прочищаю всё что там рядом - и заслонки то же). Каждые 70000 меняю ремень ГРМ, ролики, помпу, сальники колена и распредвалов. Ничего не подтраивает, нигде не потеет, все ровно. Как то так вот.
sashamas
post Feb 15 2014, 07:53 PM
Сообщение #40
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
это конечно - правильно-я то же масло и ремни вовремя меняю-крестовины продавливаю= но на разьемы попшикать конечно можно-но не на все-(у друга чек погас после промывки разьема АВС) а остальное на сто надо-не всегда получается.
утром просмотрел все подкапотные раьемы-- а когда стал выезжать из гаража - заметил что при включении задней передачи чек притух - я резко тронулся на зад и чек погас-- пока не загорался- но ориентир есть...по моему там два датчика B020.gif включения света задней пер и датчик скорости наверное h975g.GIF ЭТО ОН-0K01155475C
Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 05:10 AM
