3 страниц V < 1 2 3
> Мозги исчезли..., Где их искать?
таракан
post Jun 26 2014, 08:51 AM
Сообщение #41
нИчО не знаю
Пользователь №: 12,410
место дислокации: иркутская область
да, грм цел. 2 недели назад менял ремень грм и помпу. смотрел-все крутится.
таракан
post Jun 26 2014, 09:40 AM
Сообщение #42
нИчО не знаю
мозги стоят bosch 0 0261 203 330 k03p lead di. может кто подскажет на какие ноги что должно приходить и на какие выходить, чтобы определить живой ли он?
post Jun 26 2014, 10:08 AM
Сообщение #43
свечи сухие - а искра-то есть?
таракан
post Jun 26 2014, 10:27 AM
Сообщение #44
нИчО не знаю
искры нет, я ж писал. бензонасос качает. форсунки походу тоже молчат. на катушки на один провод приходит +12, а на второй нет, даже когда стартером крутишь.
post Jun 26 2014, 10:56 AM
Сообщение #45
без схемы разбираться грустно
посмотри состояние разъемов на мозгах и косе, пролей wd-шкой - может поможет
пробегись по косе, поищи ответвления на массу - эти точки надо проверить на наличие реального контакта
естественно, это все при отключенном аккуме
с чеком надо разбираться. так как
1) при кручении стартером (если приходит сигнал с дпкв и мозги считают, что все поджигают и впрыскивают) - чек должен гаснуть
2) можно попробовать снять ошибку через блинк коды (если, конечно, ошибка есть)
не знаю как на спортажах, на сузуках лампа чека подключена на плюс, мозги коротят на массу.
сними приборку - может лампочка просто отрезана
еще просмотри эту тему - там про блинки было
post Jun 26 2014, 11:11 AM
Сообщение #46
В оновании правой стойки (в салоне) расположено крепление МАССОВЫХ проводов от мозгов на кузов. Там и форсуночные. Проверь и почисть, хуже не будет. Вчера кто то распиновку мозгов выкладывал - поищи, там всё понятно, что проверять.
таракан
post Jun 27 2014, 01:37 PM
Сообщение #47
нИчО не знаю
блин! нету у меня от мозгов минусовых проводов у стойки. просто висит коробка мозгов на 4 гайках и коса в нее входит. или открутить надо?
post Jul 1 2014, 10:23 PM
Сообщение #48
Правее мозгов вскрывай обшивку, там где то масса на кузов болтится, точка G203. Там 3 провода - черный и 2 черно/синих. http://fastmb.ru/auto_shem/162-kia-sportag...ektroshemy.html
тут есть листы "размещение заземления" B228.gif попробую схему приделать Прикрепленное изображение
таракан
post Jul 2 2014, 03:22 AM
Сообщение #49
нИчО не знаю
спасибо, буду искать. еще хотелось бы узнать, на ДПКВ приходит три провода-красный зеленый и кажется черный. кто знает, при включенном зажигании куда что и откуда должно подаваться? у меня минуса нет на нем кажется. B093.gif B093.gif
таракан
post Jul 4 2014, 02:56 AM
Сообщение #50
нИчО не знаю
приехал автоэлектрик. причина оказалась в сгоревшем 5В транзисторе(?). подал куда то 5В в мозг и машина завелась. всем откликнувшимся спасибо за помощь.
wgik_07
post Aug 26 2014, 10:17 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 13,161
место дислокации: Самарская область
Нужна помощь! Машину купил недавно и ситуация практически аналогична. Спортик 95 года 2л 8кл мкпп кореец. Суть проблемы в том, что не всегда загорается "чек" при включении зажигания (остальные лампочки на приборке светят), соответственно машина и не заводится. А сегодня и вовсе на ходу погас - заглох в степи. Просмотрел все предохранители, подергал все соединения возле ЭБУ, постучал по самому ЭБУ... результата 0. Потом просто включил зажигание, сидел ждал буксир, и через минут 5 "чек" загорелся - завелся поехал. Пока добирался случилось еще раз подобное. Раньше не сильно напрягало, только на холодную зажигание несколько раз вкл/выкл - чек загорелся - и катишь весь день без проблем. Предположений много: где-то контакт плохой; внешняя сигналка глючит (inspector); ИММО глючит - незнаю только, штатный установлен или тоже внешний (брелка с кнопками нет, только пипку подносишь к кругляку с лампочкой, щелкает релюшка и стартер начинает крутить); ЭБУ умирает... Перечитал кучу инфы, но все безрезультатно - по моему ЭБУ ничего найти не удалось (bosc:-) 0261203064 k011 so:-)c), идет с иммо или нет? Кто сталкивался с подобным, как решали проблему?
