| Spart |
Jun 27 2012, 12:40 PM
#41
![]() Дачно-полноприводный маньяк :) ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 215 Регистрация: 9-December 10 Пользователь №: 8,811 место дислокации: Moskau |
Ну вот я и начинаю рассказ о замене прокладки ГБЦ. В связи с тем, что я в настоящее время сижу в интернете с дачи, при помощи билайн модема, у которого скорость оставляет желать лучшего, фотки выложить пока не могу. Могу лишь сказать, что процесс разборки завершен и сегодня начинается процесс чистки, облагораживания и сборки. Вот одна фотка для затравки
Spart прокладка ГБЦ Jun 27 2012, 12:40 PM
aqaneon
Ну вот я и начинаю рассказ о замене прокладки ГБЦ... Jul 11 2013, 03:08 PM
Посмотрев фотку вы поймете, почему я решился на з... Jul 11 2013, 03:17 PM
aqaneon
ну на самом деле понятно не сильно
остатки антифр... Jul 11 2013, 03:20 PM
Думаю сейчас это не имеет значения, тема то прошл... Jul 11 2013, 03:30 PM
Spart Только вспомнил про этот топ :) Всем сорри :) Тема... Jul 17 2013, 07:56 AM
mdv
Только вспомнил про этот топ :) Всем сорри :) Тем... Jan 24 2014, 01:53 AM
gans
Спасибо за подробный фото материал, он меня вдохн... Jan 24 2014, 09:12 AM
mdv нашел... http://www.sportage-club.com/ipb/index.ph... Jan 24 2014, 03:51 AM
Asyl Головку каким ключом раскручивать от блока и скаки... Feb 26 2014, 03:44 PM
ВДВ
Головку каким ключом раскручивать от блока и скак... Mar 28 2014, 09:12 AM
Asyl Еще хотел спросить прокладку смазывать герметик ом... Feb 26 2014, 04:01 PM
Kuin День добрый. Друзья нужна помощь. Меняли на гранде... Feb 26 2014, 06:13 PM
День добрый. Друзья нужна помощь. Меняли на гранд... Feb 26 2014, 10:10 PM
День добрый. Друзья нужна помощь. Меняли на гранд... Feb 26 2014, 10:15 PM
myxalov6
День добрый. Друзья нужна помощь. Меняли на гранд... Feb 26 2014, 10:20 PM
Kuin Смотрю сейчас на результаты деятельности сервисмен... Feb 27 2014, 10:36 AM
Смотрю сейчас на результаты деятельности сервисме... Feb 27 2014, 04:51 PM
а что за прокладка была?
от звездолёта наверное ... Feb 27 2014, 05:08 PM
korol а кольца железные на прокладке на месте были? Feb 27 2014, 05:21 PM
Kuin Прокладка Reinz 61-53860-00 Прокладка головка ци... Feb 28 2014, 09:11 AM
korsar_ Я не могу понять почему так высоко поднялся поршен... Feb 28 2014, 07:33 PM
Kuin
Я не могу понять почему так высоко поднялся порше... Mar 1 2014, 02:11 PM
mdv От себя добавлю, у меня в ВМТ поршень в ровень с п... Mar 1 2014, 02:46 PM
Виктор Во-первых, прокладка НЕ МОЖЕТ сдвинуться потому, ч... Mar 1 2014, 03:22 PM
Kuin
Зачем головку шлифовать?! :blink: Не понял ... Mar 3 2014, 10:23 AM
Головка повреждена - на ней отметины глубокие. По... Mar 3 2014, 11:19 AM
Kuin
Эти отметины по краю камеры сгорания. Они ни на ч... Mar 3 2014, 05:08 PM
Визуально прокладка Рейнц толще оригинальной.... Mar 3 2014, 05:33 PM
Asyl Сегодня снял впускной колектор. Завтра отнесу форс... Mar 2 2014, 09:30 PM
Сегодня снял впускной колектор. Завтра отнесу фор... Mar 2 2014, 09:39 PM
Asyl Как промыть внутреность впуск колектора там чернот... Mar 2 2014, 09:47 PM
Как промыть внутреность впуск колектора там черно... Mar 2 2014, 09:55 PM
Asyl Так просто :32a: хотел почиститьраз начал разбира... Mar 2 2014, 10:29 PM
[b]Прокладка Reinz 61-53860-00 Прокладка голов... Mar 3 2014, 10:32 AM
Kuin
Уже больше года езжу с такой же - никаких проблем... Mar 3 2014, 10:44 AM
Panzer38 Или еще вариант:
- поставили новую прокладку, затя... Mar 3 2014, 10:43 AM
Головку каким ключом раскручивать от блока и скак... Mar 3 2014, 10:47 AM
Подскажите тогда какая последовательность при про... Mar 3 2014, 11:04 AM
Asyl Сегодня снял штаны фуф шпильки все нормально откру... Mar 3 2014, 07:18 PM
Сегодня снял штаны фуф шпильки все нормально откр... Mar 3 2014, 08:00 PM
Asyl Рахмет посмотрю Mar 3 2014, 09:39 PM
Asyl Вотт фото самой прокладки там кстати трубка мне мо... Mar 4 2014, 03:33 PM
Вотт фото самой прокладки там кстати трубка мне м... Mar 4 2014, 06:51 PM
Asyl Чем блог и гбц отшлифовать Mar 4 2014, 06:36 PM
а блок чего?Тоже пове... Mar 4 2014, 06:39 PM
Asyl Там просто остатки от прокладки по этому хотел шли... Mar 4 2014, 07:27 PM
Там просто остатки от прокладки по этому хотел шл... Mar 5 2014, 09:41 AM
Никакой наждачки! Ты что!
