> Сменить бензонасос легко!
Fantigor
post Jul 3 2012, 03:47 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 6,460
Принял решение поменять бензонасос. Посетил несколько автомагазинов…и купил немецкий насос под названием HERZOG Изображение(фото прилагаю). Вынув из бака старый насос, я с радостью убедился что купленный мной за 750 руб. Herzog оказался полным близнецом оригинального! Единственное огорчение – прилагаемая к нему сеточка-фильтр в бензобак Спортежа явно не поместилась бы. Снятие крышки действительно утомило: пришлось расковырять ржавчину с винтов крепления, проливать их каждые несколько часов ВЭДЭшкой и простукивать шлицы ударной отверткой. Семь отвернулись, а один пришлось высверлить сверлом 3,3 мм аккумуляторной дрелью. Ничего страшного – потом метчиком М4 со сточенным концом восстановил резьбу. Выщелкнул из скобы-держателя старый насос, и даже успешно снял с него оригинальный шланг подачи топлива, несмотря на распостраненное мнение, что этот шланг можно только срезать. Помогла услышанная от приятеля хитрость – полил снимаемый шлаг кипятком. Новый насос без проблем встал на штатное место, электроразъем тоже вщелкнулся в него без проблем. Чуть свободно натянулся на место топливный шлаг, и для надежности я перетянул его хомутиком.
Ну а что же делать с сеточкой? Она явно оказалась подзабита всякой гадостью серого цвета. Налил в подходящую по размеру кювету гель для туалета CILLIT и опустил туда сеточку на ночь. Слегка потер её зубной щеткой и промыл водой…и вот такой результат: Изображение -сеточка светится как новая.
Вставил в бак сборку с бензонасосом, и постепенно по кругу в несколько проходов затянул винты на крышке. Прокладку не менял, поскольку родная была в хорошем состоянии. Делал всё при полном баке, лишь заклеил окно бака скотчем перед сверлением, чтобы стружка в бак не летела
Сообщение отредактировал Fantigor - Jul 6 2012, 09:22 PM
Fantigor   Сменить бензонасос легко!   Jul 3 2012, 03:47 PM
BagiraKIA   Молодец, я тоже недавно на машинке махнула насос. ...   Jul 4 2012, 11:14 AM
Художник   Молодец, я тоже недавно на машинке махнула насос....   Aug 24 2012, 01:19 PM
nikiniki   Я прокладку вырезал и листа маслобензостойкой рез...   Aug 24 2012, 01:52 PM
МихаилТ   Гм... :dumai: :dumai: А как ты насос менял? Вро...   Aug 24 2012, 01:58 PM
m@loy   Гм... :dumai: :dumai: А как ты насос менял? Вро...   Aug 24 2012, 02:00 PM
Художник   Гм... :dumai: :dumai: А как ты насос менял? Вро...   Aug 24 2012, 04:44 PM
МихаилТ   Миша, слишком много "ЕСЛИ"... :dumai: ...   Aug 24 2012, 05:45 PM
Художник   да НЕ МНОГО... по нашему "климату"(зима...   Aug 24 2012, 06:06 PM
МихаилТ   Ну это да! :dumai: Тут не поспоришь. Я толь...   Aug 24 2012, 06:08 PM
Ed_   Прошу меня извинить, посмотрел на схему (:-)ttp:/...   Jul 5 2012, 02:21 PM
Panzer38   Прошу меня извинить, посмотрел на схему (:-)ttp:/...   Jul 5 2012, 04:02 PM
mike482   Пока не будет более трех сообщений на форуме - те...   Jul 5 2012, 04:14 PM
Ed_   Спасибо за ответ, машинка (коротыш, автодор, 2005г...   Jul 5 2012, 05:01 PM
mike482   Спасибо за ответ, машинка (коротыш, автодор, 2005...   Jul 5 2012, 05:15 PM
Ed_   аналогично, по мануалу с этого сайта Там и читаю...   Jul 5 2012, 05:26 PM
Артём74   аналогично, по мануалу с этого сайта Там и читаю...   Jul 5 2012, 07:19 PM
nicong   Спасибо за ответ, машинка (коротыш, автодор, 2005...   Jul 17 2012, 11:58 AM
