| geo61 |
Sep 6 2012, 09:42 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 172 Регистрация: 31-December 07 Пользователь №: 4,207 место дислокации: Москва-Подольск |
Подскажите где находится модуль ETWIL или модуль управления гонгами и сигналами оповещения.
В книге он называется ETWIL, на принципиальной схеме модуль управления гонгами и сигналами, сказано, что справа за над "бардачком" но там его нет, всё обшарил,логичней ему быть с левой стороны под приборной, нужно прозвонить питание до него от преда "ROOM" а где он не понятно, по проводу не пройти всё в жмуте. Есть одна подозрительная серая коробочка чуть меньше сигаретной пачки, воткнута в панель с несколькими реле слева под рулевой колонки но проводов к ней нет похоже на крепление к монтажной плате. Машина Кал.2005. Если кто знает опишите её. -------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
Sep 6 2012, 09:46 PM
Подскажите где находится модуль ETWIL или модуль управления гонгами и сигналами оповещения. В книге он называется ETWIL, на принципиальной схеме модуль управления гонгами и сигналами, сказано, что справа за над "бардачком" но там его нет, всё обшарил,логичней ему быть с левой стороны под приборной, нужно прозвонить питание до него от преда "ROOM" а где он не понятно, по проводу не пройти всё в жмуте. Есть одна подозрительная серая коробочка чуть меньше сигаретной пачки, воткнута в панель с несколькими реле слева под рулевой колонки но проводов к ней нет похоже на крепление к монтажной плате. Машина Кал.2005. Если кто знает опишите её. Магнитолу снимаешь ...и вот она -------------------- |
| ghost |
Sep 6 2012, 09:50 PM
Магнитолу снимаешь ...и вот она а вот достать его удобней если снять пластиковый тоннель кпп Подскажите где находится модуль ETWIL или модуль управления гонгами и сигналами оповещения. В книге он называется ETWIL, на принципиальной схеме модуль управления гонгами и сигналами, сказано, что справа за над "бардачком" но там его нет, всё обшарил,логичней ему быть с левой стороны под приборной, нужно прозвонить питание до него от преда "ROOM" а где он не понятно, по проводу не пройти всё в жмуте. Есть одна подозрительная серая коробочка чуть меньше сигаретной пачки, воткнута в панель с несколькими реле слева под рулевой колонки но проводов к ней нет похоже на крепление к монтажной плате. Машина Кал.2005. Если кто знает опишите её. у калов под магнитолой, а точнее под пепельницей... у дорестайлов под бардачком... -------------------- |
| Дима1964 |
Sep 8 2012, 06:51 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
разве это не БУТ?у меня он под пепельницей.....
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
Sep 8 2012, 07:05 PM
разве это не БУТ?у меня он под пепельницей..... БУТ=ETWIL.... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th November 2026 - 02:26 PM |
