> Кто может выручить и дать покататься свои колёса в обмен на мои на один день?
Палыч-киа98RUS
post Aug 28 2012, 03:14 PM
Пользователь №: 8,764
Устал бороться с вибрацией!!! Перебрал всю подвеску, менял кардан, остались колёса. Шинщик сказал, что мои литые диски не оригинальные, и они чуть-чуть гуляют на ступице. Может, кто даст свои колёса в обмен на мои на пол дня? С меня шиномонтаж естественно и пиво, соки или может, у кого в гараже лежит зима на дисках сможет дать? Мне надо проехать 30 км и я сразу пойму. Готов приехать в любое место. Заранее спасибо.
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
post Aug 28 2012, 03:19 PM
Шинщик... того... некопенгаген.
Любые колеса болтаются на любой ступице - пока гайки (болты) не затянуты. Ибо центровка происходит именно конусами болтов (гаек).
Вибрация какая - по кузову и высокой частоты? Если да, то это не колеса. Колеса прыгают, часто бьют в руль. Высуни в форточку регистратор, если они прыгают - это будет видно.
Вибрация - это скорее кардан (крестовины, шлицы) или подшипник хвостовика.
Хабы какие? Передок от раздатки отвязывал?
ЗЫ Колесья дать не могу по причине отсутствия подходящих...
post Aug 28 2012, 03:20 PM
Цитата(Палыч-киа98RUS @ Aug 28 2012, 11:14 AM) *
Устал бороться с вибрацией!!! Перебрал всю подвеску, менял кардан, остались колёса. Шинщик сказал, что мои литые диски не оригинальные, и они чуть-чуть гуляют на ступице. Может, кто даст свои колёса в обмен на мои на пол дня? С меня шиномонтаж естественно и пиво, соки или может, у кого в гараже лежит зима на дисках сможет дать? Мне надо проехать 30 км и я сразу пойму. Готов приехать в любое место. Готов приехать в любое место. Заранее спасибо.
приезжай, могу дать 29" или 31" на выбор
Палыч-киа98RUS
post Aug 28 2012, 03:40 PM
Кардан ставил от другой спортяги у Миши в сервисе,все задние тяги а точнее их сайленблоки и стойки стабилизатора поменял 3 дня назад,по подвеске претензий нет, развал в норме,менял задний редуктор и подшипники задние в полуосях пол года назад,а шинщик знакомый хороший и просто это единственная проблема которую можно решить без большого вложения денег.
Вибрация где-то с 60 и потом усиливается по всему кузову,а после 100-110 трясёт так,что зеркала трясуться))) вчера разгонялся до 130 она только увеличивается с ростом скорости.И ещё вроде задние колёса когда вывешены имеют как бы люфтик в полуосях если подёргать за колёса
acTpo
post Aug 28 2012, 03:48 PM
Из: СПб
Пользователь №: 9,329
если люфтик продольный и не очень большой - пофиг, там конструкция у нас такая...
Вообще, болтание колес на ступице - это что-то странное. Может гайки не те?
TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в.
Палыч-киа98RUS
post Aug 28 2012, 03:57 PM
нее,они болтаются когда не закручены! точнее я так понимаю там на колесе больше дырка чем ступица,я искал супинаторы(вроде так называется)сказали на нас нет.поэтому когда затягиваешь колесо не ровно по центру получается на ступице.Как-то так)))
post Aug 28 2012, 04:01 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
А балансировку давно делал?
post Aug 28 2012, 04:04 PM
Это точно не колеса. Это точно дисбаланс кардана.
По какой причине - отдельный вопрос. Если замена кардана на заведомо отбалансированный не помогает, значит дело в редукторе или раздатке - где-то там поперечный люфт, приводящий к дисбалансу.
Чудес не бывает.
обычно гайками центрируется диск dumai.gif у меня есть диски у которых больше ЦО, но болтами нормально все притягивается
acTpo
post Aug 28 2012, 04:05 PM
Из: СПб
huh.gif эх, нету тут смайлика с фейспалмом. Это уже надо в фак вносить первой же темой, или вообще на главную форума smile.gif Ну не центруются диски по ЦО, это уже стопицоттысяч раз обсасывали на форуме. Так что шиномонтажник таки жжот...
TLC80 1HDT 94г.в.
Палыч-киа98RUS
post Aug 28 2012, 04:08 PM
Балансировку вчера делал,всё в норме и диски и резина.Вот вчера шинщик и сказал попробуй ренину другую и диски на один день найти и поменять их местами,так сказать исключая методом тыка)))Кардан менял с другой машины,а новый стоит 6 тыр.Просто купить и потом всё будет по старому,то как то жалко денег,так же как и с дисками,если поменяю и всё пройдёт,то куплю новые диски,а просто так их покупать,ну фиг знает.
post Aug 28 2012, 04:13 PM
Значит так. Пока тепло.
Сам залезь под машину. Сними кардан.
Из влеки его на свет божий.
Смотри люфты НЕ на машине.
Смотри попречные люфты на раздатке и хвостовике.
Если люфтов нет (что вряд ли) - надо смотреть так ли он собран (могли шлицы собрать не по меткам). Нет деньги на новый - отбалансируй старый (так на так и выйдет).
Я на свое уазике так 4 месяца ездил. Новый кардан с завода был кривой. Весь мозг вынес чуть не вынес, пока уломал по гарантии поенять - а он там отнюдь не шесть стоит 1111480105.gif
Evol
post Aug 28 2012, 04:14 PM
Пользователь №: 6,427
Изображение Изображение
Палыч-киа98RUS
post Aug 28 2012, 04:18 PM
Да я же говорю,что пару месяцев назад был на сервисе в стм и они мне поставили кардан с другой машины,я пол дня покатался и не чего не поменялось,точнее вибрация как была,так и осталась.Потом у них же сразу поменял обе крестовины на своё кардане.Вот думаю может на разборке взять кардан и поставить на один день? а потом если не пройдёт сдать обратно
acTpo
post Aug 28 2012, 04:21 PM
Из: СПб
Изображение - воооо
ХВОСТОВИК редуктора и задний фланец раздатки после снятия кардана на предмет люфтов проверялись?
TLC80 1HDT 94г.в.
Палыч-киа98RUS
post Aug 28 2012, 04:25 PM
Цитата(acTpo @ Aug 28 2012, 12:21 PM) *
Изображение - воооо
Думаю что да,так как смотрели у парней в стм мастерской и крестовины они меняли.А там вообще не должно быть люфта?Редуктор новый в сборе оригинал поставил год назад
acTpo
post Aug 28 2012, 04:26 PM
Из: СПб
поперечного - вообще.
TLC80 1HDT 94г.в.
post Aug 28 2012, 04:30 PM
Только радиальный люфт теплового зазора пары
Кстати, еще слить масло посмотреть стружку на пробке - у Панцыря и еще у кого-то ведомая шестерни откручивалась...
Палыч-киа98RUS
post Aug 28 2012, 04:36 PM
Может пока с резины и дисков начать?))) А то я так пол машины поменяю)
post Aug 28 2012, 04:38 PM
Хозяин - барин.
На спортяге на 80-90 даже самая кривая резина ровно бежит. До и После может колбасить.
Если вибрация со скоростью только усиливается - это не резина.
Передок точно не подключен?
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 03:07 AM
