2 страниц V < 1 2
> Текет бензин из под прокладки, не сбрасывается давление.
Просто_Человек
post Jul 30 2012, 05:46 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
тормозные тоже? что еще менять?
от чего трубопроводы подходят?
кореец дорестайл
Drive2
klin
post Jul 30 2012, 07:26 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
Цитата(klin @ Jul 27 2012, 08:36 AM) *
В сервисе в ходе ТО, меняли бензонасос. Все отлично, машина сильно изменилась в лучшую сторону. Но во время заправки (заливал полный бак) когда вошло 61,5 л. из под крышки появился бензопад. Абсорбера у меня тоже нет, трубки на него заглушены.
Сейчас мастер в отпуске, сам лезть пока не буду дождусь его, но
если прокладка целая, он поставил её правильно и нормально протянул винты, а бенз течет, что тогда делать?
мазать герметик вроде туда нежелательно?
Заказывать новую прокладку?
никто ничего не подскажет?
или есть какой-нибудь герметик?
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Просто_Человек
post Jul 30 2012, 08:21 PM
Сообщение #23
Из: Алмата
нету никакого... разъедает все...
даже просушить если и потом поставить, все равно внутренний слой сожирает и потом на сетке все плавает. Проверенно дважды. smile.gif
Прокладка точно целая? прям 100%?
Либо прокладка, либо не притянуто нормально.
А еще может через разъем эл-кий сочица, там колечко резиновое на соединении его с крышкой.
кореец дорестайл
Drive2
post Jul 30 2012, 09:07 PM
Сообщение #24
Топливные трубопроводы (прямой, обратный и вентиляционный) купил медную трубку на авторынке и нарезал по длине. Один конец (под хомуты) этих трубок чуть-чуть развальцевал, увеличив наружный диаметр на 1 мм. А на второй конец, на который надеваются быстросъемные коннекторы напаял медное колечко из жилы электропровода, выдержав размеры как на стоковых трубках.
Внимание!!! Быстросъемные коннекторы снимать в следующей последовательности: 1. НАДВИГАЕМ коннектор на трубку до упора. 2 Сжимаем пальцами усики (кнопочки) коннектора и стягиваем коннектор с трубки! Если не выполнить первый пункт, то коннектор не снять!!! B228.gif
И тормозную трубку изготовить. Изготовить проще простого, если есть развальцовка вовнутрь. У нас на авторынке изготавливают любые тормозные трубки.
post Jul 30 2012, 10:12 PM
Сообщение #25
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Я тоже поставил медные трубки, а там где надеваются быстросъемные коннекторы напаял отпиленные выводы старых топливных фильтров, но можно взять и от старых трубок.
Просто_Человек
post Jul 31 2012, 12:20 PM
Сообщение #26
Из: Алмата
что такое быстро съемный коннектор? o_O
кореец дорестайл
Drive2
post Jul 31 2012, 07:32 PM
Сообщение #27
У тебя на бензофильтре шланги крепятся хомутами или пластмассовыми набалдашниками? Вот пластмассовые набалдашники и есть быстросъемные коннекторы.
Просто_Человек
post Aug 1 2012, 02:25 PM
Сообщение #28
Из: Алмата
хомутами. если вы про боченок под капотом с двумя выходами smile.gif шланги и хомуты... только зачем его снимать? Трубка то заканчивается на раме под пассажирской передней дверью...
кореец дорестайл
Drive2
post Aug 2 2012, 10:41 AM
Сообщение #29
Тогда забудь и не напрягай мозги словами "быстросъемный коннектор"! B228.gif ep.gif ep.gif ep.gif
И на медные трубки тебе ни чо напаивать не надА!!! B228.gif Фсё АлементарнА , ВатсАн!!! B228.gif ep.gif ep.gif ep.gif
klin
post Aug 17 2012, 12:41 PM
Сообщение #30
продолжение эпопеи
вышел мастер из отпуска, прокладку поправил и протянул. Если будет течь - говорит - нужно менять, так как это вся разбухла.
Я сразу заказал новую и проверять не стал.
Сегодня на заправке открутил крышку и услышал шипение воздуха.
Значит ли это, что бак герметичен, или лучше заменить прокладку (уже куплена)?
Просто_Человек
post Aug 17 2012, 02:35 PM
Сообщение #31
Из: Алмата
у меня бак тоже пш делает. но когда полный бак бенза из под прокладки бежит smile.gif
кореец дорестайл
Drive2
chingachkyk
post Aug 17 2012, 03:05 PM
Сообщение #32
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
А ты не лей полный бак, буржуин. А то иш ты, повадились. 10 налил и хорошо, с 80м бодяжнул.
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
post Aug 17 2012, 05:38 PM
Сообщение #33
Цитата(klin @ Aug 17 2012, 12:41 PM) *
продолжение эпопеи
Это взаимно исключающие события! B228.gif Разбирайся, или ПШ или БЕЖИТ! B228.gif biggrin.gif
Просто_Человек
post Aug 18 2012, 10:13 PM
Сообщение #34
Из: Алмата
сдается мне, что все же бывают чудеса... Ибо подтеки из под крышки имеются и оч свежие smile.gif
кореец дорестайл
Drive2
post Aug 18 2012, 10:20 PM
Сообщение #35
Артюша
post May 10 2013, 12:21 PM
Сообщение #36
Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Пользователь №: 9,715
место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Чем всё закончилось? В чём была причина течи с прокладки?
У меня течёт с прокладки с закрученной пробкой бака. А когда откручиваю, то перестаёт течь!
Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 09:16 AM