Только аккурат... Mar 5 2014, 09:42 AM
Прокладка для мазды и кларуса, не совсем подходящ... Mar 5 2014, 10:34 AM
Asyl все я понял жду рем комплект и буду собирать :B02... Mar 5 2014, 10:49 AM
... Кстати прокладка в точь вточь такая же как у ... Mar 5 2014, 11:06 AM
Asyl У меня немного поршни ходят это не очень страшно и... Mar 5 2014, 07:10 PM
У меня немного поршни ходят это не очень страшно ... Mar 6 2014, 09:42 AM
Asyl Если покачать немного поршень в блоке двиг он немн... Mar 6 2014, 10:05 AM
korsar_ А зазора в кольцах не видно? Mar 6 2014, 11:04 AM
Если покачать немного поршень в блоке двиг он нем... Mar 6 2014, 11:17 AM
Asyl Ок пока трогать не буду :B128: когда буду ставит... Mar 6 2014, 04:54 PM
Asyl Пришел рем комплект и датчик коленвала разницы в ... Mar 8 2014, 01:12 PM
Asyl
Прокладка для мазды и кларуса, не совсем подходящ... Mar 8 2014, 01:56 PM
Не мого открутить шкиф коленвала прокручевается ч... Mar 8 2014, 04:51 PM
Asyl
всмысле прокручивается :dumai: от там центруется ... Mar 8 2014, 08:20 PM
mdv
Не могу открутить болт на 21. Еле снял стартер у... Mar 8 2014, 11:47 PM
Не мого открутить шкиф коленвала прокручевается ч... Mar 8 2014, 08:35 PM
Нужно вынуть резиновые заглушки с корзины спечлен... Mar 8 2014, 10:57 PM
... или на 4-5 передаче затянуть ручник, или помо... Mar 8 2014, 11:17 PM
snanislav Я так понимаю у человека АКПП и есть гемор с прокр... Mar 9 2014, 01:11 AM
korol есть один способ, взять удлинитель длинный и упере... Mar 9 2014, 08:47 AM
Garrykon на акпп в самом нищу колокола есть пластина-заглуш... Mar 9 2014, 10:13 AM
snanislav
на акпп в самом нищу колокола есть пластина-заглу... Mar 10 2014, 12:15 AM
Сега
Вот спасибо мил человек :B020: а то недавно ла... Mar 10 2014, 06:20 AM
Asyl Вечер Добрый всем у меня механика. 1994 гв 12 меся... Mar 10 2014, 12:09 AM
Asyl На конец открутил этот болт на шкифе поменял сальн... Mar 10 2014, 06:30 PM
Asyl Всем приввет Все нормально только вот РХХ сдох еле... Mar 31 2014, 03:40 PM
korsar_ Из-за РХХ чихать наврядли будет, может с метками п... Mar 31 2014, 03:44 PM
Asyl вроде метки все выставил посмотреть надо бы еще ра... Mar 31 2014, 03:48 PM
вроде метки все выставил посмотреть надо бы еще р... Mar 31 2014, 06:20 PM
Asyl Не не перепутал . Блин мвшинв начала тупить по жес... Apr 6 2014, 10:39 AM
chisto_evgen А есть у кого подробный фотоотчет по разбору-сборк... Apr 8 2014, 08:03 PM
А есть у кого подробный фотоотчет по разбору-сбор... Apr 8 2014, 09:29 PM
chisto_evgen Я его победил! В итоге, заимел "новую мащ... Apr 13 2014, 09:33 PM
BARB04 Подскажите, кто знает, пожалуйста. Какие сальники ... Apr 27 2014, 06:07 PM
Подскажите, кто знает, пожалуйста. Какие сальники... Apr 27 2014, 07:33 PM
BARB04
Спасибо огромное за помощь! И сразу вопрос - ... Apr 28 2014, 06:49 AM
a-serega Подскажите хочу сам разобрать ГБЦ (выдавливает ант... Jun 27 2014, 01:19 AM
vek
Подскажите хочу сам разобрать ГБЦ (выдавливает ан... Jun 27 2014, 07:05 AM
Akad
Подскажите хочу сам разобрать ГБЦ (выдавливает ан... Jun 27 2014, 09:52 AM
жып
Ответили уже, немного добавлю - лучше использоват... Jun 27 2014, 10:01 AM
Akad
код ???
хз. Прихожу в магазин и говорю мне для F... Jun 27 2014, 08:15 PM
шадринск добрый вечер всем,
возник у меня снова новый вопр... Oct 20 2014, 04:25 PM
vek антифриз.
порвана прокладка или
поведена гбц
как ... Oct 20 2014, 05:12 PM
добрый вечер всем,
возник у меня снова новый воп... Oct 20 2014, 05:13 PM
vek
Прокладку ГБЦ не менял недавно? Если менял - подт... Oct 20 2014, 05:14 PM
... из под прокладки давит :(
... антифриз ..
... Oct 20 2014, 05:10 PM
шадринск прокладку гбц не трогал, как купил машину, старый ... Oct 20 2014, 05:40 PM
шадринск вот так проблемка, посмотрю как дальше будет, дино... Oct 20 2014, 05:55 PM
Snek
вот так проблемка, посмотрю как дальше будет, дин... Oct 20 2014, 06:03 PM
вот так проблемка, посмотрю как дальше будет, дин... Oct 20 2014, 06:15 PM
удав
5000руб Oct 20 2014, 06:18 PM
шадринск буду ездить, пока не крякнет, до лета :B128: , раз... Oct 20 2014, 06:23 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 01:53 AM |
