| kolyzey |
Aug 8 2012, 05:39 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 143 Регистрация: 1-August 11 Пользователь №: 9,790 место дислокации: Иваново |
Всем привет !
Вот настал момент для замены передних ступичных. Купил оригинал, и игольчатые за одно. Раньше на 190м мерсе сам менял - но тут видимо посложнее будет. Посоветуйте пожалуйста последовательно, как правильно всё сделать. Инструмент имеется хороший, даже пневмогайковерт есть. Руки тоже на месте ))) Заранее спасибо ! -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
kolyzey Собрался менять передние ступичные подшипники Aug 8 2012, 05:39 PM
samoxa7 :D Да все просто...Вывешиваешь передок,снимаешь ко... Aug 8 2012, 05:45 PM
:D Да все просто...Вывешиваешь передок,снимаешь к... Aug 8 2012, 06:09 PM
acTpo
Дальше соедует секас по съему с кулака внутренней... Aug 8 2012, 06:12 PM
Секас проще съемничком организовывать или подручн... Aug 8 2012, 06:17 PM
kolyzey
Я бы разделил операцию на две - замена подшипни... Aug 8 2012, 06:21 PM
тоесть для замены ступичных - не потребуется весь... Aug 8 2012, 06:29 PM
kolyzey
ага
но я бы и для игольчатых весь не снимал - что... Aug 8 2012, 06:36 PM
Затупил
если менять игольчатые - верхний рычаг на... Aug 8 2012, 06:36 PM
mike482
чёта у меня хрена так вал вынуть без съёма поворо... Aug 8 2012, 06:40 PM
kolyzey
снимаешь муфты,
это какие муфты ? хабы ? Aug 8 2012, 06:13 PM
А вот это нахрена? Не ищем легких путей? :D
снима... Aug 8 2012, 08:35 PM
609 ЗЫ А исчо-а как это ты рывком за тормозной диск да... Aug 8 2012, 10:18 PM
Вот блин зануда :D
Снять суппорт вместе со скобой... Aug 8 2012, 10:25 PM
А на верёвке можно? :dumai:
не по феншую :B228... Aug 8 2012, 10:29 PM
kolyzey
не по феншую :B228:
:ladosi: Aug 8 2012, 10:38 PM
Andy005 А на сколько сложно выдернуть ступицу из поворотно... Nov 7 2012, 08:22 AM
Andrey832
А на сколько сложно выдернуть ступицу из поворотн... Nov 7 2012, 09:13 AM
А на сколько сложно выдернуть ступицу из поворотн... Nov 7 2012, 09:14 AM
Andy005
справишся.... если потшипник убитый может и легко... Nov 8 2012, 11:33 AM
Fil@Sportyga
Не получилось :(
Поддомкратил, снял колесо, отсо... Nov 8 2012, 11:37 AM
Evol
Не получилось :(
Поддомкратил, снял колесо, отсо... Nov 8 2012, 11:38 AM
всё понял, значит из проблемных мест будут 4 болт... Aug 8 2012, 06:40 PM
Я вынимал - и на лифтованой, и на нелифтованой :... Aug 8 2012, 06:53 PM
kolyzey Подскажите пожалуйста - чем надо мазать резьбу - ч... Aug 8 2012, 08:03 PM
Подскажите пожалуйста - чем надо мазать резьбу - ... Aug 8 2012, 08:06 PM
Ты все правильно делал. Далее надо было вытащить ... Nov 8 2012, 11:43 AM
Andy005 Спасибо, ребята! завтра продолжу. Не понятна ф... Nov 8 2012, 02:17 PM
Спасибо, ребята! завтра продолжу. Не понятна ... Nov 8 2012, 02:21 PM
Evol
Спасибо, ребята! завтра продолжу. Не понятна ... Nov 8 2012, 02:45 PM
Andy005 Кое как извлёк стопорное кольцо, неужели нельзя бы... Nov 9 2012, 07:05 PM
[b]Кое как извлёк стопорное кольцо, неужели нельз... Nov 9 2012, 07:08 PM
Ступичная гайка не была затянута, выкрутил от рук... Nov 9 2012, 07:27 PM
Валяй
Она и не должна быть затянута, она и должна откру... Nov 12 2012, 10:22 PM
я понимаю что значит руками - но как у меня туда ... Nov 12 2012, 10:52 PM
огородник
Кое как извлёк стопорное кольцо, неужели нельзя б... Jan 15 2013, 06:30 PM
SAVant
[url=http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/1211/b4/... Jan 16 2013, 09:17 AM
PavelTs
Я конечно дико извиняюсь, но зачем так запускать?... Jan 16 2013, 01:26 PM
мля я за 9 лет 9 месяцев и 14 дней туда ваще не ... Jan 16 2013, 01:45 PM
PavelTs
Низа что не поверю, и даже игольчатые не менял? В... Jan 16 2013, 01:59 PM
Andy005 Заменил подшипники и сальник, делал не спеша, акку... Nov 10 2012, 07:51 PM
samoxa7 :dumai: Вот как мне кажецо,пришло время ступичных ... Nov 18 2012, 08:41 PM
:dumai: Вот как мне кажецо,пришло время ступичных... Nov 19 2012, 10:34 AM
подтягиваешь...может гайки хана, резьбе кирдык-бы... Nov 19 2012, 01:40 PM
709 Купили ступичные подшипники оригиналы,а наружный п... Dec 18 2012, 08:21 AM
огородник Добрый всем день ! вопрос - в передней ступице... Jan 29 2013, 11:09 AM
Артем1976
Добрый всем день ! вопрос - в передней ступиц... Jan 29 2013, 01:43 PM
Азат З
Добрый всем день ! вопрос - в передней ступиц... Jan 29 2013, 01:50 PM
огородник Всем спасибо ! причина судя по всему косорукие... Jan 29 2013, 03:32 PM
Andre_perm А кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Похоже... Dec 9 2013, 07:12 PM
contra
Похож... Dec 9 2013, 07:56 PM
Andre_perm У меня развалились сначала подшипники
Было это в ... Dec 9 2013, 08:11 PM
contra
Было это в... Dec 9 2013, 08:34 PM
обоймы туго шли? точно до конца забил ? до ... Dec 9 2013, 08:55 PM
Andre_perm Вот еще эти девайсы нужны будут
После развала подш... Dec 9 2013, 08:53 PM
contra
После развала под... Dec 9 2013, 08:55 PM
Andre_perm Вот только люфт был очень большим...
