| Просто_Человек |
Jul 21 2012, 01:39 PM
Доброго дня камрады.
Сегодня пока тестил рацию, машина стояла на солнце с включенным кондеем. Мину 30-40 пока общались, заметил что из под машины льется как с ведра бензинчик... начали открывать крышку, от туда выдуло диким давлением пары... течь перестало... закрываешь крышку, через 30 сек опять текет. адсорбер давно выкинул, трубки заглушил. Щас заглушки вытащил - но результата нет... Где вентиляция бака? Она может забиться? И че делать -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Боб-51 |
Jul 21 2012, 03:51 PM
Доброго дня камрады. Сегодня пока тестил рацию, машина стояла на солнце с включенным кондеем. Мину 30-40 пока общались, заметил что из под машины льется как с ведра бензинчик... начали открывать крышку, от туда выдуло диким давлением пары... течь перестало... закрываешь крышку, через 30 сек опять текет. адсорбер давно выкинул, трубки заглушил. Щас заглушки вытащил - но результата нет... Где вентиляция бака? Она может забиться? И че делать Через адсорбер и производится вентиляция! У меня в американце в системе вентиляции есть еще клапан, м.б. он и залип при заглушенных трубках? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Просто_Человек |
Jul 22 2012, 03:16 PM
ммм... где чего искать? трубки разглушил - но ничего не меняется.
| Desson |
Jul 22 2012, 03:20 PM
посмотри есть ли у тебя такой клапан, может он както связан с давлением
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=8504&st=80 пост №95 -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Просто_Человек |
Jul 22 2012, 04:19 PM
я так полагаю, это фото с заднего правого колеса?
У меня помоему такой приблуды нет... Где еще она может стоять? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Desson |
Jul 22 2012, 05:27 PM
if с права. где стоять должна - незнаю
| Артём74 |
Jul 22 2012, 06:10 PM
я так полагаю, это фото с заднего правого колеса? У меня помоему такой приблуды нет... Где еще она может стоять? на нижней фотке видно как и где должен стоять -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Просто_Человек |
Jul 22 2012, 07:23 PM
вот это уже интересно!
и что с этим добром делать? снять? какая конструкция там внутри? и как он работает? от давления открывается? И как его починить... промыть чтоли просто? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Боб-51 |
Jul 22 2012, 08:21 PM
ммм... где чего искать? трубки разглушил - но ничего не меняется. Мне так кажется, что у тебя не избыточное давление в баке виновато... И если ты сбросил давление в баке , то быстро оно не поднимется! Я бы на твоем месте , сначала определил бы откуда у тебя утечка бензина, а уж потом бы все вместе и подумаем в чем причина. М.б. у тебя прохудился трубопровод или шланги? Просто бензин вытекать не может, даже при повышенном избыточном давлении в баке! ОПРЕДЕЛИ МЕСТО УТЕЧКИ!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Просто_Человек |
Jul 22 2012, 08:29 PM
интересный вопрос... Сейчас подумал. Бензин был тогда на минимуме... А значит, что теч из под прокладки тупо не могло, так как бензин был на дне... Теперь я серьёзно задумал, а от куда текло то
я недавно, поменял все шланги, в моторном отсеке, и подачу и обратку, начиная с нижней рамы... Так как там шланги порвались уже. получается, течь может только с обратки - так ведь? Но при чем тут тогда тот факт, что я откручиваю крышку горловины, от туда просто с дикой скоростью вылетают пары, и течь перестает...? Как может обратка быть связана с этим? сейчас получается я не закрутил на горловине до конца крышку и у меня ничего не текет нигде... Утечку смогу посмотреть нверное только завтра, открыв с салона люк... Да поглядев от куда сифонит. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Jul 22 2012, 08:37 PM
интересный вопрос... Сейчас подумал. Бензин был тогда на минимуме... А значит, что теч из под прокладки тупо не могло, так как бензин был на дне... Теперь я серьёзно задумал, а от куда текло то я недавно, поменял все шланги, в моторном отсеке, и подачу и обратку, начиная с нижней рамы... Так как там шланги порвались уже. получается, течь может только с обратки - так ведь? Но при чем тут тогда тот факт, что я откручиваю крышку горловины, от туда просто с дикой скоростью вылетают пары, и течь перестает...? Как может обратка быть связана с этим? сейчас получается я не закрутил на горловине до конца крышку и у меня ничего не текет нигде... Утечку смогу посмотреть нверное только завтра, открыв с салона люк... Да поглядев от куда сифонит. У мну ниоткуда не течет (бензин в смысле), а при откручивании пробки бака сильно шипит "в наружу", т.е. в баке избыточное давление всегда. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Jul 22 2012, 09:08 PM
У мну ниоткуда не течет (бензин в смысле), а при откручивании пробки бака сильно шипит "в наружу", т.е. в баке избыточное давление всегда. +100, но только давление поднимается не сразу, а после прогрева бензина. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Просто_Человек |
Jul 22 2012, 09:15 PM
я на видео засниму. То что обычно делает просто пшик, с тем что у меня, небо и земля
у меня секунды 2-3-4 выпускает с диким потоком... -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Боб-51 |
Jul 26 2012, 08:48 PM
Денис, ну и чем дело закончилось?
