Aug 31 2012, 07:56 PM
Решил разобрать двигун в связи с жором масла.Процесс снятия не буду описывать,понятен всем.Вчера сняли КПП и РК для замены сцепления.Снял крышки ГРМ ,выставил нижнюю метку,и вот что получилось на зубчатых шкивах распредвалов-видно,что метки ушли вперёд(?) на 3 зуба на обоих шкивах
=20277]....ну и дела -------------------- |
| Вован36 |
Aug 31 2012, 09:47 PM
Какой пробег и какое масло лил?
-------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Aug 31 2012, 09:56 PM
Какой пробег и какое масло лил? Пробег около 150тыр(?).Лил АС-ДЕЛКО 5*30 синт. года два,весной залил МАННОЛ 10*40.Нагар был и до замены масла.Кушать масло начала год назад примерно-сначала чуток,а потом больше и больше. -------------------- |
| Роман150 |
Aug 31 2012, 10:10 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
Но вот как и чем снять нагар и убрать остатки прокладки ? Ножом я всегда сдирал -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Валяй |
Aug 31 2012, 10:39 PM
у меня грм тоже перескакивал так и не понял как.
Sep 1 2012, 05:59 AM
Давно таких моторов в нутри не видел -прям как у меня в Тазу 7-й модели в 95 году после пробега в 150т.к.м . Обычно мы разбираем с авто из Англии такого не видал давненько . Видать бензик и масло в России полное г..но. Не думаю ,что жадничали и на масле по 40т.к. без замены катались как Америкосы или пробег реальный тыщ. под 300-400(хотя если не первый хозяин все возможно) Походу есть элипсы и задиры -надо точить под ремонт +бошку поделывать ,колено мерить-или точить ,насос маслянный проверять или помыть хоть и т.д. -Капиталка есть капиталка. А еще смотреть как и что горит в двишке походу и электрика подвирает больно чета закопченое. Удачи Да уж-вот это диагноз -------------------- |
| Боб-51 |
Sep 1 2012, 07:33 AM
Не спеши с выводами. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Sep 1 2012, 07:03 PM
Да уж-вот это диагноз Не надо паники! Ничего особенного на фото не видно! А что еще можно увидеть в двигателе проехавшем 150 (?) тысяч! Посмотри на стенки цилиндров. Кольца сними с поршня, вложи в цилиндр, и по величине зазора определи их износ. Если хонинговки (мелких спиральных перекрестных царапин) на стенках цилиндров уже не видно, стало зеркало, то и кольца, скорее всего отработали. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Sep 1 2012, 09:02 PM
Не надо паники! Ничего особенного на фото не видно! А что еще можно увидеть в двигателе проехавшем 150 (?) тысяч! Посмотри на стенки цилиндров. Кольца сними с поршня, вложи в цилиндр, и по величине зазора определи их износ. Если хонинговки (мелких спиральных перекрестных царапин) на стенках цилиндров уже не видно, стало зеркало, то и кольца, скорее всего отработали. На одном цилиндре точно видел,на другие не обращал внимания-попробую сфоткать позже.Сегодня вот что успел(за 3,5 часа)...как сумел,брызгал спреем из баллончика МАННОЛ-Очиститель ржавчины,нагар сам не отошёл,но шкрябать его стало легче.Теперь предстоит снятие поршней-осмотр колец,снятие нагара,потом клапанами займусь. Ребята-СПАСИБО ВАМ! -------------------- |
Sep 1 2012, 11:38 PM
На одном цилиндре точно видел,на другие не обращал внимания-попробую сфоткать позже.Сегодня вот что успел(за 3,5 часа)...как сумел,брызгал спреем из баллончика МАННОЛ-Очиститель ржавчины,нагар сам не отошёл,но шкрябать его стало легче.Теперь предстоит снятие поршней-осмотр колец,снятие нагара,потом клапанами займусь. Ребята-СПАСИБО ВАМ! Давай! Не бойся! Ничего страшного и заумного нет! Главное аккуратно и обдуманно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Sep 3 2012, 07:29 PM
Сегодня только и успел,что поменял кольца
Sep 3 2012, 08:38 PM
И ещё вопрос задам:масло какое залить после сборки для запуска,один фиг всю грязь не вычистишь и не выдуешь при сборке,может достаточно промывочного масла какого-нибудь?
