| Андрей 55 |
Jul 24 2012, 08:39 PM
Решил внедрить в задний бампер доп. фонари заднего хода, порой приходится задом пятится в гараж, невидно не зги, скрибанул даже бампер с обвесом пару раз. Взял гологеночки, встали как радные, подцепил от провода что идет на родной фонарь, точнее паралельно их запитал. И... Толку ноль, что основные, что повешаные допы светят в пол накала, проверил массу, в норме, стцепил допы, основные стали гореть ярко.(относительно).
Так вот в чем вопрос: может быть слабый накал ламп, из за малого сичения родной проводки, проводки там какие то несерьезные -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ghost |
Jul 24 2012, 08:44 PM
надо ставить релюху, и плюс взять можно с прикуривателя который в богажнике...
иначе проводка погорит...... -------------------- |
| Андрей 55 |
Jul 24 2012, 08:50 PM
надо ставить релюху, и плюс взять можно с прикуривателя который в богажнике... иначе проводка погорит...... А подробней, если можно. хотя вроде уловил мысль. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Butafor |
Jul 24 2012, 08:56 PM
с родного заднего фонаря + на управление релюхи, а + к фарам либо с прикуривателя действительно, либо протянуть 3.5 квадрата провод от аккума, как показывает практика этот провод потом еще для многого пригождается.
| Андрей 55 |
Jul 24 2012, 09:06 PM
с родного заднего фонаря + на управление релюхи, а + к фарам либо с прикуривателя действительно, либо протянуть 3.5 квадрата провод от аккума, как показывает практика этот провод потом еще для многого пригождается. Значит правельно я понял, большое спасибо, буду попробовать протянуть провод, хороший провод в богажнеке не помешает это точно! -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Просто_Человек |
Jul 24 2012, 09:15 PM
я бы посоветовал никаким боком на задний ход не цеплять... имхо...
я сделал отдельную кнопку, потому-что очень часто нужен свет сзади... когда что-то делаешь, где-то, либо застрял ночью в говнах а когда задом сдаешь и понимаешь, что родные фонари не освещают, тык кнопку и вуаля вот посмотри туманки в бампере. отлично встают, заместо родных. Правда дырки пришлось сделать, для шурупов. ![]() помогали и не раз! -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| ghost |
Jul 24 2012, 09:32 PM
я бы посоветовал никаким боком на задний ход не цеплять... имхо... я сделал отдельную кнопку, потому-что очень часто нужен свет сзади... когда что-то делаешь, где-то, либо застрял ночью в говнах да , точно, совсем про это забыл.... просто ставиш "тумблер" на приборке и от него минус на управление реле... -------------------- |
| Валяй |
Aug 2 2012, 02:21 PM
К кронштейну запаски приварил ухо а на него прикрутил фару рабочего света.
Включается напрямую через предохранитель без реле из салона дополнительной кнопкой противотуманок. В бампер крепить смысла нет ибо чем выше тем светлей. |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 01:25 AM |
