| azazello |
Dec 17 2012, 11:08 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 2-September 12 Пользователь №: 10,966 место дислокации: Симбирск-Ульяновск |
Сегодня ехал на работу и за 400м. слез верхний патрубок радиатора(сам виноват вставил тройник какой то левый пластмассовый для датчика вкл. вентилятора) .Он тройник весь деформировался от температуры видимо и с него слез патрубок. Так вот патрубок поставил на место чтоб доехать и добавил антифриз, благо канистра в багажнике с остатками была. Потом сгонял в ГАЗовский магазин и купил металический тройник с волги. Перед заменой ессно решил слить чуть антифриз в пластиковую бутыль . Вынул бутыль из под авто и аппупел-))) в емкости оказалось какое то гамно коричневое-((.
Хотя месяц назад менял основной радиатор, промывал в обе стороны водой всю систему . да еще перед промывкой чуть капал антифриз на коврик пасажира,уже думал заказывать радиатор печки. Антифриз залил Felix красный и самое радостное случилось , что течь в салоне прекратилась... Но настораживает то что и было до замены радиатора ,часто включается вентилятор(датчик вкл. вентилятора стоит 99-93гр.). Теперь еще и это коричневая гадость в системе. В выхи собираюсь промыть опять всю ситему склоняюсь к Лавру и залить антифриз AGA. Или что то другое? Чем посоветуете эффективно промыть и какой антифриз более качественный? -------------------- Opel Astra GTC 2008г.
azazello В системе охлаждения коричневая кака-))) Dec 17 2012, 11:08 PM
саня тр-тр Очень похоже на масло в тосоле :dumai: Промывать ... Dec 17 2012, 11:18 PM
azazello Чем же мыть? На эмульсию не похоже, на работе част... Dec 17 2012, 11:28 PM
саня тр-тр
Чем же мыть? На эмульсию не похоже, на работе час... Dec 17 2012, 11:49 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 08:09 PM |