post Aug 27 2014, 09:07 AM
Сообщение #52
Соединений и проводов там масса.
У меня 4 года назад также машина заглохла на ходу rvu-i-mech.gif хорошо, что это было на клубной встрече. Два часа ковырялись, пытаясь найти проблему. В результате - переложил косу, идущую от ЭБУ через отверстие в моторном щите и машина завелась. С тех пор езжу без проблем. ... а что было - так и не узнали....
Fil@Sportyga
post Aug 27 2014, 09:25 AM
Сообщение #53
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Ситуация один в один как была у Сашки Гудрича. Он тоже по сто раз включал зажигание и в какой-то момент чек загорался и машина заводилась. Проверял мозги, но они тут не причем. Оказалось, что проблема в шлейфе, который к мозгам идет.
wgik_07
post Aug 27 2014, 10:33 AM
Сообщение #54
А может, все-таки, как следует проверить проводку?
У меня 4 года назад также машина заглохла на ходу :rvu-i-mec:-): хорошо, что это было на клубной встрече. Два часа ковырялись, пытаясь найти проблему. В результате - переложил косу, идущую от ЭБУ через отверстие в моторном щите и машина завелась. С тех пор езжу без проблем. ... а что было - так и не узнали....
В смысле "переложил косу"? Заменил провода или просто распустил и снова собрал?
Сообщение отредактировал wgik_07 - Aug 27 2014, 10:36 AM
post Aug 27 2014, 11:17 AM
Сообщение #55
Когда меняли КПП, толстую косу, которая идет от мозгов, загнули вверх, над стартером.
Я снова ее опустил как и было, чтобы жгут изгибался свободно вниз.
После этого проблема исчезла.
Явно где-то что-то коротило. Но так и не нашли.
wgik_07
post Aug 28 2014, 09:46 AM
Сообщение #56
95 год, SO:-)C, МКПП, мозги BOSC:-) KO11 (0261203064) идут с иммобилайзером или нет? Если да, то где находится этот блок иммо?
Lavrinoid
post Oct 21 2014, 10:31 PM
Сообщение #57
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,622
Цитата(vl&d04sport @ &ug 9 2012, 11:03 PM) [sn&pb&ck]239648[/sn&pb&ck]
собственно имеется следующий родной мозг:
[&tt&c:-)mentid=19917]
конфигурация ног такая:
[&tt&c:-)mentid=19918] [&tt&c:-)mentid=19919]
маркировка поближе:
[&tt&c:-)mentid=19920] [&tt&c:-)mentid=19921]
по присланной ссылочке можно приобрести <& :-)ref=":-)ttp://euro&uto.ru/?option=com_ret&illist&t&sk=p&rts&p&rt=13360&firm=Ki&&model=117&group=13" t&rget="_bl&nk">вот это 7-я позиция. Но номера разные...
кто подскажет: льзя или нельзя?
Такая же беда, нужен такой же мозг. Где взять?
Михаил33
post Dec 1 2014, 11:23 AM
Сообщение #58
Пользователь №: 13,803
место дислокации: Владимир
помогите проблема следующая машину завел проработала минуту наверно и заглхла чек горит но насос не качает книги написано надо перемычку поставить для проверки но куда поставить в какую колодку не нашел подскажите пожалуйста машина 95 года
post Dec 1 2014, 02:15 PM
Сообщение #59
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 10:45 PM
