| loukhain |
Sep 8 2012, 11:05 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 1-March 12 Пользователь №: 10,107 место дислокации: Питер |
Выезжая с работы, снял с ручника и поехал....точнее попытался....стоит. Подергал ручник, в итоге поехал.
По приезду домой попытался задним ходом поставить машинку на место - никак. Проезжает метра 2 и стоп намертво. Переключаюсь на ход, на секунду подклинивает - потом едет. Назад опять никак - 2 метра и стоп. Завтра ехать на работу - не выеду с места. Что это может быть ? Посторонних звуков и скрежетов не слышал ни по дороге, ни пока ставил... |
| korol |
Sep 8 2012, 11:16 PM
Выезжая с работы, снял с ручника и поехал....точнее попытался....стоит. Подергал ручник, в итоге поехал. По приезду домой попытался задним ходом поставить машинку на место - никак. Проезжает метра 2 и стоп намертво. Переключаюсь на ход, на секунду подклинивает - потом едет. Назад опять никак - 2 метра и стоп. Завтра ехать на работу - не выеду с места. Что это может быть ? Посторонних звуков и скрежетов не слышал ни по дороге, ни пока ставил... Сними барабаны и посмотри, заклинили колодки. Или если нет времени отпусти через окошко для регулировки -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| loukhain |
Sep 8 2012, 11:32 PM
А где это окошко расположено ??? Если можно как нить со ссылкой на фото....
Мне машина завтра до зарезу нужна ( |
| korol |
Sep 9 2012, 09:11 AM
А где это окошко расположено ??? Если можно как нить со ссылкой на фото.... Мне машина завтра до зарезу нужна ( сзади на щитке резиновая заглушка. Открываешь ее и отверточкой находишь шестеренкой, можно предварительно посветить фанариком и визуально ее посмотреть. Только не помню вниз или вверх сводить? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| loukhain |
Sep 9 2012, 09:58 AM
Примерно понял. Только на каком щитке заглушка ? Где этот щиток ?
Sep 9 2012, 10:28 AM
Примерно понял. Только на каком щитке заглушка ? Где этот щиток ? номер три ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Andrey832 |
Sep 9 2012, 10:41 AM
Выезжая с работы, снял с ручника и поехал....точнее попытался....стоит. Подергал ручник, в итоге поехал. По приезду домой попытался задним ходом поставить машинку на место - никак. Проезжает метра 2 и стоп намертво. Переключаюсь на ход, на секунду подклинивает - потом едет. Назад опять никак - 2 метра и стоп. Завтра ехать на работу - не выеду с места. Что это может быть ? Посторонних звуков и скрежетов не слышал ни по дороге, ни пока ставил... Более всего похоже на оторванную накладку задней колодки! Ездить нельзя! Только определять сторону и снимать барабан(ну имея пару колодок в запасе) Сводить через заглушку и ехать -чревато большими неприятностями! Володя 609 может рассказать! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| korol |
Sep 9 2012, 12:28 PM
Более всего похоже на оторванную накладку задней колодки! Ездить нельзя! Только определять сторону и снимать барабан(ну имея пару колодок в запасе) Сводить через заглушку и ехать -чревато большими неприятностями! Володя 609 может рассказать! +100500 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| DimTs |
Sep 9 2012, 12:33 PM
Причин может быть много. Но обязательно разбирать и проверять.
| loukhain |
Sep 9 2012, 12:48 PM
Мдя ( Спасибо за ответы....
Осталось решить как починить - если в сервис ехать никак, а сам не справлюсь... |
| korol |
Sep 9 2012, 12:50 PM
Мдя ( Спасибо за ответы.... Осталось решить как починить - если в сервис ехать никак, а сам не справлюсь... а че не справишься. Снимаешь колесо, откручиваешь 4 гайки на барабане. Через окошко сжимаешь колодки(вниз по мойму крутить), снимаешь барабан и смотришь что там да как -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| DimTs |
Sep 9 2012, 11:09 PM
Барабан снимается как и в ЖИгулях - 2 болтами на 8.
| loukhain |
Sep 10 2012, 12:47 AM
В общем, разобрали - посмотрели - жесть. Сорвало эммм..... внешнюю часть колодки ( мягкая которая ). Ею и закусило. Вытащил, собрал обратно (ночью колодки взять негде). Утром аккуратненько в сервис и на замену....заодно и барабаны заменю на всякий случай...
Кстати через окошко трещотку было не достать - слишком далеко задвинута вправо была... Спасибо всем за советы. Помогло. |
| Просто_Человек |
Sep 10 2012, 05:54 PM
а не выдавит ли с цилиндра их без колодки одной?
| kross |
Sep 11 2012, 12:12 AM
а не выдавит ли с цилиндра их без колодки одной? С оторванной накладкой пришлось ехать задом километра полтора по городу - в гараж ... Не выдавило.. но правда месяца за три -четыре менял колодки на новые .. так - не выдавило поршеньки... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| loukhain |
Sep 11 2012, 10:56 PM
Все ок. Утром доехал до сервиса (спасибо очередной раз ребятам из СтМ), все поменял и езжу довольный :-)
Всем еще раз спасибо за советы, помогли :-) |
| andrey717 |
Nov 7 2012, 12:07 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 7-November 12 Пользователь №: 11,229 место дислокации: Югра |
У меня подобная проблема. Левое заднее колесо утром не едет вперед! Назад без проблем. Снимали колесо на СТО, колодки в порядке, все крутится хорошо. Подшипник в порядке. Так ничего и не нашли! Колодки точно не прихватывает. Хз в чем проблема.. Барабан, кстати, сильно нагревается.. А утром метров 200 тащится колесо по асфальту, прежде чем нормально покатиться.. Подскажите, что это может быть?
Сообщение отредактировал andrey717 - Nov 7 2012, 12:09 PM |
| korol |
У меня подобная проблема. Левое заднее колесо утром не едет вперед! Назад без проблем. Снимали колесо на СТО, колодки в порядке, все крутится хорошо. Подшипник в порядке. Так ничего и не нашли! Колодки точно не прихватывает. Хз в чем проблема.. Барабан, кстати, сильно нагревается.. А утром метров 200 тащится колесо по асфальту, прежде чем нормально покатиться.. Подскажите, что это может быть? возьми для начала отведи колодки и не ставь на ночь на ручник посмотри что будет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| andrey717 |
Nov 7 2012, 12:18 PM
Цитата(korol @ Nov 7 2012, 12:09 PM) [sn&pb&ck]253770[/sn&pb&ck] возьми для начала отведи колодки и не ставь на ночь на ручник посмотри что будет Сейчас на улице -15, пойду попробую поехать вперед. На ручнике оставил час назад.. |
| andrey717 |
Nov 7 2012, 12:44 PM
Назад едет очень хорошо..
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 08:42 AM |
