| prosto puh |
Jul 31 2012, 07:49 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край |
Парни беда,троит движок,не работает 4 цилиндр,(бензин 16кл.+ газ)Катушка может крякнуть и не работать на один цилиндр?Свечи поменял...
Jul 31 2012, 07:54 PM
если именно на один - то катушка сама по себе скорее всего живая.
скорее провод или наконечник пробивает. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| prosto puh |
Jul 31 2012, 08:23 PM
| dark_barker |
Aug 6 2012, 12:50 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
у меня пробивало наконечник (трещина была) на 4 цилиндре, от этого троило
-------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
Aug 6 2012, 02:26 PM
Такой же случай был в прошедшей экспедиции по Кольскому-Рыбачьему....
В общем, в нашем случае помогло снятие и промывка форсунок на стенде ультразвуком, т.к. форсунка 3-го цилиндра была засрана. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| prometey52 |
Aug 6 2012, 06:05 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 5-October 11 Пользователь №: 10,016 место дислокации: Нижний Новгород |
Такая-же история, после промывки всё Ок...
Сообщение отредактировал prometey52 - Aug 6 2012, 06:06 PM |
| serg34 |
Aug 6 2012, 06:47 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
У меня тоже форсунка.
| kolyzey |
Aug 23 2012, 01:11 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 143 Регистрация: 1-August 11 Пользователь №: 9,790 место дислокации: Иваново |
а если троит только на холодную, при нажатии на педаль газа, когда только завел с утра и сразу поехал ?
Если стрелка темп. немного поднялась - то троения нет. -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| DJPetjko |
Aug 25 2012, 10:27 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 4-September 11 Пользователь №: 9,893 место дислокации: Латвия, Даугавпилс |
У меня троило при работе на газе, но только при полностью прогретом двигателе. У газовщиков выяснил что не работает первый цилиндр(только на газе, на бензине всё замечательно). Те сразу сказали менять или провода, или катушку. Пока ждал заказанные провода решил посмотреть на старые(и на ореол свечения в темноте :-) ). Фиг я чего увидел. Оказалось хвалёный БОШ стал выёживаться проехав всего лишь 4-5 т. км
Так что может всё банально? Свеча? |
| Daraslav |
Nov 1 2012, 08:44 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 10-January 11 Пользователь №: 8,940 место дислокации: Снегири, Московская обл. |
Такой же случай был в прошедшей экспедиции по Кольскому-Рыбачьему.... В общем, в нашем случае помогло снятие и промывка форсунок на стенде ультразвуком, т.к. форсунка 3-го цилиндра была засрана. Помогло, но не на долго. Проехал 1000 км, опять началось, дальше от промывки до промывки проезжал всё меньше, в итоге одна форсунка работать отказалась. В итоге поменял дохлую форсунку, проверил топливную систему, поменял фильтры, перебрал и почистил впускной коллектор, снял почистил рампу- проблема ушла. Но недавно после катания по бродам вернулась, опять троит , опять эта грёбаная 1127 загорелась, что делать пока хз. -------------------- Grаnd Кал. серебристый 2004г.
УАЗ Patriot 2012 Drive2 |
| nikiniki |
Nov 1 2012, 11:37 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Помогло, но не на долго. Проехал 1000 км, опять началось, дальше от промывки до промывки проезжал всё меньше, в итоге одна форсунка работать отказалась. В итоге поменял дохлую форсунку, проверил топливную систему, поменял фильтры, перебрал и почистил впускной коллектор, снял почистил рампу- проблема ушла. Но недавно после катания по бродам вернулась, опять троит , опять эта грёбаная 1127 загорелась, что делать пока хз. Блин... Вот и у меня похоже, но не в такой степени. Покатался по лужам, затроило... Промыли форсунки - поехало. Сейчас опять чуток подтраивает... Жду что дальше будет, по воде еще много предстоит ездить, два выезда точно в течение месяца впереди... -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| Butafor |
Nov 1 2012, 11:50 AM
Скорее всего, лямбду коротит от воды, туда гляньте... да и еще Дмрв проверьте.
| nikiniki |
Nov 1 2012, 02:17 PM
Скорее всего, лямбду коротит от воды, туда гляньте... да и еще Дмрв проверьте. На момент глюков лямбда была сухая - разъем лямбды. Я его рассоединил-соединил - воды нет, контакты нормальные, а все как было так и осталось. Сейчас не смотрел. ДМРВ - а как проверить? Ты вроде сам где-то спрашивал, в другой теме ;-) Когда фишку от него отсоединяю - работа движка меняется - знач работает? Или как еще? -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| Butafor |
Nov 1 2012, 05:49 PM
Ну вот Дмрв это самая проблема, чек не загорается, ну у себя то я так и не решил, заменил лямбду ошибок нету, иногда может тряхонуть, грешу на Дмрв, его проверка весьма условна...., еще кстати может ДПДЗ глючить, ну и любимый общий 0 форсунок, под пропайку.
| Efes |
Nov 1 2012, 06:47 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 11-October 12 Пользователь №: 11,119 место дислокации: Москва |
| КоТ_СССР |
Nov 1 2012, 11:51 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,104 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
а если троит только на холодную, при нажатии на педаль газа, когда только завел с утра и сразу поехал ? Если стрелка темп. немного поднялась - то троения нет. Аналогично. Помимо этого тарблы продолжаются - машину "якорем держут" до 3.600 оборотов. Потом как будто пинка дают. Из ошибок - неисправная лямбда и периодически бедная смесь. Проблемму пока не устранил. 16кл. механика.02г.в. |
| Daraslav |
Nov 2 2012, 10:16 AM
Ну вот Дмрв это самая проблема, чек не загорается, ну у себя то я так и не решил, заменил лямбду ошибок нету, иногда может тряхонуть, грешу на Дмрв, его проверка весьма условна...., еще кстати может ДПДЗ глючить, ну и любимый общий 0 форсунок, под пропайку. А 0 форсунок ето зелёненькие проводки в жгуте, которые обжаты медью какой то? -------------------- Grаnd Кал. серебристый 2004г.
| prosto puh |
Nov 6 2012, 12:55 PM
Всем доброго проблему решили,оказалось не бало питания на форсунку 4 цилиндра!!!Сразу вопрос,а что за пайка на 0 форсунке?Усли с ней что-то нетак как ведет себя двиг,?
| Butafor |
Nov 6 2012, 05:01 PM
А 0 форсунок ето зелёненькие проводки в жгуте, которые обжаты медью какой то? ДА ИМЕННО ЭТИ ПРОВОДКИ Аналогично. Помимо этого тарблы продолжаются - машину "якорем держут" до 3.600 оборотов. Потом как будто пинка дают. Из ошибок - неисправная лямбда и периодически бедная смесь. Проблемму пока не устранил. 16кл. механика.02г.в. Бедная связь из-за лямбды, было тоже самое замена лямбды помогла, но только на родную, десяточная неделю проработала. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Daraslav |
Nov 13 2012, 07:23 AM
ДА ИМЕННО ЭТИ ПРОВОДКИ Бедная связь из-за лямбды, было тоже самое замена лямбды помогла, но только на родную, десяточная неделю проработала. проводки эти уже перепаяны. Отключение лямбды ничего не даёт, практически, с ней лучше даже работает, но троить не перестаёт. -------------------- Grаnd Кал. серебристый 2004г.
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 09:41 AM |
