> Собрался менять передние ступичные подшипники, Посоветуйте правильность действий
kolyzey
post Aug 8 2012, 05:39 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 9,790
место дислокации: Иваново
Всем привет !
Вот настал момент для замены передних ступичных. Купил оригинал, и игольчатые за одно.
Раньше на 190м мерсе сам менял - но тут видимо посложнее будет. Посоветуйте пожалуйста последовательно, как правильно всё сделать. Инструмент имеется хороший, даже пневмогайковерт есть. Руки тоже на месте )))
Заранее спасибо !
Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
kolyzey   Собрался менять передние ступичные подшипники   Aug 8 2012, 05:39 PM
samoxa7   :D Да все просто...Вывешиваешь передок,снимаешь ко...   Aug 8 2012, 05:45 PM
609   :D Да все просто...Вывешиваешь передок,снимаешь к...   Aug 8 2012, 06:09 PM
acTpo   Дальше соедует секас по съему с кулака внутренней...   Aug 8 2012, 06:12 PM
609   Секас проще съемничком организовывать или подручн...   Aug 8 2012, 06:17 PM
kolyzey   Я бы разделил операцию на две - замена подшипни...   Aug 8 2012, 06:21 PM
609   тоесть для замены ступичных - не потребуется весь...   Aug 8 2012, 06:29 PM
kolyzey   ага но я бы и для игольчатых весь не снимал - что...   Aug 8 2012, 06:36 PM
ghost   Затупил если менять игольчатые - верхний рычаг на...   Aug 8 2012, 06:36 PM
mike482   чёта у меня хрена так вал вынуть без съёма поворо...   Aug 8 2012, 06:40 PM
kolyzey   снимаешь муфты, это какие муфты ? хабы ?   Aug 8 2012, 06:13 PM
samoxa7   А вот это нахрена? Не ищем легких путей? :D снима...   Aug 8 2012, 08:35 PM
609   ЗЫ А исчо-а как это ты рывком за тормозной диск да...   Aug 8 2012, 10:18 PM
709   Вот блин зануда :D Снять суппорт вместе со скобой...   Aug 8 2012, 10:25 PM
609   А на верёвке можно? :dumai: не по феншую :B228...   Aug 8 2012, 10:29 PM
kolyzey   не по феншую :B228: :ladosi:   Aug 8 2012, 10:38 PM
Andy005   А на сколько сложно выдернуть ступицу из поворотно...   Nov 7 2012, 08:22 AM
Andrey832   А на сколько сложно выдернуть ступицу из поворотн...   Nov 7 2012, 09:13 AM
ghost   А на сколько сложно выдернуть ступицу из поворотн...   Nov 7 2012, 09:14 AM
Andy005   справишся.... если потшипник убитый может и легко...   Nov 8 2012, 11:33 AM
Fil@Sportyga   Не получилось :( Поддомкратил, снял колесо, отсо...   Nov 8 2012, 11:37 AM
Evol   Не получилось :( Поддомкратил, снял колесо, отсо...   Nov 8 2012, 11:38 AM
609   всё понял, значит из проблемных мест будут 4 болт...   Aug 8 2012, 06:40 PM
ghost   Я вынимал - и на лифтованой, и на нелифтованой :...   Aug 8 2012, 06:53 PM
kolyzey   Подскажите пожалуйста - чем надо мазать резьбу - ч...   Aug 8 2012, 08:03 PM
609   Подскажите пожалуйста - чем надо мазать резьбу - ...   Aug 8 2012, 08:06 PM
Panzer38   Ты все правильно делал. Далее надо было вытащить ...   Nov 8 2012, 11:43 AM
Andy005   Спасибо, ребята! завтра продолжу. Не понятна ф...   Nov 8 2012, 02:17 PM
korol   Спасибо, ребята! завтра продолжу. Не понятна ...   Nov 8 2012, 02:21 PM
Evol   Спасибо, ребята! завтра продолжу. Не понятна ...   Nov 8 2012, 02:45 PM
Andy005   Кое как извлёк стопорное кольцо, неужели нельзя бы...   Nov 9 2012, 07:05 PM
korol   [b]Кое как извлёк стопорное кольцо, неужели нельз...   Nov 9 2012, 07:08 PM
609   Ступичная гайка не была затянута, выкрутил от рук...   Nov 9 2012, 07:27 PM
Валяй   Она и не должна быть затянута, она и должна откру...   Nov 12 2012, 10:22 PM
Александр 533   я понимаю что значит руками - но как у меня туда ...   Nov 12 2012, 10:52 PM
огородник   Кое как извлёк стопорное кольцо, неужели нельзя б...   Jan 15 2013, 06:30 PM
SAVant   [url=http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/1211/b4/...   Jan 16 2013, 09:17 AM
PavelTs   Я конечно дико извиняюсь, но зачем так запускать?...   Jan 16 2013, 01:26 PM
m@loy   мля я за 9 лет 9 месяцев и 14 дней туда ваще не ...   Jan 16 2013, 01:45 PM
PavelTs   Низа что не поверю, и даже игольчатые не менял? В...   Jan 16 2013, 01:59 PM
Andy005   Заменил подшипники и сальник, делал не спеша, акку...   Nov 10 2012, 07:51 PM
samoxa7   :dumai: Вот как мне кажецо,пришло время ступичных ...   Nov 18 2012, 08:41 PM
korol   :dumai: Вот как мне кажецо,пришло время ступичных...   Nov 19 2012, 10:34 AM
samoxa7   подтягиваешь...может гайки хана, резьбе кирдык-бы...   Nov 19 2012, 01:40 PM
709   Купили ступичные подшипники оригиналы,а наружный п...   Dec 18 2012, 08:21 AM
