| -Леха- |
Aug 22 2012, 01:50 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 11-April 12 Пользователь №: 10,372 место дислокации: Раменское МО |
Прямо за резиновой заглушкой стоит трубка кондиционера, которая не дает ни разъем снять с лампочки, ни саму заглушку. Толи я чет не так делаю, но очень хочется снять фару.
Подскажите, как поменять лампочку в правой фаре! Или как снять фару. |
Aug 22 2012, 02:01 PM
Я фару для этого снимал.
Снимаешь радиаторную решетку - дальше все видно Если фара две-три зимы проездила по нашенской соли - есть шанс заломать болты. WD и много терпения в помощь... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| -Леха- |
Aug 22 2012, 02:09 PM
Я так и думал, спасибо!
Теперь глупый вопрос: как расклипсить клипсы держащие радиаторную решетку? |
| korol |
Aug 22 2012, 02:37 PM
Я так и думал, спасибо! Теперь глупый вопрос: как расклипсить клипсы держащие радиаторную решетку? я длинной отверткой снимаю, вернее клипсы размыкаю -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Aug 22 2012, 03:02 PM
Теперь глупый вопрос: как расклипсить клипсы держащие радиаторную решетку? я рукой подлезал - благо длинная и тошшая -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ikarik |
Aug 22 2012, 03:07 PM
Я фару не снимал. Не много отодвинул трубки, стянул резиновый колпак, выдернул разъём, разогнул усы и вынул лампу. Только при установке новой надо точно попасть пазами лампочки в пазы фары, а то не будет свето-теневой границы. Случаи были.
| m@loy |
Aug 22 2012, 03:27 PM
У меня все получилось без съема фары. Сдернул резиновый колпак руками, отодвинув провода с разъемами. Взял зажим хирургический (благо, мама-папа врач
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Андрей 55 |
Aug 23 2012, 04:41 AM
Первый раз долго выеживался, руки нефига не тощие и пальцы короткие но сильные,
-------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| -Леха- |
Aug 27 2012, 12:34 PM
Снял фару, снимается легко, а вот решетку муторно, сломал одну защелку. На экзистах продаются они?
| Andrey832 |
Aug 27 2012, 12:54 PM
Первый раз долго выеживался, руки нефига не тощие и пальцы короткие но сильные, Снял фару, снимается легко, а вот решетку муторно, сломал одну защелку. На экзистах продаются они? А не проще бачёк омывателя снять? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Messir |
Aug 27 2012, 01:11 PM
Снял фару, снимается легко, а вот решетку муторно, сломал одну защелку. На экзистах продаются они? Да, продаются - KKY01-50715 -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| -Леха- |
Aug 28 2012, 12:25 PM
Aug 28 2012, 08:59 PM
Спасибо! Вместо сломанных защелок применяю пластиковые хомутики. Нормально держат. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Андрей 55 |
Aug 29 2012, 03:53 AM
А не проще бачёк омывателя снять? Если бы это помогло -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 03:23 PM |