m@loy   А кто нибудь ставил насос десяточный фирмы WEBER F...   Jul 17 2012, 01:35 PM
Виктор   А кто нибудь ставил насос десяточный фирмы WEBER ...   Jul 17 2012, 03:37 PM
m@loy   По параметрам подходит, а в остальном... Попробуй...   Jul 17 2012, 03:54 PM
m@loy   В общем, вчера поменял бензонасос. Встал как родно...   Jul 18 2012, 08:15 AM
CAMP   подскажите, при зажигании перестали загоратся спир...   Aug 22 2012, 11:32 AM
МихаилТ   подскажите, при зажигании перестали загоратся спи...   Aug 24 2012, 12:49 PM
prometey52   В общем, вчера поменял бензонасос. Встал как родн...   Aug 23 2012, 05:56 PM
m@loy   :ep: :ep: :ep: :ep: Дааа с пылесосом прикольне...   Aug 24 2012, 11:01 AM
Pontiy Pilat   под пылесос понравилось! дочитывал под столом)...   Aug 24 2012, 11:58 AM
m@loy   под пылесос понравилось! дочитывал под столом...   Aug 24 2012, 12:36 PM
Роман150   ну видимо полик резал.... :B093: А как (где) его...   Aug 24 2012, 02:07 PM
МихаилТ   А как (где) его режут? Там вроде сидение заднее к...   Aug 24 2012, 02:26 PM
Роман150   вопчем резать реально.... вот только зачем... до ...   Aug 24 2012, 02:31 PM
МихаилТ   А чтоб ,если где-нибудь далеко от дому накроется ...   Aug 24 2012, 02:44 PM
kross   :D да ладно.... :) а если серьезно.... то насос...   Aug 24 2012, 06:54 PM
МихаилТ   :D :D   Aug 24 2012, 09:27 PM
Роман150   :D да ладно.... :) а если серьезно.... то насос...   Aug 24 2012, 10:04 PM
DJPetjko   На днях постигла меня участь умершего насоса. Загн...   Sep 1 2012, 04:34 PM
Yura   На днях постигла меня участь умершего насоса. Заг...   Sep 2 2012, 12:37 PM
DJPetjko   Нет у наших машин "земляного" соединени...   Sep 2 2012, 01:34 PM
Yura   Не знаю как у других, но у меня идёт массовая пе...   Sep 2 2012, 06:39 PM
Александр 533   Не знаю как у других, но у меня идёт массовая пер...   Sep 19 2012, 09:09 PM
PavelTs   На днях постигла меня участь умершего насоса. Заг...   Sep 20 2012, 03:14 PM
korol   Енто все последствия сварки не отключая минусовую...   May 27 2013, 02:49 PM
prometey52   Предложили оригинал бензонасоса за 6200, или хунда...   Sep 16 2012, 10:41 PM
SporТяга   SOS!!!!! Случилось страшн...   Sep 18 2012, 09:02 PM
Олег   Без снятия бака вынимал насос всборе. Выламывал эт...   Sep 20 2012, 02:41 PM
cladsl   характеристики бензонасосов Bosch )))   May 27 2013, 02:42 PM
Чел   Начало здесь тема В общем очень сильно заподозрил...   Aug 6 2015, 02:53 PM
kross   Десятошного насоса хватает примерно на 25-30 000 ....   Aug 6 2015, 05:31 PM
Чел   Десятошного насоса хватает примерно на 25-30 000 ...   Aug 6 2015, 07:19 PM
kross   Ну, мне это пару лет ездить! а там видно буде...   Aug 6 2015, 09:09 PM
ivany4   + 1 было уже такое. Если массу не сбросили, можно...   Aug 6 2015, 09:44 PM
шадринск   пока насос в баке с бензином, ничего не будет хоть...   Aug 6 2015, 10:19 PM
kross   пока насос в баке с бензином, ничего не будет хот...   Aug 6 2015, 11:12 PM
Marfom   Столкнулся с заменой бензонасоса, винты прикисли в...   Aug 12 2015, 03:15 PM
Чел   Столкнулся с заменой бензонасоса, винты прикисли ...   Aug 12 2015, 07:42 PM
alldn   Какие проблемы с закручиванием/выкручиванием? Он ж...   Aug 12 2015, 10:17 PM
Чел   Какие проблемы с закручиванием/выкручиванием? Он ...   Aug 13 2015, 02:16 PM
жып   Какие проблемы с закручиванием/выкручиванием? Он ...   Aug 13 2015, 04:21 PM
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 01:30 PM
