> Температура двигателя
Anoby
post Sep 6 2012, 12:58 PM
Пользователь №: 6,292
место дислокации: Брянск
Уважаемые владельцы бензиновых моторов со штатной системой охлаждения и бортовым компьютером подскажите пожста smile.gif какая у вас рабочая температура двигателя при движении в нормальном городском режиме )
Просто_Человек
post Sep 6 2012, 01:38 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
нету бортовика, но 1 черточка ниже середины)
кореец дорестайл
Drive2
post Sep 6 2012, 01:46 PM
" 1 черточка ниже середины" - волшебное положение, которое держится почти вплоть до закипания smile.gif
Гвоздиком там прибито что ли....
Anoby
post Sep 6 2012, 01:54 PM
post Sep 6 2012, 03:02 PM
а у тебя по бортовику какую температуру то рабочую показывает с виской?
Anoby
post Sep 6 2012, 04:01 PM
В место виски - электровентилятор
А точную температуру по сканеру через разъем диагностический вычисляю
post Sep 6 2012, 05:37 PM
Цитата(Anoby @ Sep 6 2012, 11:54 AM) *
Эта особенность обусловлена конструкцией указателя. В "штатном" положении стрелки указателя температура ОЖ может быть в диапазоне 85...105 гр.
Просто_Человек
post Sep 6 2012, 06:10 PM
Из: Алмата
когда то давно когда у меня машина перегревалась, у меня закипание начиналось от середины и выше... виска у меня срабатывает как только стрекла перевалит за волшебную черточку...
кореец дорестайл
Drive2
post Sep 6 2012, 08:41 PM
У меня стрелка начинает двигаться, когда температура переваливает 107 град по БК.
А вообще, действительно - какая оптимальная температура нашего движка?
У меня колышется в пределах от 89 до 105 град.
Кгда СИлыч работает нормально - диапазон 96 - 89
КОгда проблемы -- 105 - 98
post Sep 6 2012, 09:33 PM
KaZantip
post Sep 7 2012, 09:24 AM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Как говорится, стрелка на 17 минут)
Anoby
post Sep 7 2012, 10:30 AM
На какую температуру вы Силыча его настраивали?
ВладБ
post Sep 7 2012, 10:32 AM
на ходу
Пользователь №: 7,067
место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад
По БК 88-90 в нормальном режиме как с кондеем так и без (виска рабочая - недавно проверяли ребята из СтМ) B020.gif
2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Fil@Sportyga
post Sep 7 2012, 10:36 AM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
По логике рабочая температура двигателя должна быть такая же как температура срабатывания термостата. Как только начинается перегрев двигателя открывается большой круг охлаждения. Мне так кажется smile.gif
post Sep 7 2012, 08:52 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня вскомуфта. Температура в самое жаркое время, в городе с пробками не превышает 96 град., в движении 90-92.
AllertGen
post Sep 9 2012, 08:19 AM
Пользователь №: 9,683
По бортовому: 87-90. На 90-91 градусах срабатывает муфта и температура начинает падать. На 87-88 муфта отключается.
Anoby
post Sep 19 2012, 08:22 AM
Спасибо всем откликнувшимся )
Думаю нужно будет перенастроить "Силыч" на температуру срабатывания пониже dumai.gif
post Sep 19 2012, 09:17 AM
По логике выходит так:
- после пуска двигателя ОЖ циркулирует по малому кругу, чтобы двигатель быстрее прогревался
- при приближении к рабочей температуре открывается термостат и ОЖ циркулирует ПОСТОЯННО по большому кругу, через радиатор. При этом поддерживается более-менее постоянная температура ОЖ. Но она немного выше полного открытия термостата.
Т.е. термостат в нормальном режиме постоянно открыт. ... выходит, где-то 93-90 град.
Fil@Sportyga
post Sep 19 2012, 09:20 AM
грязнуля
Возможно biggrin.gif , при условии, что малый круг создан только для быстрого прогрева dumai.gif
PavelTs
post Sep 19 2012, 09:58 AM
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
У меня виска живая, до промывки радиаторов по БК показывало в движении 84-87 в пробках поднималась до 108, после промывки в среднем 85 показывало, стрелка при этом чуть ниже среднего деления была! сейчас даже в пробках редко к середине подымается по БК не могу сказать демонтировал временно, видать термостат цуко и года не отработал заклинил в открытом положении, хотя из печки тепленьким дует!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2026 - 07:31 AM
