> Нет сигнала на форсунки
GodSon
post Jul 6 2012, 12:49 PM
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
У меня уже не спортаж... а mitshubishi galant E52A 4G93
но думаю может натолкнете на мысль:
перебирал движку, после сборки не заводится
искра есть, впрыск топлива не идет...
вольтметр при подключении к клеме форсунки и попытке завести ничего не показывает
если минусовой контакт тестра бросить на аккум а положительный на любой контакт клемы форсунки вижу 12 вольт...
кто-что подскажет?
заранее спасибо
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
mike482
post Jul 6 2012, 01:14 PM
Пользователь №: 4,826
кто-что подскажет?
заранее спасибо
массы нет?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
GodSon
post Jul 6 2012, 01:39 PM
Цитата(mike482 @ Jul 6 2012, 09:14 AM) *
массы нет?
сервопривод дроселя работает,
икра есть
массу для проверки на корпус кидал...
куда еще массу попробовать кинуть?
уточненние по поводу напряжении на клеме форсунки
если минус тестера бросить на минус аккума то вижу 12 вольт на обоих контактах клемы и при этом я стартером не кручу, а просто включено зажигание
если зажигание выключенно то и напруги нет...
ГАРИК
post Dec 17 2013, 04:25 PM
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
икра есть
Посмотри перебив провода к форсам. Под впускным есть шланг охлаждения впускного, он обычно пережимает проводку 3-го цилиндра (форсунки)
Текстовая версия Сейчас: 4th July 2026 - 07:44 PM