огородник   Добрый всем день ! вопрос - в передней ступице...   Jan 29 2013, 11:09 AM
Артем1976   Добрый всем день ! вопрос - в передней ступиц...   Jan 29 2013, 01:43 PM
Азат З   Добрый всем день ! вопрос - в передней ступиц...   Jan 29 2013, 01:50 PM
огородник   Всем спасибо ! причина судя по всему косорукие...   Jan 29 2013, 03:32 PM
Andre_perm   А кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Похоже...   Dec 9 2013, 07:12 PM
contra   А кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Похож...   Dec 9 2013, 07:56 PM
Andre_perm   У меня развалились сначала подшипники Было это в ...   Dec 9 2013, 08:11 PM
contra   У меня развалились сначала подшипники Было это в...   Dec 9 2013, 08:34 PM
korol   обоймы туго шли? точно до конца забил ? до ...   Dec 9 2013, 08:55 PM
Andre_perm   Вот еще эти девайсы нужны будут После развала подш...   Dec 9 2013, 08:53 PM
contra   Вот еще эти девайсы нужны будут После развала под...   Dec 9 2013, 08:55 PM
Andre_perm   Вот только люфт был очень большим... Колесо просто...   Dec 9 2013, 09:00 PM
contra   Вот только люфт был очень большим... Колесо прост...   Dec 9 2013, 09:09 PM
709   Вот только люфт был очень большим... Колесо прост...   Dec 9 2013, 09:47 PM
korol   сними ступицу, накрути гайку на кулак и потяни на ...   Dec 9 2013, 09:11 PM
Andre_perm   Ладно.. Спасибо за участие... видимо разбирать при...   Dec 10 2013, 06:28 PM
mdv   Ладно.. Спасибо за участие... видимо разбирать пр...   Dec 24 2013, 11:16 AM
Boroda   Мужики, хоть и не в тему, подскажите. Какой марки ...   Dec 13 2013, 11:13 AM
Виктор_19   В моем присутствии на Спортике дорестайле меняли с...   Dec 23 2013, 07:51 PM
pdk1   Ступичный заменил без особых проблем. Но вот стопо...   Oct 3 2014, 10:51 PM
709   Ступичный заменил без особых проблем. Но вот стоп...   Oct 4 2014, 09:21 PM
pdk1   Что за разрезная гайка хоть?Фотку дай-наглядней б...   Oct 5 2014, 11:46 AM
709   Оно, оно родное (про гайку - описался). Спасибо ...   Oct 5 2014, 09:30 PM
pdk1   Поставь такое -удобнее :B020: Согласен, однознач...   Oct 8 2014, 07:25 PM
Lexadies   Всем привет! У кого на рестайловуй спортик по...   Dec 17 2014, 03:21 PM
Андрей 55   Всем привет! У кого на рестайловуй спортик п...   Dec 17 2014, 03:28 PM
Lexadies   <_< Да бестолку все это :B200: Читай тему, ...   Dec 18 2014, 02:19 PM
Александр 533   Тему прочитал там на рестайл нету, есть дорестайл...   Dec 18 2014, 03:23 PM
Lexadies   сальники передней ступицы абсолютно долбанутые. З...   Dec 18 2014, 07:24 PM
Ермыч   Всем привет! У кого на рестайловуй спортик п...   Dec 18 2014, 10:15 PM
Lexadies   Что за особый вид мазохизма? Чем не устраивают бо...   Dec 19 2014, 09:58 AM
Александр 533   Жигу - врядли, а ГАЗель получится :D От ГАЗ люд...   Dec 19 2014, 02:28 PM
Panzer38   Про сальники знаю, что они хитрые- в факе читал, ...   Dec 18 2014, 09:32 PM
Александр 533   Вот честно, - я бы не стал экономить на ходовой, ...   Dec 18 2014, 10:19 PM
Panzer38   .... Кстати в коробке подшипника полуоси MOBIS леж...   Dec 19 2014, 01:40 PM
Lexadies   А что странного? - MOBIS - это просто упаковщик. ...   Dec 19 2014, 01:55 PM
moust@ched   Доброго времени суток! Пришла пора, решил заме...   Apr 1 2015, 11:08 PM
609   Доброго времени суток! Пришла пора, решил зам...   Apr 1 2015, 11:49 PM
moust@ched   Демагогию таки развести придётся. Стопорные кольц...   Apr 2 2015, 12:07 AM
609   Где то читал про стопорные на шрусах, что они по ...   Apr 2 2015, 12:26 AM
Petroskoi   изготовлятся по выработке шрузов :blink:   Apr 3 2015, 09:47 PM
609   :blink: Тебе не известно слово Згорость???? :D   Apr 3 2015, 11:42 PM
moust@ched   С этим понятно, но на главный вопрос не нашёл отве...   Apr 3 2015, 09:33 PM
709   Мне нужно заменить наружный, внутренний и игольча...   Apr 3 2015, 09:43 PM
moust@ched   6,7,12,13 :B020: Спасибо! а сальники новые н...   Apr 4 2015, 03:28 PM
709   Спасибо! а сальники новые наверное ставятся? ...   Apr 5 2015, 11:16 PM
moust@ched   11...и 10(16)-я ставил новый(дорогой сцука :( ) в...   Apr 6 2015, 02:41 PM
Lexadies   Это чтож получается, лучше сначала разобрать погл...   Apr 6 2015, 04:51 PM
moust@ched   Лучше посмотреть в ФАКе про сальники игольчатых, ...   Apr 7 2015, 01:11 AM
Solnechniy   Необходима замена подшипников ступицы правого пере...   May 4 2015, 04:58 PM
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 04:41 AM