Колесо просто... Dec 9 2013, 09:00 PM
contra
Колесо прост... Dec 9 2013, 09:09 PM
Колесо прост... Dec 9 2013, 09:47 PM
korol сними ступицу, накрути гайку на кулак и потяни на ... Dec 9 2013, 09:11 PM
Andre_perm Ладно.. Спасибо за участие... видимо разбирать при... Dec 10 2013, 06:28 PM
mdv
Ладно.. Спасибо за участие... видимо разбирать пр... Dec 24 2013, 11:16 AM
Boroda Мужики, хоть и не в тему, подскажите. Какой марки ... Dec 13 2013, 11:13 AM
Виктор_19 В моем присутствии на Спортике дорестайле меняли с... Dec 23 2013, 07:51 PM
pdk1 Ступичный заменил без особых проблем. Но вот стопо... Oct 3 2014, 10:51 PM
Ступичный заменил без особых проблем. Но вот стоп... Oct 4 2014, 09:21 PM
pdk1
Что за разрезная гайка хоть?Фотку дай-наглядней б... Oct 5 2014, 11:46 AM
Оно, оно родное (про гайку - описался). Спасибо
... Oct 5 2014, 09:30 PM
pdk1
Поставь такое -удобнее :B020:
Согласен, однознач... Oct 8 2014, 07:25 PM
Lexadies Всем привет!
У кого на рестайловуй спортик по... Dec 17 2014, 03:21 PM
Андрей 55
Всем привет!
У кого на рестайловуй спортик п... Dec 17 2014, 03:28 PM
Lexadies
<_< Да бестолку все это :B200: Читай тему, ... Dec 18 2014, 02:19 PM
Тему прочитал там на рестайл нету, есть дорестайл... Dec 18 2014, 03:23 PM
Lexadies
сальники передней ступицы абсолютно долбанутые. З... Dec 18 2014, 07:24 PM
Ермыч
Всем привет!
У кого на рестайловуй спортик п... Dec 18 2014, 10:15 PM
Lexadies
Что за особый вид мазохизма? Чем не устраивают бо... Dec 19 2014, 09:58 AM
Жигу - врядли, а ГАЗель получится :D
От ГАЗ люд... Dec 19 2014, 02:28 PM
Про сальники знаю, что они хитрые- в факе читал, ... Dec 18 2014, 09:32 PM
Вот честно, - я бы не стал экономить на ходовой, ... Dec 18 2014, 10:19 PM
Panzer38 ....
Кстати в коробке подшипника полуоси MOBIS леж... Dec 19 2014, 01:40 PM
Lexadies
А что странного? - MOBIS - это просто упаковщик. ... Dec 19 2014, 01:55 PM
moust@ched Доброго времени суток! Пришла пора, решил заме... Apr 1 2015, 11:08 PM
Доброго времени суток! Пришла пора, решил зам... Apr 1 2015, 11:49 PM
moust@ched
Демагогию таки развести придётся.
Стопорные кольц... Apr 2 2015, 12:07 AM
Где то читал про стопорные на шрусах, что они по ... Apr 2 2015, 12:26 AM
изготовлятся по выработке шрузов
:blink: Apr 3 2015, 09:47 PM
:blink:
Тебе не известно слово Згорость???? :D Apr 3 2015, 11:42 PM
moust@ched С этим понятно, но на главный вопрос не нашёл отве... Apr 3 2015, 09:33 PM
Мне нужно заменить наружный, внутренний и игольча... Apr 3 2015, 09:43 PM
moust@ched
6,7,12,13 :B020:
Спасибо! а сальники новые н... Apr 4 2015, 03:28 PM
Спасибо! а сальники новые наверное ставятся?
... Apr 5 2015, 11:16 PM
moust@ched
11...и 10(16)-я ставил новый(дорогой сцука :( ) в... Apr 6 2015, 02:41 PM
Lexadies
Это чтож получается, лучше сначала разобрать погл... Apr 6 2015, 04:51 PM
moust@ched
Лучше посмотреть в ФАКе про сальники игольчатых, ... Apr 7 2015, 01:11 AM
Solnechniy Необходима замена подшипников ступицы правого пере... May 4 2015, 04:58 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 12:44 PM |