| klin |
Jul 27 2012, 05:36 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск |
В сервисе в ходе ТО, меняли бензонасос. Все отлично, машина сильно изменилась в лучшую сторону. Но во время заправки (заливал полный бак) когда вошло 61,5 л. из под крышки появился бензопад. Абсорбера у меня тоже нет, трубки на него заглушены.
Сейчас мастер в отпуске, сам лезть пока не буду дождусь его, но если прокладка целая, он поставил её правильно и нормально протянул винты, а бенз течет, что тогда делать? мазать герметик вроде туда нежелательно? Заказывать новую прокладку? -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
| Просто_Человек |
Jul 27 2012, 07:50 PM
к сожалению неделя была трудной. не успел по будням. завтра сб буду со свежей головой смотреть.
да и багажником + защита занимался. кстати, не тыкните в темку где о снятии бензобака говориться? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Просто_Человек |
Jul 28 2012, 09:49 PM
вообщем открыл седня лючек... машина простояла заведенная с кондеем под солнцем минут 40. ничего не полилось и давление почему-то не создалось
Но по следам видно, что бенза вырывалась из под прокладки... -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Боб-51 |
Jul 30 2012, 10:14 AM
вообщем открыл седня лючек... машина простояла заведенная с кондеем под солнцем минут 40. ничего не полилось и давление почему-то не создалось Но по следам видно, что бенза вырываласьиз под прокладки... Прокладки чего? Крышки бензобака? Из под этой прокладки бенз может вытекать только при переполненом баке! Место утечки бенза определил неправильно. Ищи тщательнее Предполагаю, что бенз вытекал из под штуцера на крышке бензобака прямой подачи бензина в результате засорения бензофильтра... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Просто_Человек |
Jul 30 2012, 11:08 AM
вот последние 2, пожалуй имеют право на существование...
Бензофильтр, да пол года помоему не прошло еще как менял. Почему менял? Потому-что в системе был герметик, на сетке бензонасоса, заодно решил и фильтр поменять... Сейчас машина тупит опять, опять видимо забилось чем-то... Да тоже подумал, что из под прокладки может давить только при полном баке... Вообщем я тут созрел бак снимать, мыть и чистить, менять бензонасос, сверлить нормальные дырки для крышки, делать нормальную прокладку из резины, без герметика... Ну и проводку менять... -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Боб-51 |
Jul 30 2012, 05:41 PM
вот последние 2, пожалуй имеют право на существование... Бензофильтр, да пол года помоему не прошло еще как менял. Почему менял? Потому-что в системе был герметик, на сетке бензонасоса, заодно решил и фильтр поменять... Сейчас машина тупит опять, опять видимо забилось чем-то... Да тоже подумал, что из под прокладки может давить только при полном баке... Вообщем я тут созрел бак снимать, мыть и чистить, менять бензонасос, сверлить нормальные дырки для крышки, делать нормальную прокладку из резины, без герметика... Ну и проводку менять... И не забудь поменять все трубопроводы на медные, которые проложены за баком. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 10:26 AM |