| Просто_Человек |
Sep 3 2012, 08:39 PM
я лил yoko оч дешевое, на равне с лукойлом. У нас по крайне мере, как у вас хз. все равно через штуку сливать)
Sep 3 2012, 08:45 PM
я лил yoko оч дешевое, на равне с лукойлом. У нас по крайне мере, как у вас хз. все равно через штуку сливать) То есть для начала залить какое-нибудь простое-чуть позже поменять?А если промывочного залить для запуска-пускай поработает,потом залить уже другое...на зиму? -------------------- |
| Просто_Человек |
Sep 3 2012, 09:22 PM
обкатка после ремонта длится около 1000-1500 км, ехать в спокойном режиме, без резких разгонов и гашеток. Максимум разгонять до 3-3.5 тыс оборотов, не более, и очень плавно. Желательно прокатывать по трассе. Где равномерно держится скорость. Далее, после обкатки поменять масло и фильтр. Желательно залить синтетику, она хорошо смывает всю каку.
| alex1966 |
Sep 3 2012, 09:28 PM
![]() Мимо пробегал Группа: завсегдатый Сообщений: 12,461 Регистрация: 7-March 08 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4,656 место дислокации: Москва |
обкатка после ремонта длится около 1000-1500 км, ехать в спокойном режиме, без резких разгонов и гашеток. Максимум разгонять до 3-3.5 тыс оборотов, не более, и очень плавно. Желательно прокатывать по трассе. Где равномерно держится скорость. Далее, после обкатки поменять масло и фильтр. Желательно залить синтетику, она хорошо смывает всю каку. До 500 км скорость до 90, после до 1500 км обороты до 3000 - 3500 , масло сразу льем синтетику, и замена по регламенту после 10000 км. Вот как-то так. Всетаки не жигули -------------------- ![]() ![]() ![]() |
Sep 3 2012, 09:29 PM
обкатка после ремонта длится около 1000-1500 км, ехать в спокойном режиме, без резких разгонов и гашеток. Максимум разгонять до 3-3.5 тыс оборотов, не более, и очень плавно. Желательно прокатывать по трассе. Где равномерно держится скорость. Далее, после обкатки поменять масло и фильтр. Желательно залить синтетику, она хорошо смывает всю каку. Понял-спасибо! -------------------- |
| Просто_Человек |
Sep 3 2012, 09:33 PM
ну я так понимаю у вас там 90 разрешено максимум
з.ы. на самом деле первый раз слышу ограничение в скорости... скорость трансмиссия определяет, если ты раскатаешь все 5 скоростей до 3х тыс или 3.5 тыс, то скорость будеот около 100-110-120 может, но при этом мотор то также и будет при 3-3.5 тыс работать? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Sep 3 2012, 09:38 PM
ну я так понимаю у вас там 90 разрешено максимум з.ы. на самом деле первый раз слышу ограничение в скорости... скорость трансмиссия определяет, если ты раскатаешь все 5 скоростей до 3х тыс или 3.5 тыс, то скорость будеот около 100-110-120 может, но при этом мотор то также и будет при 3-3.5 тыс работать? У меня при скорости 110-обороты доходят почти до 3000,больше по скорости не езжу -------------------- |
| alex1966 |
ну я так понимаю у вас там 90 разрешено максимум з.ы. на самом деле первый раз слышу ограничение в скорости... скорость трансмиссия определяет, если ты раскатаешь все 5 скоростей до 3х тыс или 3.5 тыс, то скорость будеот около 100-110-120 может, но при этом мотор то также и будет при 3-3.5 тыс работать? Дело не в разрешении, при скорости в 90 как раз обороты около 3000, если 100 то порядка 3500, если я правильно помню, на иномарках нет периода обкатки как токового, есть просто общие рекомендации -------------------- ![]() ![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 03:04 AM |
